Aansluiting membraan Lo Fi microfoon
TheFunkyHustler
Geregistreerd op: 5-10-2016
BerichtGeplaatst: Wo 5 Okt 2016, 22:01    Onderwerp: Aansluiting membraan Lo Fi microfoon Reageer met quote
Hi,
Voor een muziekproject gebruik ik een goedkoop lofi microfoontje (telefunken D 11B) en deze begon wat storing te geven.
Toen ik hem uit elkaar haalde zag ik dat het membraan aan de draad was verbonden met een soort pleister (!). Het signaal was nog redelijk totdat ik het pleistertje los trok en sindsdien doet ie helemaal niets meer.
Nu ben ik al een week mijn hoofd aan het breken over hoe die verbinding in elkaar zit.
Hoe komt er signaal naar de transformator door een soort stoffen verbinding?
telefunken mic.jpg - 4791 keer
BerichtGeplaatst: Do 6 Okt 2016, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is gewoon een dynamisch microfoontje.
Werkt net zoals een dynamische luidspreker, maar dan omgekeerd natuurlijk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker
TheFunkyHustler
BerichtGeplaatst: Do 6 Okt 2016, 11:17    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je reactie en de tijd die je neemt om mijn vraag te beantwoorden.
Ik ben een klein beetje bekend met het principe van een dynamische microfoon.
Wat ik in dit geval echter niet begrijp is deze specifieke verbinding.
Normaal zijn de + en - draden verbonden aan de magneet, toch?
Ik zat klaar met mijn soldeerbout om de verbinding te herstellen en tot mijn verbazing is hier helemaal geen geleidende verbinding. (zie foto)
Waar ik de draden ook tegen druk, er gebeurt niets.
Omdat ik 2 exemplaren heb en het speakertje uitgewisseld heb weet ik zeker dat het probleem daar ligt.
