16F628
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
Hedalen
Geregistreerd op: 17-10-2015
BerichtGeplaatst: Zo 22 Nov 2015, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
ja die zijn door verbonden, en na de wijziging die smd door gaf werkt het inderdaad wel,
nu ga ik weer verder met het originele schakelingetje
tot zover bedankt jongens
Hedalen
BerichtGeplaatst: Ma 23 Nov 2015, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
voorlopig gaat het prima, met die schakeling, maar heeft iemand een idee, hoe ik de specifieke Noorse leters op mn display kan krijgen?
Å å Ø ø Æ æ ???
BerichtGeplaatst: Ma 23 Nov 2015, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
Codes staan in de datasheet van het LCD.
Hedalen
BerichtGeplaatst: Di 24 Nov 2015, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet het, maar kom er niet de noorse letters Sad
Æ æ Å å Ø ø
BerichtGeplaatst: Di 24 Nov 2015, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
pagina 18 staat de tabel waar ze in staan. Ik krijg ze echter ook niet op het display.
Je kan eens naar dit kijken en ze zelf zo toevoegen: http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/beginners4a.htm
Hedalen
BerichtGeplaatst: Wo 25 Nov 2015, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal eens kijken als ik weer thuis ben, maar als het jou al niet lukt, zie ik het donker in
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 31 Jan 2016, 9:59    Onderwerp: Reageer met quote
DE karaktergenerator van Proton bestaat niet meer?
BerichtGeplaatst: Zo 31 Jan 2016, 12:35    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een los programma http://www.picbasic.nl/downloads/LCD%20Chr%20Generator.zip
Hedalen
BerichtGeplaatst: Vr 19 Feb 2016, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
ik krijg om de 1 of andere reden niet meer de juiste pic basic gedownload
ik heb de USB-key eeens gekocht, en na dat mn hd vastliep, probeerde ik alles opnieuw te downloaden, maar ik vind nergens meer de juiste versie, zodat ik normaal n 16f877a kan programmeren met onderandere de fuse configurator, kan iemand mij uit de problemen helpen?
BerichtGeplaatst: Vr 19 Feb 2016, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
stynus schreef:
Het programma kan je van de site downloaden. Best registreer je even op het forum dan kan je bij de aller laatste versie.
http://www.protonbasic.co.uk/vbdownloads.php?do=download&downloadid=58
Er is ondertussen zelfs nog een nieuwere uitgekomen http://www.protonbasic.co.uk/vbdownloads.php?do=download&downloadid=92
Hedalen
BerichtGeplaatst: Za 20 Feb 2016, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
oke, heb de juiste versie er weer op staan, maar krijg de fuse cofigurator er niet bij, wel geinstalleerd, maar komt niet in de basic terug
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Wo 24 Feb 2016, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
iemand een idee, waarom dat niet (meer) gaat?
probleem opgelost, dank jullie
BerichtGeplaatst: Do 21 Jul 2016, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
is het mogelijk om een ldr de background van een lcd te laten regelen
veel licht op de ldr veel licht in de lcd background
BerichtGeplaatst: Do 21 Jul 2016, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, je kunt ook een serie weerstand er bij opnemen die je zo kiest dat je het licht volfoende vindt.
BerichtGeplaatst: Do 21 Jul 2016, 15:36    Onderwerp: Reageer met quote
is de uitgang van n pic te regelen dmv n ldr op n ingang, zodat deze de background leds aanstuurd? ik dacht zelf met bv pwm
BerichtGeplaatst: Do 21 Jul 2016, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ook dat werkt.
BerichtGeplaatst: Do 21 Jul 2016, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
maar hoe krijg ik dit over het hele bereik van die ldr? en is die ldr liniair?
BerichtGeplaatst: Do 21 Jul 2016, 16:52    Onderwerp: Reageer met quote
Neem eerst de grafiek op van je ldr, dan weet je hoe die reageerd, van daar uit maak je dan je licht regeling precies zoals je wil.
BerichtGeplaatst: Vr 22 Jul 2016, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
0,0 gegevens van die ldr, zal iets moeten vinden
BerichtGeplaatst: Za 23 Jul 2016, 9:32    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf even meten.Een kant van de LDR aan de + 5 volt, andere kant aan een weerstand (b.v. 10K) De andere kant van de weerstand aan de 0 volt en meten op het knooppunt van de weerstand en LDR wat er gebeurd bij div lichtomstandigheden.. De adc in je PIC chip laat je dan deze waardes meten en vertalen naar wat je wil.
BerichtGeplaatst: Za 26 Nov 2016, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
Programming failed at Program Memory adress 0x000001
wat moet ik mij hierbij voorstellen?
pickit2.JPG - 29977 keer
BerichtGeplaatst: Za 26 Nov 2016, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is meestal een hardware probleem in de te programmeren schakeling. Heeft de pic voeding? Post eens een schema van de schakeling + programmeer aansluitingen, eventueel wat foto's erbij.
BerichtGeplaatst: Zo 27 Nov 2016, 8:05    Onderwerp: Reageer met quote
De pic zit direkt in de pickit2 dus niet in n schakeling, dus daar kan volgens mij dan niets fout mee zijn.
BerichtGeplaatst: Zo 27 Nov 2016, 11:09    Onderwerp: Reageer met quote
Er staat geen vinkje aan bij Vdd on.
BerichtGeplaatst: Zo 27 Nov 2016, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
het valt mij op dat bij de communicatie check de target led steeds gaat branden, het vinkje bij vdd intussen aangevinkt
Pagina 9 van 10
