16F628
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Zo nu alleen nog een progje verzinnen en dan is het weer klaar Very Happy Very Happy Very Happy
Edit de voeding en contrast van het lcd staan hier nog niet bij
VIJVERSTURING_001.PNG - 33087 keer
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Er gaat een hoop naar de vellemanprint toe en af. Wat is dat voor een print??
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 16:12    Onderwerp: Reageer met quote
dat zijn die twee printen waar je een tijdje geleden die eprom voor programmeerde, die serieele relaisprinten,
de leddisplay print werkte niet zoals het hoorde. dus nu wil ik het met het lcd display maken
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Oh, dat was ik alweer vergeten.
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 16:51    Onderwerp: Reageer met quote
Het zijn twee printen, op het lcd moet op de bovenste regel de gegevens van de eerste print komen op de onderste regel de gegevens van de tweede print
en na de volledige uitlezing van beide printen zou op het display de datum en de tijd komen te staan voor bv 5 sec, waarna de uitlezing van beide printen weer opnieuw begint.
dit is zo ongeveer mn bedoeling zoals ik het zou willen programmeren.
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
Dat moet kunnen. En die chip die je gekozen hebt heeft plaats genoeg daarvoor.
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
ik zat nog even een oud voorbeeldje te bekijken voor het aansturen van een lcd
Daar kom ik de kreten
device pic16f628a,bod_off
device pic 16f628a,lvp_off
device pic16f628a,cpd_off
heb een hele handig naslagwer uitgeplozen, maar kwam deze kreten niet tegen.
heb ik er overheen gelezen???
zou iemand deze kreten kunnen uitleggen????
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Deze kreten zijn om de z.g. fuses van de chip in te stellen. Je vindt er iets over in de datasheets, en in de .inc bestanden van de desbetreffende chip.
BOD = brownout , deze houd ahw de voedingsspanning in de gaten.
LVP = low voltage programming, je kunt tegen de chip zeggen dat hij dan met een lage spanning geprogrammeerd gaat worden. Meestal wordt dit niet gedaan.
CPD = data code protected hiermee kun je het eeprom gedeelte beveiligen tegen wissen enz.
Zoek maar eens op in de datasheets.
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Mat,
Ik kwam die kreten niet tegen in het GROENE boekje
BerichtGeplaatst: Wo 20 Dec 2006, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
Het groene boekje bemoeit zich niet met de div. verschillen tussen de chips. Dat moet je via de datasheets proberen te achterhalen. Maar de div. .inc bestanden van de chips kunnen je er wel bij helpen.
BerichtGeplaatst: Do 21 Dec 2006, 9:23    Onderwerp: Reageer met quote
Embarassed Embarassed
ik wist niet eens dat ik deze .inc bestanden ook op mn lappie had staan
BerichtGeplaatst: Do 21 Dec 2006, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
mag er na een
IF bla bla THEN
bla bla bla
ELSE
direkt een ENDIF komen????
BerichtGeplaatst: Do 21 Dec 2006, 13:45    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je onder else niks meer te melden hebt, dan mag je else weglaten en endif daarvoor in de plaats zetten.
BerichtGeplaatst: Za 23 Dec 2006, 16:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zag dat ik in het programma nog een fout had staan volgens mij
in de eerste define regel staat portb, dit moest volgens schema porta zijn
Rolling Eyes Rolling Eyes dacht ik Idea Idea
en het wissen van een lcd gaat toch via $FE,1 ??
dit heb ik toch wel in het programmaatje staan??
BerichtGeplaatst: Di 2 Jan 2007, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Wat heb ik nu nog nodig heb aan software is om het dcf77 gedeelte in te vullen in het volgende programmaatje.
PROJECT 16F877A 28-12-2006.txt - 3.27 KB
709 keer
BerichtGeplaatst: Wo 3 Jan 2007, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik blijf nog even door vragen betreffende de 16F877A
In mn handleiding staat dat : PBP aanneemt dat de lcd is aangesloten op specifieke pennen:
DB4 - DB7 de data lijnen op PORTA.0 - PORTA.3
registerselect op PORTA.4
enable op PORTB.3
Als je de lcd zo aansluit, hoef je deze pennen dan niet te definiëren ???
of toch voor de zekerheid maar wel doen.
BerichtGeplaatst: Wo 3 Jan 2007, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
Doe het voor de zekerheid het toch maar.
Het kost je toch geen extra geheugen wat programma betreft.
BerichtGeplaatst: Vr 7 Mrt 2008, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
HMMM,
nog even betreffende het lcd,
hier zit n ram op, beschrijven via lcdout en lezen via lcdin.
wat kan hier mee gedaan worden, ik bedoel voor welke doeleinden is dit te gebruiken???
BerichtGeplaatst: Vr 7 Mrt 2008, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Om zelfgemaakte characters in te zetten.
BerichtGeplaatst: Vr 7 Mrt 2008, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
jaja, en hoe maak je die karakters???
ben nog steeds n leek he
BerichtGeplaatst: Vr 7 Mrt 2008, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/beginners4a.htm
BerichtGeplaatst: Vr 7 Mrt 2008, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
okey Stynus,
weer eens bedankt.
groetjes Jan
BerichtGeplaatst: Za 18 Okt 2008, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
JARI NETWORKS schreef:
Klopt het dat
pin 1 van ICSP (vpp) naar pin 4 van PIC16F628A gaat?
pin 2 van ICSP (vdd) naar pin 14 van PIC16F628A gaat?
pin 3 van ICSP (gnd) naar pin 5 van PIC16F628A gaat?
pin 4 van ICSP (pgd) naar pin 13 van PIC16F628A gaat?
pin 5 van ICSP (pgc) naar pin 12 van PIC16F628A gaat?
BerichtGeplaatst: Za 18 Okt 2008, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt.
BerichtGeplaatst: Za 18 Okt 2008, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
IK verwar steeds de vss,
kan dit niet onthouden als ground
Pagina 3 van 10
