16F628
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mrt 2009, 11:51    Onderwerp: Reageer met quote
ERROR line 12: ENDIF without a matching IF..THEN.
IF PORTA.0 = 1 Then V1
EndIF
V1:
PORTD.1 = 1 ' 1STE VERSNELLING
Volgens mij staat er toch wel n matching IF..THEN in die regel
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mrt 2009, 13:10    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Jari N,
Je bent vergeten in het boekje te kijken hoe de if then else endif syntax eruit moet zien !!
Hier wat juiste voorbeelden en dan hoor ik je ochja zeggen.
Code:
IF versn = 0 then goto V1
IF versn = 1 then
 C= 5
 goto V1
ENDIF
IF versn = 3 then
 A = 4
 goto V1
ELSE
 B = 2
 goto V2
ENDIF
Hier heb je 3 voorbeelden hoe het moet.
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mrt 2009, 14:17    Onderwerp: Reageer met quote
Mat Janssen schreef:
Hallo Jari N,
Code:
IF versn = 1 then
 C= 5
 goto V1
ENDIF
IF versn = 3 then
 A = 4
 goto V1
ELSE
 B = 2
 goto V2
ENDIF
N ELSE is toch optioneel, n ENDIF niet.
IF ....THEN kan op 2 manieren,
de THEN in n IF....THEN is eigenlijk n GOTO.
Als de conditie WAAR is zal het programma gaan naar het label na de THEN.
Is de conditie fout het programma zal verder gaan met de regel na te IF...THEN.
zo las ik het volgens mij op pag 89 van het groene boekje
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mrt 2009, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
Als je maar een ding (of meerdere met een : teken) achter je then hebt staan dan geen endif.
Wil je wel een endif gebruiken, dan mag er niks achter de then staan, dat moet dan naar de volgende regel !!!!!
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mrt 2009, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
oke, dat scheelde n hoop,
nog n vraag waardoor ontstaat n compile timeout??
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mrt 2009, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Als je meer dan 10 keer achter elkaar compileerd. De buffer is dan vol. Als je het programma weer opnieuw opstart dan mag je weer 10 keer. Foutje in het programma met een verkeerde melding.
BerichtGeplaatst: Zo 8 Mrt 2009, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
oke, dank je Mat
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mrt 2009, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
Evil or Very Mad
@ DEVICE PIC16F877a,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 20
DEFINE LCD_DREG PORTB ' set LCD Data Port
DEFINE LCD_DBIT 4 ' set starting Data bit if 4 bit
DEFINE LCD_RSREG PORTB.3 ' set LCD Register Select port
DEFINE LCD_RSBIT 0 ' set LCD Register Select bit
DEFINE LCD_EREG PORTB.1 ' set LCD Enable port
DEFINE LCD_EBIT 1 ' set LCD enable bit
DEFINE LCD_BITS 4 ' set LCD bus size ( 4 bits )
DEFINE LCD_LINES 2 ' set number of lines on LCD ( 2 lines )
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 ' set command delay time in us
DEFINE LCD_DATAUS 50 ' set data delay time in us
TRISA %00111111
TRISE %00000111
TRISD %00000000
CMCON=7
Krijg ik n foutmelding op de 3 TRIS regels
??? Confused
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mrt 2009, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
je moet er een = tussen zetten.
TRISA = %00111111
TRISE = %00000111
TRISD = %00000000
BerichtGeplaatst: Ma 9 Mrt 2009, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
EDIT
En n syntax error na n ENDIF , wat kan daar de oorzaak van zijn??
BerichtGeplaatst: Di 10 Mrt 2009, 12:05    Onderwerp: Reageer met quote
hier het bestandje waar ik mee bezig ben
versnellingsbak-2.txt - 2.2 KB
1181 keer
BerichtGeplaatst: Di 10 Mrt 2009, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
progje iets aangepast, zaten nog enkele fouten in zag ik,
de fouten die er nu nog in zitten moet ik nog n tijdje op turen
om te zien hoe die zijn op te lossen
BerichtGeplaatst: Di 10 Mrt 2009, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat het fouten geeft omdat je na else verder hebt geschreven.
Code:
IF PORTA.0 = 1 Then
GoSub V1
Else PORTD.1 = 0
EndIF
Moet dit worden:
Code:
IF PORTA.0 = 1 Then
GoSub V1
Else
PORTD.1 = 0
EndIF
BerichtGeplaatst: Wo 11 Mrt 2009, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
OKE, dank je.
is er n stelregel voor om te bepalen hoe groot de pull-up weerstand moet zijn die je plaatst tussen mclr en de vdd??
BerichtGeplaatst: Wo 11 Mrt 2009, 23:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik neem meestal 4K7. Maar alles tussen 1k en 40K moet werken meen ik.
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 10:06    Onderwerp: Reageer met quote
Embarassed
SORRY, maar ik blijf maar vragen.
DEFINE OSC 20
TRISA = %00111111
TRISE = %00000111
TRISD = %00000000
CMCON=7
UITLEZING:
IF PORTA.0 = 1 Then
PORTD.0 = 1
Else
PORTD.1 = 0
EndIF
IF PORTA.1 = 1 Then
PORTD.1 = 1
Else
PORTD.1 = 0
EndIF
GoTo UITLEZING
End
als ik port a.0 n voeding geef dmv n dip-switch
dan zal toch als het goed is port d.0 n led aan moeten sturen??
het zelfde geldt toch voor a.1 en d.1
reddevil
Geregistreerd op: 7-2-2007
Woonplaats: lummen....
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
JARI NETWORKS schreef:
Embarassed
IF PORTA.0 = 1 Then
PORTD.0 = 1
Else
PORTD.1 = 0
EndIF
Ik denk dat je portd.1 naar portd.0 moet veranderen. Kijk het eens na of je je daar niet vergist hebt.
Professioneel LED Temmer Twisted Evil alléé dat hoop ik.
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
daar zit idd n fout, zal het eens veranderen
en daarna weer eens proberen
EDIT:
hmmm, het heeft nix geholpen, de leds vertikken het gewoon om op te lichten
reddevil
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Kun je niet eens een led gewoon laten oplichten bv door PORTD.0 = 1 in je programma te zetten. Licht die niet op zijn er nog andere problamen. Soms laat ik ook eerst een led pinken op een uitgang. Ben je zeker dat voeding en kristal juist zijn, en de led natuurlijk.
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
voeding is oke, heb daar n led overheen staan op breadboard.
xtal 20 MHz en 2 condensatoren van 22pF naar de 0 (VSS)
xtal op de pinnen 13 en 14 (osc1 en osc2) van pic16f877a
VDD op pin 32 en pin 11
VSS op pin 31 en pin 12
heb nu zelfs n led gezet over de doorverbonden voedinges pennen 11 en 12
doorverbonden naar 32 en 31
lange poot van de led op de + en de korte op de min
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
je vergeet toch geen serieweerstand met de leds he.
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
heb er n weerstand van 1K tussen zitten
reddevil
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
En gaat die led over de pinnen van de ic?
BerichtGeplaatst: Do 12 Mrt 2009, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
ja die led gaat vanaf pin19 (d0) naar de ground
BerichtGeplaatst: Vr 13 Mrt 2009, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
Met of zonder serieweerstand ??? Ik hoop met. met een waarde zo tussen de 390 ohm en 1K5.
Pagina 5 van 10
