Help .Ik heb hulp nodig ivm met een stroom dief
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Schakelingen Online Forum Index -> Ervaringen
mprins998
Geregistreerd op: 2-10-2009
BerichtGeplaatst: Vr 2 Okt 2009, 23:55    Onderwerp: Help .Ik heb hulp nodig ivm met een stroom dief Reageer met quote
Ik heb last van mijn buurman,hij steelt mijn stroom al 2 jaar lang.
We hebben een registratie kastje achter de automaten gehad,deze heeft diefstal geconstateerd voor 6 weken.Politie kan niets doen en de woonstichting wil niet meewerken, te weinig bewijs zeggen ze.
Betaal nu al twee jaar een dubbel maand tarief.
Ik weet van welke groepen (2) hij het steelt.
Is er een mogelijkheid om er een hoogspanning door heen te 'jagen' doormiddel van een kleine cq eenvoudige schakeling.wissel stroom of gelijkstroom zodat zijn apparatuur kapot gaat.
Ik heb er al een monitor van de pc achter gehad . ( de hoogspanning gepakt van de buis).
Ik ben het namelijk erg zat,stress en financieel gezien zijn we aan ons einde van het latijn
Ik heb een beetje ervaring met elektro (kMBO) .
Wie kan ons helpen?
Vriendelijke groet,
Mark Prins
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
Als je er hoorspanning doorheen zou kunnen jagen, dan kun je hem ook afsluiten.
Haal de draden los en hij heeft niks meer.
En als dan bij jou iets niet meer werkt, dan leg zolang een verleng kabel naar dat punt toe totdat jouw buurman de zaak zelf weer heeft opgelost. Daarna kun je dan jouw stuk weer gewoon aansluiten.
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 10:27    Onderwerp: Reageer met quote
Als je 3fase hebt zou je die kring even op 400V kunnen zetten. Maar ik zou het niet doen. Met een beetje pech staat het huis in brand dan.
Het beste is idd zoals Mat al zei die kringen gewoon afzetten en met verlengkabels werken tot het opgelost is.
mprins998
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 10:35    Onderwerp: Reageer met quote
We hebben al een paar maand overal in huis verlengkabels en stekkerdozen lopen.
Ik heb gisteren namelijk de automaten weer ingeschakeld en metteen hoorde ik de wasmachine van de buren weer.Ik word er gek van.
Bij de buurman is de stroom aan de straat afgesloten,dus niet in de meterkast.Dus het is neit de eerste keer.Hij moest gedwongen verhuizen ivm bedreiging van uit zijn vorige woning.Ik heb een beetje na vraag gedaan bij de overburen,daarna in de straat van waar hij vandaan komt.
Die 400 volt ,hoe moet ik dat aansluiten.
L1 +L3?
Sorry ik ben inmiddels alweer 12 jaar van school af, en doe nu totaal iets anders.
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Tussen 2 fases idd.
Wat je ook kan doen is de stopcontacten in de gemeenschapelijke muur even opendraaien en kijken of hij daar soms heeft aangesloten. Want het lijkt me straf dat het in het midden van een kabel is gebeurd.
mprins998
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 12:05    Onderwerp: Reageer met quote
EDIT: Het is inderdaad geloof het of niet in het midden van kabel/draad gebeurd.
Heb ik ook al gedaan.Draden uit de muur getrokken ze waren beschadigd.
Stop contacten afsloten bij de centraal doos.
Na het verwijderen van de kabels ,ging de vrouw met de kinderen boodschappen doen.
Ik hoorde hem rommelen,Ik met een glas tegen de muur.
Hoorde ik dat ie de muur aan het aanstrijken was met een spatel oid
daarna hoorde ik een piepend geluid waar schijnlijk leidingzoeker(bleek dat ik die van de afzuigkap vergeten was),daar na was ik geen glas meer nodig ,toen hoorde ik de klopboormachine.
Maar ik wil graag weer alles normaal ,het lijkt wel onderhand of ons leven over het beschermen van onze stroom draaid.
En het ergste in dit geval is,dat de officieele instanties niet een beetje mee willen werken,ik heb alles geprobeerd.
De man die het kastje heeft geplaatst moest ik ook zelf betalen ook 300 euro.
En als het niet goedschiks dan,dan moet het maar kwaadschiks.
En als bij de buren de boel in de fik vliegt ,jammer dan ,eigenschuld.
Zoals ik al zei,we zijn er helemaal doorheen.
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Een zeer fantastisch verhaal!
