1,5 watt zendertje
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
Reamonrdv
Geregistreerd op: 6-12-2009
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Zo 6 Dec 2009, 20:41    Onderwerp: 1,5 watt zendertje Reageer met quote
hallo
Ik wil graag een zendertje bouwen voor de eerste keer en is deze ook goed
Nog een vraag waar kan ik die diode vinden en de trimmer plus de 6 gats ferrietkraal
GR Reamon
hier heb je hem
Doc2 zender.doc - 29 KB
3986 keer
Laatst aangepast door Reamonrdv op Zo 6 Dec 2009, 22:02, in toaal 4 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo 6 Dec 2009, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Wat wil je daarmee zeggen of vragen?
Het is het schema van de ripkip zender.
BerichtGeplaatst: Ma 7 Dec 2009, 9:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat hij bedoeld: waar kan ik die onderdelen bestellen.
Ik heb die spullen gezien bij Conrad.
Daar kun je ze dus ook bestellen.
Er zijn naturrlijk ook vele andere plaatsen waar ze onderdelen verkopen. Maar dat kun je dan misschien zelf wel uitzoeken.
BerichtGeplaatst: Ma 7 Dec 2009, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Voor RF onderdelen kun je ook kijken bij:
Barens Hendrikse : http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Of Kent electronics : http://www.kent-electronics.nl/
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Ma 7 Dec 2009, 23:01    Onderwerp: hee Reageer met quote
Hoi
Ik heb nog een vraag
die trimmer 6/66pf kan ik niet vinden bij conrad en http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=r...lectSubRange=PTFE Film#breadCrumb
zou je mij zo vriendelijk willen zijn om een link te sturen met de juiste onderdeel graag bij conrad
6/66 pf en 2/22 pf
M.V.G. Reamonrdv
Laatst aangepast door Reamonrdv op Za 13 Mrt 2010, 9:14, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di 8 Dec 2009, 8:33    Onderwerp: Reageer met quote
Bij conrad zul je ze waarschijnlijk niet vinden.
Bij Barend Hendrikse wel,
Kijk maar in de lijst van die site:
Code:
**SKY: diëlectricum ptfe. Verzilverd. Goede Q. 2-Pin.
N.B.
De MCX uitvoeringen hebben rechte pins, de overige pressfit ("gekronkeld")
d.w.z. ze vallen er niet uit als u de print op de kop bestukt.
De MCX typen worden inmiddels niet meer geproduceerd, de CDY typen zijn een
uitstekende vervanging. Ze zijn getest op 23 cm en op 1.7 GHz en het
gaat goed. Indien u geen "pinnetje" nodig hebt maar uitsluitend "oppervlakkig"
monteert kunt u natuurlijk ook de smd typen toepassen.
MCX1-5      0.7-5 pF  groen  gekapseld Sky ptfe RM=5mm  high-Q 2.5 GHz      2.25
CDY105A     0.8-10 pF geel   open Sky RM=5mm ptfe verzilverd                1.13
TZ03-5      1-5 pF    blauw  kunststof Murata                               0.88
RM5-5       1-5 pF    blauw  Dau                                            0.75
TZ03-15     2-15 pF   bruin  Murata                                         0.88
TZ03-20     2-20 pF   rood   Murata                                         0.88
Murata      3-20 pF          Miniatuur, RM=5                                0.88
Ph.blauw    2-20 pF   blauw  kunststof Philips 250V                         0.88
TZ03-30     3-30 pF   groen  kunststof Murata                               0.88
Ph.RM5      4-40 pF          kunststof Philips                              0.88
TZ03-50     8-50 pF   geel   kunststof Murata                               0.88
TZ03-120    12-120 pF zwart  idem                                           1.13
TZ03A-140   10-140 pF black  Murata pitch 5 mm 2-pin                        1.25
TZB04-3     0.8-3 pF  bruin  SMD 4x4 mm                                     1.34
UHFSMD-5    0.5-5 pF  zwart  SMD tot 3 GHz, footprint 3.5 mm                1.50
TZB04-6     1-6 pF    blauw  SMD 4x4 mm                                     1.34
TZB04-10    1.5-10 pF wit    SMD 4x4 mm                                     1.34
TZB04-20    1.8-20 pF rood   SMD 4x4 mm                                     1.34
TZB04-25    2.2-25 pF rood   SMD 4x4 mm                                     1.34
TZB04-30    2.5-30 pF zwart  SMD 4x4 mm                                     1.34
TZC03-30    3.0-30 pF groen  SMD 3x3 mm                                     1.25
TZB04-50    7-50 pF   zwart  SMD 4x4 mm                                     1.70
TEKELEC HIGH-Q SMT TRIMMERS stofdicht; footprint 3-3.5 x 1.4 mm
                             Q @250MHz    Q @ 500MHz    Q @ 750MHz
AT0308      3.0-8  pF violet       800          300            100          6.58
AT0320      4.5-20 pF rood         300           40                         5.33
AT0330      5.5-30 pF oranje       180                                      5.33
AT0340      8.0-40 pF geel                                                  4.54
Ook leverbaar de AT13.. reeks: Footprint 2.5 x 1.8 mm.
