AC/DC-adapter-voeding vervangen door batterijvoeding?
tvdp
Geregistreerd op: 29-12-2016
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 21:52    Onderwerp: AC/DC-adapter-voeding vervangen door batterijvoeding? Reageer met quote
Allen,
Ik heb een schaakcomputer die een 9V voeding heeft dmv een AC/DC-adapter. Oudere versies hadden ook een batterijvak voor 5 C-batterijen. Mijn versie niet.
Ik had het idee om zelf een batterijvoeding te maken door een serie van 5 C-batterijen aan te sluiten op de stekker van een oude 9V AC/DC-voeding die ik nog ergens had liggen, maar dit heeft geen effect. De schaakcomputer werkt niet. Ik heb er uiteraard rekening mee gehouden dat de + en - polen correct werden aangesloten.
Een serie van 5 C batterijen van 1,5 V geven onbelast een spanning van 8V. Ik dacht dus dat dit misschien te weinig was en heb er nog een zesde batterij aan toegevoegd en dan geeft dat onbelast 9,6V spanning. Ook dit gaf geen effect. Het enige effect dat de test had, was dat het schaakbord een reset deed wanneer de originele AC/DC-voeding terug werd aangesloten. Normaal heeft het spanningsloos zetten dit niet als effect. Dus er gebeurt wel 'iets'.
Hebben jullie tips of oplossingen?
Dankjewel,
Fijne feestdagen,
Tom
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is die AC/DC voeding precies voor een voeding?
tvdp
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
AC Adaptor
Model no: AD-0930BM
INPUT: 230V~50Hz 40 mA
OUTPUT: 9V (gelijkspanning) 300mA
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
Zou moeten werken. Ligt het misschien aan dat oude snoer dat je gebruikt hebt?
tvdp
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Snoer lijkt me OK, want ik meet spanning op de stekker.
Ik zie nu wel een miniem verschil in de lengte van stekker.
De originele van de adapter is ongeveer een halve millimeter korter ...
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
Misschien een stomme vraag maar daar ben ik voor. Shocked
Zit de plus en min goed aangesloten.
tvdp
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 23:20    Onderwerp: Reageer met quote
+ en - zijn correct verbonden
tvdp
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoelde lager ipv korter.
Dus de stekker van de batterijvoeding is klein beetje korter ...
tvdp
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoelde langer ipv korter ...
tvdp
BerichtGeplaatst: Vr 30 Dec 2016, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
PROBLEEM OPGELOST:
AC-adapter geeft ca.16V onbelast. (Blijkt typisch voor AC-adapters)
Aangesloten op het schaakbord geeft deze 12,6V ipv 9V.
Die 9V zal bij een stroomverbruik van 300mA zijn. Het schaakbord verbruikt ca. 12,5 mA.
Ik heb dus mijn batterijvoeding uitgebreid naar 8 x 1,5V (eigenlijk 1,6V).
Aangesloten op de stekker van de AC-adapter die bij het schaakbord werd meegeleverd, werkt het.
Aangesloten op de stekker van de gerecupereerde 9V AC-adapter, werkt het schaakbord niet. Dus de stekker op zich was ook al een probleem.
Groet en dank voor de reacties.
Tom
