Hall sensors movitec SL-250 vervangen
Ben_Mattheus
Geregistreerd op: 6-3-2017
BerichtGeplaatst: Ma 6 Mrt 2017, 13:32    Onderwerp: Hall sensors movitec SL-250 vervangen Reageer met quote
Beste forumleden,
Ik heb 4 movingheads Movitec SL-250 waarvan de hall sensors moeten vervangen worden.
Op de huidige sensors staat volgende opschrift:
506a
0501
Ik vermoed dat het om volgende sensor gaat: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/32/323561_1.pdf
welke sensor kan dienen ter vervanging? Ik heb wat opzoekwerk verricht en denk dat deze zou moeten werken: http://www.conrad.be/ce/nl/product/505290/Honeywell-SS466A-Halsenso...?ref=searchDetail
Kan dit werken?
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Ma 6 Mrt 2017, 20:22    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je het service manual al bekeken?
https://www.manualslib.com/download/983109/Movitec-Sl-250.html
Het gaat inderdaad om de HAL506:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/A/L/5/HAL506.shtml
De gene die je bij conrad hebt gezien zal waarschijnlijk niet werken.
Die sensor van conrad is een latch type, die heeft een soortement geheugen.
BerichtGeplaatst: Ma 6 Mrt 2017, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
De HAL506 is gewoon te koop bij Digikey en Mouser.
Ben_Mattheus
BerichtGeplaatst: Di 7 Mrt 2017, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de info, ik heb de geschikte onderdelen besteld bij mouser.
Hopen dat daarmee alles opgelost is Wink
