Arduino schakelt inductieve ladingen
JelleBezemer
Geregistreerd op: 16-4-2018
BerichtGeplaatst: Ma 16 Apr 2018, 19:51    Onderwerp: Arduino schakelt inductieve ladingen Reageer met quote
Beste leden,
Ik zal beginnen met het onderwerp te introduceren.
Ik wil op mijn brommer een kastje maken die via de Arduino mijn toeter en lampen zal aansturen.
Hier onder staat het schema wat ik tot nu toe in mijn hoofd heb.
De arduino zal worden aangedreven door de 12V accu die via een spanningsregulator met heat sink naar 8V zal worden teruggebracht.
Het idee van het kastje is naast programmeerbaarheid ook simpelheid. Er zullen dus geen massa draden terug lopen naar het kastje, maar er zal worden geaard over het frame. Hierdoor heb ik gekozen voor een P-mosfet.
Omdat er inductieve ladingen en lange draden zijn is ontkoppeling nodig. Hiervoor heb ik gekozen voor een blusdiode en een ontkoppelcondensator.
Ik heb twee vragen.
1) Het lukt me maar niet om ontkoppeling compleet te snappen. Zitten mijn ontkoppelcondensatoren daarom op de goede plek? Eentje vlak voor de ingang bij de arduino en eentje na de ingang van de Pfet. Volgens mij snap ik het namelijk nog niet helemaal.
2) De ideale stroom voor een arduino via de Vin pin is 8V, maar wordt de spanningsregelaar op de arduino zelf alsnog niet te warm hierdoor? Ik wil de arduino niet van stroom voorzien via de USB ingang, aangezien ik hem nog wel in mijn computer wil kunnen stoppen.
Mvg, Jelle
Capture13.PNG - 6235 keer
BerichtGeplaatst: Di 17 Apr 2018, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
C3 is veel te groot. Achter een regelaar gaat volgens z'n datasheet iets tussen 100nF en 10uF. Neem voor de regelaar een automotive type i.v.m. 'rommel' op de voedingsspanning.
C2 zit daar verkeerd, die moet over de 12V voeding staan.
D1 heb je een mooie snelle diode voor genomen maar die moet dezelfde stroom kunnen hebben als de inductieve last die erachter zit .
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Wo 18 Apr 2018, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb de C3 vervangen door een 100nF.
Voor de rest heb ik D2 bij de 12V voeding gezet en ga ik op zoek naar een goede spanningsregelaar. Zou de AMS1117 wat zijn?
Laatst aangepast door JelleBezemer op Wo 18 Apr 2018, 20:30, in totaal 1 keer bewerkt
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Wo 18 Apr 2018, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bedoel je trouwens met rommel op de voedingsspanning?
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
BerichtGeplaatst: Do 19 Apr 2018, 23:34    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de voedingsspanning op een oscilloscoop zou bekijken moet dit een rechte lijn zijn.
Zitter er pieken op of hij is niet recht dan noem men dit rotzooi of rommel op de voeding.
Hij kan er ook uitzien of er een oscillatie op zit.
Dit is ook rommel, bras, rotzooi.
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Ma 23 Apr 2018, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb toch voor een 5V spannings regulator gekozen, die ik nu op de 5V ingang van de Arduino heb geplaatst.
Wat vinden jullie van mijn keuzes voor de spanningsregulator, diode, MOSFET en transistor? Hebben deze de juiste waardes of hebben jullie hier ervaring mee?
arduino van Jelle.PNG - 6072 keer
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Ma 23 Apr 2018, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
Of denken jullie dat ik de arduino gewoon kan aansluiten op de 12V van de accu? Zou het uitmaken of ik daardoor de interne spanningsregelaar van de Arduino zelf gebruik of dat ik zoals nu een externe spanningsregelaar gebruik?
BerichtGeplaatst: Ma 23 Apr 2018, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou de arduino op Vin kunnen aansluiten.
Volgens de gegevens op de arduino site zijn dit de ingangs spanningen:
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limit) 6-20V
Als je op "safe" wilt spelen, zou ik toch de externe stabilisator gebruiken met een goede koelribbe.
nemeg
BerichtGeplaatst: Ma 23 Apr 2018, 21:42    Onderwerp: Reageer met quote
De out van de spanningsregelaar zit aan de massa. Is dat een tekenfoutje..
BerichtGeplaatst: Ma 23 Apr 2018, 22:18    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad, ik denk ook dat de out van de stabilisator naar de +5 volt van de arduino moet.
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Ma 23 Apr 2018, 23:57    Onderwerp: Reageer met quote
Oeps, inderdaad een tekenfoutje doordat ik de 1000uF condensator daar heb weggehaald. Bedankt voor het opmerken Wink
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Di 24 Apr 2018, 16:43    Onderwerp: Reageer met quote
Denken jullie dat het handig is om diode D2 erbij te voegen?
Deze heeft een If van 20A en een blokkeerspanning van 120V.
Zo zou ik het circuit kunnen beschermen van het verkeerd aansluiten van de bedrading.
Ik hou de externe spanningsregeling, en ga dan inderdaad een koelribbe toevoegen.
Capture1.PNG - 6005 keer
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Wo 20 Jun 2018, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Hoop vooruitgang sinds vorige keer.
Ik bescherm het systeem tegen omgekeerde spanning dmv spanningsregelaars en daarbovenop MOSFET Q3.
Ik bereken de stroom door de lading door de spanning over een shunt resistor R7 te meten, wiens signaal wordt versterkt door een OpAmp U4, vervolgens aangesloten op de analoge ingang van de arduino. Door Ohm's wet te gebruiken bereken ik zo de stroom over de lading.
Ik moet nog een aantal dingen veranderen of opzoeken, bijvoorbeeld de types van de spanningsregelaars, de waarde van R5 en de soort OpAmp.
Kunnen jullie zien of ik fouten heb gemaakt in mijn schema of dat ik verkeerde keuzes heb gemaakt?
Capture16.PNG - 5265 keer
BerichtGeplaatst: Do 21 Jun 2018, 8:52    Onderwerp: Reageer met quote
De 12 Volts spannings regelaar heeft geen aarde en in en out zijn volgens mij verwisseld.
Ook lijkt mij het spannings verschil voor de 12 Volts spannings regelaar wat klein.
Een standaard spannings regelaar heeft tussen de 2 en 3 volt nodig om te kunnen werken.
Een LDO (low drop out) regalaar heeft echter ca 1 volt nodig om goed te kunnen werken.
JelleBezemer
BerichtGeplaatst: Zo 24 Jun 2018, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb je tips meegenomen en behoorlijk wat veranderd.
Ik heb de opamp veranderd door de INA193A van Texas Instruments, zodat ik de stroom kan meten aan de high-side, aangezien de lading een eind van de arduino af komt.
Voor de 12V spanningsregelaar zal ik een externe automotive spanningsregelaar nemen, aangezien deze meer ampere aankan en beter gekoeld kan worden.
Zo ligt het schema er nu bij:
Capture19.PNG - 5118 keer
BerichtGeplaatst: Ma 25 Jun 2018, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
Bij U2 kunnen ground en VCC niet op hetzelfde punt aangesloten zijn.
PS Je mag wat vaker het forum bezoeken om te kijken of er antwoorden zijn.
