eigen leven
Hedalen
Geregistreerd op: 17-10-2015
BerichtGeplaatst: Di 27 Mrt 2018, 14:47    Onderwerp: eigen leven Reageer met quote
mijn 16F877A chips leiden n eigen leven,
net of er geen pull down weerstanden zijn, of geen weerstand tussen MCRL (pin 1) en +5V
wat kan dit zijn?
BerichtGeplaatst: Di 27 Mrt 2018, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe staan je fuses ingesteld?
Staat de watchdog wel uit?
Staat LVP wel uit?
Hedalen
BerichtGeplaatst: Di 27 Mrt 2018, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these settings
Device = 16F877A
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , LVP_off
;**** End of Fuse Configurator Settings ****
BerichtGeplaatst: Di 27 Mrt 2018, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
DAt zijn niet alle fuses. Zie REGISTER 14-1 in de datasheet. [url]ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf[/url]
boren zou ook nog rare dingen kunnen geven als je voeding niet heel stabiel is.
Heb je ook genoeg ontkoppeling rond de microcontroller zitten? Heb je wat foto's van de opbouw?
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
BerichtGeplaatst: Za 31 Mrt 2018, 9:52    Onderwerp: Reageer met quote
En lopen de 16F877A chips weer in het gareel. Rolling Eyes
Hedalen
BerichtGeplaatst: Za 31 Mrt 2018, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ja,vreemd genoeg wel, sinds gisteravond gaat het weer goed, heb niets gedaan, weet echt niet wat er nu aan de hand is geweest
