16F628
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Ma 27 Nov 2006, 12:40    Onderwerp: 16F628 Reageer met quote
Wat is het verschil tussen een pic 16F628A-I/P en de pic 16F628A-I/SO buiten het prijs verschil van 8 eurocent????
Geregistreerd op: 22-10-2005
Woonplaats: Wemmel België
BerichtGeplaatst: Ma 27 Nov 2006, 12:48    Onderwerp: Re: 16F628 Reageer met quote
Behuizing
Geregistreerd op: 5-7-2004
Woonplaats: antwerpen, belgie
BerichtGeplaatst: Ma 27 Nov 2006, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad, meestal kan je achteraan in de datasheet zien welke code welke behuizing geeft.
m.v.g.
LuckyBasterd
Geregistreerd op: 14-1-2005
BerichtGeplaatst: Di 28 Nov 2006, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
SO is meen ik smd
en die andere de gewone chip maar dan de smalle veriant. .
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2006, 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben nu al een tig keer de conradcatalogus door geweest , maar kom maar steeds niet de pic chips tegen bij de componenten.
Kijk ik niet goed of staan ze er niet meer in????
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2006, 17:02    Onderwerp: Reageer met quote
Jan, Goed gekeken, ze staan niet meer in de nieuwe 2007 catalogus. wel op de website en in de oude 2006 katalogus.
Daarom gooi ik de oude maar niet weg deze keer.
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2006, 17:49    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt Mat, had ze intussen al via www besteld, dus ook ik ben zuinig op 2006.
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
is het mogelijk om met 2 pics, de 16F628A één twee regelig 20 character lcd display aan te sturen, of is het dan handiger om een andere pic te nemen.
het gaat nl om 2 x 8 ingangen, en de normale uitgangen om een lcd display aan te sturen.
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als je alleen de 16 I/O pinnen van een 16F628 gebruikt dan heb je niks meer over om naar die andere chip te gaan om je data op het display te krijgen.
Je zou kunnen kiezen om de I/O via schuif registers serieeel de chip in te krijgen, dan hou je nog genoeg pinnen over om het display aan te sturen. Wil je dit echter niet, dan moet je naar een chip toe met meer I/O. B.v. een 16F873(6) of zelfs een 16F877. Deze heeft nog meer I/O pinnen.
Geregistreerd op: 2-1-2006
Woonplaats: Den Haag.
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
misschien zou je dit kunnen gebruiken: van Stynus trouwens
Code:
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_Off
DEFINE LCD_LINES 2      ' Number of lines on LCD
Print At 1 , 1 , "R1 hierjetekst"
Print At 2 , 1 , "R2 hierjetekst"
End
het aansluitschema:
Jens
www.schematheek.net
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ga nog ff een stapje verder, kan ik met bv de eerste 16F628A de bovenste regel aansturen, en met de tweede 16F628A de onderste regel aansturen, of krijg ik dan conflicten met de uitgangen, of moet ik die dan often met diodes???
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
@ Dj jens. Wij gebruike picbasic pro en geen proton. We hebben daar dus niks aan.
@ Jari networks.
Je zou kunnen offen naar van beide chips naar het display, maar dan moet je wel een draadje van en naar beide chips leggen om tegen de andere chip te zeggen als de ene wat wil zeggen dat hij zijn mond moet houden, anders praten er twee tegelijk.
En je weet als twee mensen (vr) tegelijk praten wat er dan gebeurd. Ik denk dat die chips dan ook (vr) zijn ! Laughing
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Heb net even de datasheet bekeken van de 16F873, en moet volgens mij exact genoeg I/O hebben om de lcd te kunnen aansturen en dan nog 16 ingangen overhouden.
Zal gaan puzzelen, maar zal zeerzeker nog een keer om hulp vragen betreffende programma.
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Die 16F873(6) is een goede keuze. Heeft ook nog een ADC aan boord en daar kun je dan metingen mee doen.
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
@ Jari networks.
weer wat geleerd!
www.schematheek.net
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
Zou je hier enig uitleg over kunnen geven, kon het niet zo uit de datasheet halen
ik neem aan dat je een Analoog / Digitaal Converter bedoeld???
of zit ik er nu naast???
edit
en die (6) vind ik ook niet terug, ook niet bij mijn progger
Laatst aangepast door JARI NETWORKS op Vr 8 Dec 2006, 12:00, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2006, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
ADC => Analoog / Digitaal Converter
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
zit toch nog te twijfelen om de 16F877 te nemen ipv de 16F873
heb er dan wel 4 extra analoge ingangen bij en 8 I/O poorten,
zal nog ff kijken naar prijs verschil
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ook de afmetingen zijn anders. De ene is een 28 pins's de andere een 40 pin's.
Prijsverschil ongeveer 1,5 a 2 euro.
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
zag het reeds, maar bij Conrad staat alleen de 16F877A, en die komt niet in het lijstje van mijn programmer voor, dus problemen
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 13:47    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet daarvoor een verloopvoet maken van b.v. 28 naar 40 pins of van 18 naar 40 pins.
Ik kan wel een tekeningetje maken daarvoor als je wil. Wel even zeggen van welke naar ..
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
dank je Mat, maar dat schemaatje hadden we al gemaakt, toen we bij jou waren, maar de programmer kent de 16F877A niet, wel de 16F877, dus kan ik de programmer niet instellen op 16877A
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eens bij de leverancier van de programmer of er nu misschien dan een update is voor de 877A. Want je moet toch de juiste software hebben anders kun je inderdaad niet fatsoenlijk die chip programeren.
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
tis die velleman K8048
zal straks na de lunch wel ff kijken
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 14:37    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Jan, Ik heb net even op de site gekeken van velleman en daar zag ik dat je de 877A via icsp kunt programeren. Ik heb ook de laatste software daarvoor gedownload en hier neergezet. Dus geen probleem.
k8048_update_2_6.zip - 42.7 KB
1343 keer
Pagina 1 van 10