Deze zijn voordeliger maar de Q is lager.
**FOLIETRIMMERS 3-PINS VALVO/PHILIPS/DAU
N.B.
Wij leveren op bestelling ook 7.5 mm typen van boven de 22 pF
 6 pF       grijs pins 2.5x7.5 mm   7.5 mm diam.  A                         0.45
10 pF       geel  pins 2.5x7.5 mm   7.5 mm diam.  A                         0.45
13 pF   rode stip pins 2.5x7.5 mm   7.5 mm diam.  A                         0.45
22 pF       groen pins 2.5x7.5 mm   7.5 mm diam.  A                         0.45
30 pF       rood  pins 2.5x7.5 mm   7.5 mm diam.  A                         0.68
45 pF       paars pins 2.5x7.5 mm   7.5 mm diam.  A                         0.68
45 pF       grijs pins 7.5x5.0 mm   10  mm diam.  B                         1.50
65 pF       zwart pins 7.5x5.0 mm   10  mm diam.  B                         0.95
65 pF       geel  pins 5.0x 10 mm   10  mm diam.  C                         1.75
80 pF   CDAJ-946  pins 5.0x 10 mm   10  mm diam.  haaks !                   1.25
90 pF       rood  pins 5.0x 10 mm   10  mm diam.  C                         1.50
100 pF  CDAJ-947  pins 5.0x 10 mm   10  mm diam.  haaks !                   1.25
          "A"                     "B"                "C"
                               5
                            o     o                     10
      o                                            o           o
 2.5        o                        7.5                          5
      o                                                  o
        7.5                    o
**BUISTRIMMERS
KIK516      1.2-6.5 pF  13x5 mm    Solderen, printmodel                     0.54
1123        0.8-3.5 pF  19x6 mm    Met achterlip en moer (Valvo)            2.22
PH-BUISTR.  1.0-17  pF  23x5 mm    Verzilverd, met moer (Philips)           1.25
TRIKO       1.0-10  pF  10x5 mm    Solderen, staand printmodel              0.34
BUIS VERZ.  1.0-10  pF  25x5 mm    Met moer, verzilverd, high-Q             1.13
STETTNER    0.5-3.0 pF  15x5 mm    Met achterlip en moer, hi-Q verzilverd   1.13
BUISTR.     0.5-9.0 pF  20x5 mm    Zeer hoge Q, insolderen (met kraagje),
                                   zwaar verzilverd, ideaal v. cavities,
                                   filters etc.                             1.70
**MICROWAVE TRIMMERS
De printmodellen kunnen uiteraard eenvoudig omgetoverd worden voor frontmontage
of stripline-toepassingen door de pins af te knippen en/of een moertje bij te
kopen. Alle Tekelec en Tronser buistrimmers zijn verguld.
Naast de onder vermelde hebben we ook nog kleine aantallen van andere waarden
in voorraad.
Stofdopje is bij de meeste inbegrepen, moertje leveren we op verzoek gratis mee.
Johanson 5301 Q=5000 0.8-10pF multiturn verguld m/moer en stofkap           7.50
Johanson 26273   Gigatrim verguld 0.6-4.5pF Q=3000 buisje,
               8 slagen instelling                                          3.90
Tronser verguld  Vergulde buistrimmer met moer (Johanson) 60-0720-15005-000
                 0,7-5pF 500V incl. vergulde moer M6x0,35 Q=6000            2.90
Tekelec-5501  Vergulde buistrimmer Q=2000 1-20pF met moer en stofdopje      5.40
Tekelec-8050  Klein model buistr. diam. 5mm 0.8-6 pF                       10.44
Tekelec-5801  Miniatuur buistr. diam. 3mm 0.6-3.5 pF met vergulde moer     13.50
Johanson    1.5kV buistrimmer verguld 10 pF                                15.88
            Vele andere Johanson/Tekelec trimmers snel leverbaar.
