16F628
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Vr 13 Mrt 2009, 9:32    Onderwerp: Reageer met quote
met serie weerstand van 1K
BerichtGeplaatst: Vr 13 Mrt 2009, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
ok
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
waarom krijg ik dit zonder 1 probleem wel aan het draaien
@ DEVICE PIC16F628A,INTRC_OSC
@ DEVICE PIC16F628A,MCLR_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,PROTECT_OFFt
TRISA = %11111111
DEFINE OSC 4
CMCON=7
uitlezing:
IF PORTA.0 = 1 Then
High PORTB.0
Else
Low PORTB.0
EndIF
IF PORTA.1 = 1 Then
High PORTB.1
Else
Low PORTB.1
EndIF
GoTo uitlezing
End
en vertikt dit om te draaien op n pic16f877a
@ DEVICE PIC16F877a,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,PROTECT_OFF
TRISA = %11111111
DEFINE OSC 20
CMCON=7
uitlezing:
IF PORTA.0 = 1 Then
High PORTB.0
Else
Low PORTB.0
EndIF
IF PORTA.1 = 1 Then
High PORTB.1
Else
Low PORTB.1
EndIF
GoTo uitlezing
End
ik word er n btje moedeloos van
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom mis ik:
TRISB = %00000000
om te zeggen dat je poort b allemaal output's zijn !!
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 13:03    Onderwerp: Reageer met quote
Embarassed
omdat ik dacht dat n poort, als die high (of low) wordt gezet in n proggramma
deze automatisch n output wordt.
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor, lees de datasheet er maar eens op na.
Bij inschakelen en een reset gaan oa de tris bits allemaal naar "1", ingangen dus.
Er staat een lijstje in de datasheet wat alle registers doen bij een reset enz.
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
Confused
TRISB = %00000000
erbij gezet, nog steeds geen verandering
Crying or Very sad
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 14:33    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, ik zag nu pas dat je de 877a hebt gebruikt.
Je moet ook in dit geval het adcon register op allemaal digitaal zetten, want bij inschakelen of een reset dan zijn alle analoge poorten aangezet.
Lees eens op je gemak wat alle poorten doen en welke registers er invloed op hebben, en kijk dan in dat stuk verhaal hoe je registers moeten staan om alleen de digitale poorten op de pinnen te hebben en geen analoge ingangen en comperatoren.
reddevil
Geregistreerd op: 7-2-2007
Woonplaats: lummen....
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
Laat die eerste vier regels
eens allemaal weg.
Professioneel LED Temmer Twisted Evil alléé dat hoop ik.
BerichtGeplaatst: Ma 16 Mrt 2009, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie op de vorige pagina dat je een 20Mhz kristal hebt gebruikt. Dan moet je HS_osc opzetten.
BerichtGeplaatst: Di 17 Mrt 2009, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Question
Configure analog pins/voltage reference and
digital I/O ADCON1 ??
BerichtGeplaatst: Di 17 Mrt 2009, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal het maar even zeggen, maar eigenlijk moet je er ook zelf naar kijken anders heb je bij een ander ic dezelfde problemen.
Er moet ook erbij staan:
ADCON1 = %00000111
CMCON = %00000111
Nu is jou port A helemaal digitaal.
TRIS moet er ook bij om te vertellen of je ingangen of uitgangen wil.
BerichtGeplaatst: Di 17 Mrt 2009, 11:42    Onderwerp: Reageer met quote
gistermiddag tot n uur of 7 aan het puzzelen geweest,
vanmorgen vanaf ongv. 8 uur tot jouw reactie ook weer bezig geweest,
heb vierkante ogen van het turen op mn scherm naar diverse datasheets
BerichtGeplaatst: Wo 18 Mrt 2009, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
Het probleem bij mij is dat ik niet weet waar ik
OVERAL op moet letten bij het proggen.
zie de laatste paar reacties die ik kreeg en de vragen die ik stelde
EDIT:
het is me allemaal nog veel te wazig
BerichtGeplaatst: Vr 10 Apr 2009, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Kent iemand deze progger??
http://www.jancorver.org/bouw/eppo/files/electron0703.pdf
zie ook
http://www.jancorver.org/bouw/eppo/index.htm
BerichtGeplaatst: Vr 10 Apr 2009, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ken iemand die die heeft/had. Hij vond die niet echt goed werken.
