12 volt timer
Ron131271
Geregistreerd op: 16-10-2004
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 10:48    Onderwerp: 12 volt timer Reageer met quote
Hoi,
Ik probeer een standaard digitale 220V schakelklok om te bouwen naar een 12V (auto accu) schakelklok, aangezien ik geen electronicus ben, lukt mij dit niet.
De spanning die de klok afgeeft is 2,4V en een stroomsterkte van minder dan 0,00 mA (aangezien mijn multi-meter niet minder kan weergeven).
Hoe kan ik met dit mini-stroompje een relais aansturen die 12V/13 tot 26 A (gelijkstroom) inschakeld?
Alvast bedankt,
Ronald
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Lukt het jou wel om de klok op die 12 volt te laten lopen ?
En die 2,4 volt waar heb je dat gemeten? Heb je een schetsje van dat ding ?
Ik moet meer gegevens hebben. En met een paar transistoren lukt het wel om dat relais in te krijgen, maar dan moet ik toch iets meer van die klok weten hoor.
Ron131271
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 13:53    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,
Het is een standaard Gamma 220V schakeltimer.
Hij bestaat uit 2 printplaten: 1 waar de digitale klok/timer op zit en deze heeft als voeding een Ni-Mh 2.4V 80mAh accu. Van deze printplaat gaan 3 draadjes (GND, VDD, OUT) naar een 2e printplaat, waar o.a. 2 relais op zitten, deze relais werken alleen als het geheel in het stopcontact zit.
De spanning die ik heb gemeten, was tussen de GND en OUT draadjes (in losgesoldeerde toestand, dus niet verbonden met printplaat 2) op het moment dat de timer inschakelde.
Ik hoop dat ik je genoeg informatie verschaft heb.
Alvast bedankt voor de reactie.
Ronald
DSC00350.JPG - 29556 keer
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Het accuutje wordt geladen vanuit het lichtnet en de klok zal inderdaad het relais inschakelen dat gebeurt allemaal op het printje waar het net gedeelte opzit (de lichtbruine print). Ik denk dat het inderdaad heel goed mogelijk is en zelfs met een kleine ingreep de zaak op 12 volt te laten werken. Maar ik kan dat alleen als ik die klok bij mij heb en er dan eerst een schema van maak.
Als jij een schema kunt tekenen van die lichbruine print wat er allemaal opzit zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde, dan kan ik je helpen.
Ron131271
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2004, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
Oke .... ik zal proberen een schema te maken en die zal ik later wel even hier toevoegen.
Bedankt,
Ronald
Ik weet niet precies hoe ik dat schema moet maken, aangezien ik een leek op dit gebied ben. Ik heb dus maar wat extra foto's toegevoegd, misschien verduidelijken die het een beetje.
DSC00361.JPG - 29538 keer
DSC00360.JPG - 29539 keer
DSC00379.JPG - 29540 keer
Ron131271
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
Plus nog even de achterzijde van de printplaat
DSC00362.JPG - 29535 keer
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
Hieraan heb ik genoeg.Ik maak wel een tekening.
Als hij klaar is dan post ik hem wel. Ik post hem voor 12 Volt.
Welke tekst staat op de transistor die bij het relaistje zit?
Welke tekst op Z102 en Z101.
Z101 is die grijze vlak bij de elko van 50 Volt
Ron131271
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 15:04    Onderwerp: Reageer met quote
Z101: 1N 47 49A 404
Z102: 3V6 5T
Q (torretje): C945 GR331
Post je hem voor 12V gelijkstroom?
Nogmaals bedankt.
cheeta
Geregistreerd op: 7-10-2004
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
zover ik kan zien is die al gelijk gericht die klok of ben ik nou gek??? zie namelijk 4 zwarte diodes zitten in een gelijk richt opstelling
weet niet of de uitgang ook gelijkspanning is maar anders kan je dat eventueel zo doen met een gelijkrichter bestaande uit 4 diodes
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is het schema voor 12 Volt.
Een paar onderdelen kun je maar gebruiken. Een paar zul je erbij moeten halen.
Succes ermee. Wanneer er nog vragen zijn horen we het wel.
12V_Klokrelais.GIF - 29511 keer
Ron131271
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2004, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor het schema.
Ik laat wel even weten of het gelukt is.
tattvamasi
Geregistreerd op: 10-1-2017
BerichtGeplaatst: Di 10 Jan 2017, 13:29    Onderwerp: esp8266 voor gammaschakelklok Reageer met quote
Beste mensen, het topic is al weer even geleden maar ik hoop toch een beetje hulp te kunnen krijgen om dezelfde schakelklok nu door een esp8266 aan te sturen. Ik heb het oorspronkelijk schema in gEda bijgevoegd. Met de klok print verwijderd is het relais (24V) gesloten en valt af wanneer 'out' aan massa gelegd wordt. De 2de zener levert ca 3,6 volt.
Nu heb ik twee vragen/problemen (ik ben al een tijdje aan het klooien):
- de schakeliing zou tot 800mA (piek) moeten kunnen leveren op de ESP8266 aan te sturen maar doet dat op dit moment niet. Een vette condensator help niet, of ik doe het niet goed. Kan iemand mij aan alternatieve suggesties helpen?
- ik dacht de schakeling van de C945 (met basis als middelste poot, veel internet plaatjes zeggen dat daar de collectgor zit,m arr dat kan volgens mij in dit schema niet) : basis aan gnd te doen met een tweede NPN. Out aan collector, GND aan emittor en Basis aansturen vanuit een logische hoog/laag. De ESP levert 20mA bij 3,3V. DAt lukt wel maar dan houdt de ESP er mee op en moet opnieuw geboot worden. Ik heb eindeloos aan weerstanden gerekend (geprobeerd) en een beetje trial en error met mń voorraadje R'en. Blijkbaar doe ik het niet goed. Voor een extra relais is geen ruimte en zou ook niet nodig zijn. Wie laat mij het licht zien ?
Met het eindresultaat heb je voor weinig een 230V relais dat door ' huisautomatisering' aangestuurd wordt. Lijkt me leuk en ik heb er nog twee liggen met een kapotte klok.
Schema
esp_relais-v2.pdf - 11.34 KB
397 keer
BerichtGeplaatst: Di 10 Jan 2017, 17:53    Onderwerp: Reageer met quote
Een condensator-voeding zoals is gebruikt in de gamma schakelklok is niet geschikt voor zulke 'hoge' stromen. Ten tweede zit alles dan verbonden met het lichtnet!