Glastrimm.  Tekelec verguld 1-19pF, power 25x8 mm. met moer                 4.54
UKT7-8203   Verzilv.porseleinen buistrimmer 0.5-2.5 pF 2KV m.moer 20x6mm    2.27
Kyocera     Surface RM=2 lange pins 2-40 pF!                                0.23
**LUCHTTRIMMERS "TRONSERS"
Tronser     3,5-7-9-12.5-15-17-30 pF                                        1.79
Minitronser Klein staand printmodel 1-10pF                                  1.79
Tronser     Vrij groot (RM 12.5 mm) 12 pF voor enig vermogen geschikt       1.93
Tronser     idem, nog zwaarder, RM 20x7.5 mm, 24 pF                         3.58
Tronser     Recht met moerbevestiging 35 pF ex-equipment                    1.36
**COMPRESSIETRIMMERS ARCO
Nr.1543     2-11 pF     14x9  mm.                                           5.40
Nr.402      3-20 pF     14x9  mm.                                           7.90
Nr.403      5-30 pF     14x9  mm.                                           5.40
Nr.40P      7-40 pF     22x16 mm. kort asje                                 2.50
Nr.461      3-40 pF     20x15 mm.                                           5.40
Nr.404      8-65 pF     14x9  mm.                                           5.40
Nr.462      10-80 pF    20x15 mm.                                           5.40
Nr.406      25-115 pF   14x9  mm.                                           5.40
Nr.423      16-100 pF   20x10 mm.                                           5.40
Nr.463      20-180 pF   20x15 mm.                                           5.40
Nr.426      50-250 pF   20x10 mm.                                           5.40
Nr.464      45-280 pF   20x15 mm.                                           5.40
Nr.428      95-350 pF   20x10 mm.                                           5.40
Nr.465      75-380 pF   20x15 mm.                                           5.40
Nr.466      105-480 pF  20x15 mm.                                           9.50
Nr.429      115-400 pF  20x10 mm.                                           5.40
Nr.468      175-680 pF  20x15 mm.                                           6.31
Nr.469      210-790 pF  20x15 mm.                                           6.31
**PHILIPS "PTFE-BLOKJES" POWER
De 809 serie is high-temperature ptfe-TEF, dus geschikt voor eindtrappen.
2222.809.05215 3,5pF oranje  2-pin            RM 5                          1.50
2222.809.05216 10 pF wit     2-pin            RM 5                          1.32
2222.809.05217 20 pF rood    2-pin            RM 5                          1.13
2222.809.06002 45 pF         3-pin            RM 5x7.5    tijdelijk         2.25
2222.809.08003 60 pF blauw   3-pin            RM 5x7.5                      6.78
2222.809.07011 60 pF blauw   4-pin            behuizing 14x12 mm            6.78
2222.809.07015 100 pF        4-pin            behuizing 14x12 mm            6.78
2222.809.07107 150 pF        4-pin            behuizing 14x12 mm (diff.)    7.94
Rond           80 pF rose    3-pin            behuizing 10 mm               1.59
**DIVERSE TRIMMERS
Transonic   Hi-Q ker.trimm. 20pF RM=5mm, lange lippen, plat, made in USA    0.57
Stettner    Keramisch printmodel 12pF 10mm rond 3-pin                       0.23
Stettner    idem 20pF 7mm rond 3-pin                                        0.45
Stettner    idem 40pF 10mm rond 3-pin                                       0.45
Trimmer     Keramisch RM=5 mm. 100 pF                                       0.36
Trimmer     Keramisch 3-pin 5x7.5 mm. 25 pF                                 0.68
Trimmermix  Zakje met 20 div. keramische trimmers                           1.70
Traptrim    Trapeziumtrimmertje zonder pins 10 pF                           0.27
Jackson     Tetfer VHF 10-slagen trimmertje 1-10 pF verzilverd              0.79
Marconi     Instrumentatietrimmer met moer zeer mooi 1.2-9 pF L=12 mm.      2.16
Marconi     Idem, 1.8-16 pF L=18 mm.                                        2.16
Philips     Toltrimmer, 30 pF                                               3.63
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 19:45    Onderwerp: hoi Reageer met quote
hoi ik heb hem bijna af alleen ik zit nog met een probleem ik kan geen varicap vinden bb405b.
ik heb al op conrad en op dick best gekeken maar kan hem nog niet vinden kunnen jullie mij even helpen A.U.B.
M.V.G.
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat de varicap niet erg kritisch is.
