antenne heeft kuren
kasper
Geregistreerd op: 30-5-2008
Woonplaats: 8800 Roeselare
BerichtGeplaatst: Di 14 Apr 2015, 7:57    Onderwerp: antenne heeft kuren Reageer met quote
Enige tijd geleden kocht ik een nieuwe G.B. Special antenne. Deze antenne is een verticale antenne die loopt van 40 meter tot 10 meter en bestaat uit een vijf aluminium buizen met een totale lengte van 5 meter. In de voet van de antenne zit een balun. Ik heb deze antenne in de tuin geplaatst en alles liep goed. Maar na enige tijd kon ik mijn antenne met de tuner haast niet meer afstemmen. Ik heb de antenne geopend, alle buizen zowel binnen als buiten opgekuist en alles terug gemonteerd. Heb wel gezien dat er langs binnen condens was. Toen alles terug in één stak heb ik ook de verbindingen omwonden met vulkanisatie plakband, wat ik voorheen niet gedaan had. De antenne werd teruggeplaatst en er kon weer getuned worden. Tot op gisteren, liep het terug fout, dan heb ik de antenne analyser genomen en ben gaan meten.
De coax kabels zijn goed, heb ik gemeen door aan het einde van de coax een dummyload op aan te sluiten, swr overal één op één. Wat de antenne betrof , daar heb ik als meetresultaat een SWR van meer dan 25!! Wat kan er nu nog fout gegaan zijn ? Deze antenne heeft wel haar kuren! Graag jullie antwoord, en alvast bedankt.
73's
on3dag, Dirk
achter de wolken schijnt de zon
BerichtGeplaatst: Di 14 Apr 2015, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe zit het met de verbinding van de balun?
Zijn de met tape omwikkelde delen nog in orde?
Heb je de condens in de buizen kunnen verwijderen?
Als er nog condens in de buizen heeft gezeten, zal het corroderen doorgaan.
kasper
BerichtGeplaatst: Di 14 Apr 2015, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Bertus,
De ringkern zit volledig in de voet van de antenne en afgesloten. De aansluitingen van de ringkern naar de antenne gebeurd d.m.v. metalen oogjes.
Hoe kan ik het coroderen tegengaan?
alvast dank voor uw antwoord
73's
Dirk
BerichtGeplaatst: Di 14 Apr 2015, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou de buizen nog eens los moeten maken en er met hete lucht doorheen moeten blazen om het vocht te verwijderen.
Hiervoor zou een "heatgun" , verfbrander of een hete haarfohn kunnen gebruiken.