Je kan beter een programmer maken die niet aan bitbangen doet en in circuit kan programeren. Dan kan je veel sneller je code testen enzo.
Bijvoorbeeld een galvawisp ( http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/galvawisp2.htm ) of een zelfbouw pickit 2 ( http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Proggers/PICkit2/index.php )
mcu_boytje
Geregistreerd op: 6-4-2009
Woonplaats: GENT
BerichtGeplaatst: Za 11 Apr 2009, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo
Ik gebruik die PIC 16F877A zeer veel en nooit problemen mee gehad heel makkelijk voor instellingen van de configuratiebits vergeleken met die 18F4550 das miserie met die PIC niet te doen zeg
Ik krijg dat ding maar niet aan de praat en het is op een EasyPIC4 board van mikroelektronika
Ik zou dus wel die 16F877A ik had er toen wel 5 gesampled bij Microchip dus helemaal niks voor betalen maar tis al één jaar gedaan wat jammer is
Groetjes
Stefke
BerichtGeplaatst: Vr 24 Apr 2009, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
oke, ben nu druk om ALLE
device instellingen EN define instellingen
eens op n rijtje te zetten van zowel de
PIC16F628A en de PIC16F877A,
misschien dat het dan iets duidelijker wordt.
BerichtGeplaatst: Ma 24 Aug 2009, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
2.2.1 Oscillator Types
Mid-Range devices can have up to eight different oscillator modes. The user can program up to
three device configuration bits (FOSC2, FOSC1 and FOSC0) to select one of these eight modes:
• LP Low Frequency (Power) Crystal
• XT Crystal/Resonator
• HS High Speed Crystal/Resonator
• RC External Resistor/Capacitor (same as EXTRC with CLKOUT)
• EXTRC External Resistor/Capacitor
• EXTRC External Resistor/Capacitor with CLKOUT
• INTRC Internal 4 MHz Resistor/Capacitor
• INTRC Internal 4 MHz Resistor/Capacitor with CLKOUT
The main difference between the LP, XT, and HS modes is the gain of the internal inverter of the
oscillator circuit which allows the different frequency ranges. Table 2-1 and Table 2-2 give information
to aid in selecting an oscillator mode. In general, use the oscillator option with the lowest
possible gain which still meet specifications. This will result in lower dynamic currents (IDD). The
frequency range of each oscillator mode is the recommended (tested) frequency cutoffs, but the
selection of a different gain mode is acceptable as long as a thorough validation is performed
(voltage, temperature, component variations (Resistor, Capacitor, and internal microcontroller
oscillator circuitry)).
The RC mode and the EXTRC with CLKOUT mode have the same functionality. They are named
like this to help describe their operation vs. the other oscillator modes.
Dit staat in de pdf van de pic16f877a, houd dit nu in dat er wel n interne
oscilator in zit??
BerichtGeplaatst: Ma 24 Aug 2009, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ben je zeker dat je wel de datasheet van de juiste pic hebt?
Hoofdstuk 2.2.1 is "MEMORY ORGANIZATION" en niet Oscillator Types
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf
Verder heeft de 16F877A geen interne oscilator.
EDIT: Na een beetje googlen heb ik dit gevonden:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31002a.pdf
Daar heb jij je tekst wss uit.
Dit is voor de complete midrange serie. Niet alle pic's hebben alles wat hier instaat. Zie ook de woorden "CAN have up to eight different"
BerichtGeplaatst: Wo 26 Aug 2009, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
oke dat was hem idd.
dus toch maar aan de xtallen gaan dan.
thanks Jan
BerichtGeplaatst: Di 22 Sep 2009, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Als er n toggle gegeven wordt zonder toevoeging van n pennummer,
gebeurt er dan niets of toggled dan elke uitgang?
reddevil
BerichtGeplaatst: Di 22 Sep 2009, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Code:
TOGGLE PORTA.1              ;Aan moet uit, uit moet aan (knipper)
Anders doet hij niks.
BerichtGeplaatst: Zo 16 Mrt 2014, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
is het mogelijk om bv 2 of 3 LCD displays ( van het type HD44780 ) parallel te zetten?
BerichtGeplaatst: Zo 16 Mrt 2014, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, dat is mogelijk, maar dan moet je er alleen maar naar toe schrijven en niks terug lezen.
In 99 van de 100 gevallen doe je dat al.
Dus het gaat.
Pagina 6 van 10