Je kunt ook wel een bb329 of bb609 gebruiken.
die zijn bij kent te koop (zie de link boven)
Code:
Varicap Dioden
BA102       6,50 special
BB105G      0,95 2-6 pF
BB121       0,75 2-12 pF UHF
BB221       0,67 1,8-11 pF UHF
BB329       0,57 3-35 pF
BB510       2,40 20-500 pF SMD
BB521       0,55 2-11 pF UHF
BB529       0,79 10-50 pF Lineair
BB531       0,79 3-35 pF
BB609A      0,85 3-33 pF
BB622       0,57 1,8-11 pF UHF SMD
BB629       0,85 3-35 pF
BB701       0,80 0,8-8 pF SMD
BB801       0,80 1-9 pF SMD
BB804       0,75 dubbel5-45 pF SMD
BB814       0,59 dubb.10-45 pF SMD
BBY31       0,75 2-15 pF SMD
ZC111       0,25 5-33 pF Budget
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 20:21    Onderwerp: hee Reageer met quote
als het toch niet zo veel uit maakt want ik ben net aan het bestellen bij dick en staat daar geen gelijke varicap op ?
M.V.G.
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Welke varicap heb je op het oog?
Het is de diode die de modulatie breedte bepaald.
Dit bereik is evt. aan te passen met de 100p die eraan vast zit.
Greoten,
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 20:29    Onderwerp: hee Reageer met quote
het maakt mij niet uit bij dick best heb je 3 soorten staan en ik weet niet of er een van die 3 goed zijn.
http://www.dickbest.nl/
M.V.G.
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
BA102 Varicap
BB105A varicap
BB117 Varicap
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Zo 7 Feb 2010, 14:53    Onderwerp: hoi Reageer met quote
Antwoord?
BerichtGeplaatst: Zo 7 Feb 2010, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Met de edit knop kun je je oude nog niet op geantwoord post aanpassen en hoef je niet elke keer een nieuwe te openen.
En nu het antwoordt op je vraag:
Via google ben ik er achter gekomen dat het capaciteits bereik bij de div. aangeboden spanningne niet gelijk zijn.
Misschien heb je daar dan wat aan.
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Ma 8 Feb 2010, 17:27    Onderwerp: aarde?? Reageer met quote
ik heb een vraag nog over deze zender moet ik die aan de - 3-15 volt aansluiten
3209 keer
BerichtGeplaatst: Ma 8 Feb 2010, 19:01    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt deze zender gebruiken in het voedingsspannings gebied vanaf 3 volt tot en met 15 volt.
Dus b.v. 9 volt mag ook.
Waar -3 tot-15 bij staat daar komt de min van de batterij aan en waar +3 tot 15 staat komt de plus van de batterij aan.
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Ma 8 Feb 2010, 21:17    Onderwerp: aarde Reageer met quote
ja dat weet ik maar die aarde teken bedoel ik moet die aan de min van de zender
Laatst aangepast door Reamonrdv op Di 9 Feb 2010, 10:07, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di 9 Feb 2010, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ja.
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Za 3 Apr 2010, 19:57    Onderwerp: weerstand spoel Reageer met quote
Ik heb een schema waar ik dit moet doen
L3 = 15 bochten van 24 AWG draad rond een weerstand van 47Ω x 2W (het mag niet dienen als draad)
Kan iemand me zeggen of het bij elkaar aangesloten moet worden?
M.V.G.
BerichtGeplaatst: Zo 4 Apr 2010, 9:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, zowel de draad van het uiteinde van de weerstand als de draad die gebruikt wordt als spoeldraad zitten aan elkaar.
Het dient ervoor om de spoel te dempen. Zeg maar spoel en weerstand staan parallel.
BerichtGeplaatst: Zo 4 Apr 2010, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb even een foto gemaakt van wat Mat heeft beschreven, dan kun je zien hoe het eruit ziet.
spoel_op_weerstand.jpg - 109862 keer
BerichtGeplaatst: Zo 4 Apr 2010, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik al gezegt heb beantwoord ik geen PM's meer:
Hier is een pagina met links over component codes:
http://www.educypedia.be/electronics/datacomponent.htm
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Zo 4 Apr 2010, 19:28    Onderwerp: Spoelen goed Reageer met quote
Hoi
Ik heb hem bijna af maar gaat dit zo in de juiste richting? en de weerstand spoel ook?
M.V.G.
DSC00172.JPG - 109852 keer
BerichtGeplaatst: Zo 4 Apr 2010, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Het type weerstand klopt niet.
Die je gebruikt hebt is een draadgewonden weerstand.
Een kool of metaalfilm weerstand is beter voor deze toepassing.
De spoelen hebben te lange poten.
De afstand to de print zal ongeveer de halve diameter moetn zijn.
Reamonrdv
Woonplaats: wezep
BerichtGeplaatst: Zo 4 Apr 2010, 20:04    Onderwerp: weerstand Reageer met quote
oke dus ik moet een andere weerstand er voor nemen deze kan echt niet?
o en is deze wel goed dan?
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=716
Pagina 1 van 2
