16F628
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
BerichtGeplaatst: Za 18 Okt 2008, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Hier staat trouwens een handige tabel voor die prog aansluitingen:
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/pic-wisp.htm
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Zo 19 Okt 2008, 9:42    Onderwerp: Reageer met quote
dank je voor het schema,
maar ik dacht dat ICSP met 5 draden werkte??
BerichtGeplaatst: Zo 19 Okt 2008, 10:45    Onderwerp: Reageer met quote
Die 6de draad (LVP) is optioneel. Ik sluit die nooit aan.
BerichtGeplaatst: Zo 19 Okt 2008, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
waar word die dan wel voor gebruikt??
BerichtGeplaatst: Zo 19 Okt 2008, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Is voor low voltage programmering.
Bij normaal programeren wordt de mclr even op 13V gezet voor in prog modus te gaan.
Als je de lvp pin niet nodig hebt in je toepassing kan je die met de programmer verbinden. Als die pin dan hoog wordt dan gaat de pic ook in programmode.
BerichtGeplaatst: Zo 19 Okt 2008, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
oke, duidelijk.
en low voltage programmeren word niet veel gebruikt??
BerichtGeplaatst: Zo 19 Okt 2008, 14:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik het nooit.
Maar het zal wel ooit gebruikt worden anders hebben pic's die pin niet.
BerichtGeplaatst: Zo 2 Nov 2008, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
weer zoiets wat ik niet draaiende krijg
@ DEVICE PIC16F628A,INTRC_OSC
@ DEVICE PIC16F628A,MCLR_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F628A,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 4
CMCON=7
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
UITLEZING:
For i = 1 TO 255
Next i
PWM PORTB.1,i,100
PORTB.2 = 1
GoTo UITLEZING
BerichtGeplaatst: Zo 2 Nov 2008, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
-tussen for en next staat geen code.
-achter next moet die i weg.
-helemaal vanonder moet end komen.
Verder zie ik niet direct fouten.
BerichtGeplaatst: Vr 14 Nov 2008, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
weer eens problemen met de k8048 van velleman.
na n paar keer n pic 16f628a te hebben geprogrammeerd,
krijg ik opeens steeds de melding
" No pic on board, programmer must be set to PGM mode, pic type mismached with software"
terwijl diezelfde pic al meerdere malen geprogrammeerd was.
De pic word dus opeens helemaal niet meer herkend,
wat kan dit nu zijn???
Mandy
Geregistreerd op: 6-5-2004
Woonplaats: Zoetermeer
BerichtGeplaatst: Wo 19 Nov 2008, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Kan de hardware niet beschadigd zijn, geen contact bij de konnektor of zo?
Best wel interessant, deze lange topic die begon in 2006!
Ik ga nog even Analoog doen en als ik dat heb gehaald, ga ik ook aan de PIC!!
BerichtGeplaatst: Do 20 Nov 2008, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
Smile
Ik zou het je echt aanraden,
en voor zo'n jong meid als jij moet het zeker lukken.
ik heb er op mijn leeftijd wat meer moeite mee.
BerichtGeplaatst: Do 20 Nov 2008, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
@ DEVICE PIC16F877a,INTRC_OSC
@ DEVICE PIC16F877a,MCLR_on
@ DEVICE PIC16F877a,BOD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,LVP_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,CPD_OFF
@ DEVICE PIC16F877a,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 4
CMCON=7
End
kan ik deze kreten niet voor n 16f877a gebruiken??
BerichtGeplaatst: Do 20 Nov 2008, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
bij een 877 kan je de mclre pin niet als ingang gebruiken. Die fuse valt dus weg. Verder heeft een 877 geen interne oscilator die die fuse moet je veranderen naar een extern kristal.
BerichtGeplaatst: Do 20 Nov 2008, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
Question
DEFINE OSCCAL_1K 1
DEFINE OSCCAL_2K 1
CMCON=7
End
BerichtGeplaatst: Do 20 Nov 2008, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
Idea
DEFINE OSC 20
CMCON=7
End
BerichtGeplaatst: Do 26 Feb 2009, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Mat Janssen schreef:
Je moet daarvoor een verloopvoet maken van b.v. 28 naar 40 pins of van 18 naar 40 pins.
Ik kan wel een tekeningetje maken daarvoor als je wil. Wel even zeggen van welke naar ..
Is n verloopvoet bedrijfzekerder dan ICSP, of maakt dit niet veel uit,
ik heb bij ICSP (kabeltjes ongv n 5 cm) toch nog wel eens problemen,
zoals bv "verify failed"
ga ik dat met n verloopvoetje ook krijgen??
BerichtGeplaatst: Do 26 Feb 2009, 14:38    Onderwerp: Reageer met quote
Maakt niks uit. Verloop voeten werken eigenlijk ook alc icsp.
En mijn icsp kabeltje is wel 20 cm lang en werkt goed.
Er is iets anders aan de hand. Voedignsspanning van je programmer ok???
BerichtGeplaatst: Do 26 Feb 2009, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je nogsteeds die vellecrap programmer? Die werkt idd niet zo goed icsp.
BerichtGeplaatst: Vr 27 Feb 2009, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
voedings spanning van programmer is 12 volt, deze mss verhogen naar 15??
Velleman raad ook n 12 of 15 volts voeding aan
BerichtGeplaatst: Vr 27 Feb 2009, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
De programmeerspanning is iets hoger dan 12 volt gespecificeerd, misschien is 15 volt een betere voedingsspanningvoor dat apparaat.
Doet hij helemaal niks dan voor geen enkele chip??
Heb je de juiste software nog??
BerichtGeplaatst: Vr 27 Feb 2009, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Aangezien er een 7812 op dat printje zit is het minimum 15V.
BerichtGeplaatst: Vr 27 Feb 2009, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
ok, zal op zoek gaan naar n 15V voeding.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC7809.pdf
deze geeft aan dat de 7812 24V mag hebben, dus als ik onder die 24 blijf is het goed??
BerichtGeplaatst: Vr 27 Feb 2009, 14:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie 35 volt, en de 24 volt versie mag 40 volt aan de ingang. Maar als je onder de 24 blijft, dan wordt de zaak ook niet zo heet.
Je moet minimaal 2 volt over de regelaar hebben zeggen ze, dus !!!
BerichtGeplaatst: Vr 27 Feb 2009, 15:01    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt gelijk ik keek op n verkeerde plaats
EDIT:
ok, voeding NU 15V, bij eerste X geen probleem.
THNX Jan
Pagina 4 van 10