Wanneer iemand een clandestine aansluiting zou willen maken zou het niet eens zomaar door de achterzijde muur kunnen zonder zichtbare schade.
Zou e.e.a. via de kruipruimte toegankelijk zijn dan moet je nog goed weten wat je doet...
Schakel alle verbruikers uit en controleer of de de kwh meter draait!
Dat moet je toch kunnen zien, zeker wanneer er clandestien een wasautomaat op zit!
Haal er anders ter controle een goed el. installatiebedrijf bij.
Ik vind alles zoals gezegd erg ongeloofwaardig...
Geregistreerd op: 5-7-2004
Woonplaats: antwerpen, belgie
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
"fik bij de buren" kan ook overslagen op jou huis/bekabeling dus zeker een afrader. zeker wanneer de verzekering een onderzoek wil naar hoe het gebeurd is. mijn raad gwn die bekabeling afsluiten en op die kant van het gebouw opbouw gebruiken. dan moet hij al gaten boren in JOU muur wat overeenkomt met inbraak op jou domein.
grtzzz
ps: contact opnemen met je leverancier van stroom en het gehele geval uitleggen. eventueel vincotte
reddevil
Geregistreerd op: 7-2-2007
Woonplaats: lummen....
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
Oppassen met de leverancier, kan zijn dat hij je installatie niet meer veilig vind en zo ook jou stroom afsluit. Ik zou proberen al je stoom die in je gemeenschappelijke muur loopt, afsluiten. Ben je zijn elektriciteit al niet aan het betalen en hopen dat hij vlug verhuist.
Professioneel LED Temmer Twisted Evil alléé dat hoop ik.
mprins998
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ja de meter draaid.ook al is alles er uit.
Kruipruimte heb ik gecontroleerd
Ik kan je het geloof er niet bij geven
Installatie bedrijf is er bij geweesd,kan niets doen zonder toestemming van de woningstichting.
Woningstichting moest meer bewijs dan de 6 weken registatie.
Politie
mprins998
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
grtzzz
Verzekering kan alleen moeilijkdoen als je ook een verzekering hebt.
met opbouw materiaal is een optie maar het is een huur woning.
mprins998
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
In iedergeval ik wil jullie hartelijk danken voor de reacties.
Ik laat het in iedergeval weten hoe het afgelopen is.
Geregistreerd op: 22-10-2005
Woonplaats: Wemmel België
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 23:58    Onderwerp: Reageer met quote
Mss kan je er een zekering van 2A insteken maar dan kan hij nog stroom "lenen" In ieder geval niet genoeg voor wasmachine.
2 fase op aansluiten kan gevaarlijk aflopen kwa brand dus zorg dat hij dan thuis is. Brand is ergste geval dus ik zou het durven.
Maar mag de maatschappij wel zijn stroom afsluiten? Hier in België moeten ze nog altijd +/-10A geven.
Alle veel succes met je dief, ze worden vindingrijker. Gas stelen ken ik al maar dit Smile
jack82
Geregistreerd op: 27-8-2009
Woonplaats: Grevenbicht
BerichtGeplaatst: Ma 16 Nov 2009, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Zet er een frquentie regelaar op en laat deze op een hogere hz draaien daar kunnen electrische apparaten niet tegen en voorkom je brand in je installatie.
Gr Jack
Gaat niet bestaat niet.
Met electronica is alles mogelijk
Dombo
Geregistreerd op: 12-1-2008
Woonplaats: IJsselstein UT
BerichtGeplaatst: Do 28 Jan 2010, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ach, ik zou de kabel gewoon even gaan megeren kijken waar er nog wat aan hangt. Je hoort dan vanzelf ergens een grote knal en klaar. Dan is het voor je buurman gelijk tijd om te investeren in energie zuinige apparaten.
GJ_
Geregistreerd op: 10-6-2007
Woonplaats: Veldhoven
BerichtGeplaatst: Vr 29 Jan 2010, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
Als je op die manier de spullen van de stelende buurman sloopt kan ie je aansprakelijk stellen hou daar rekening mee. Neemt niet weg dat ie dan wel gelijk door de mand valt natuurlijk.
Persoonlijk was ik allang op hem afgestapt als ik zeker genoeg van mijn zaak was. (maar ik ben dan ook groter en lelijker dan de meeste anderen). Ik vind het een boeiend verhaal, jammer dat je wat ver uit de buurt woont anders zou ik graag ook eens komen meten.
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Za 30 Jan 2010, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou niet weten waarom, ik mag ervan uit gaan dat het mijn installatie is die ik megger.
Ik betaal ervoor en ik heb het alleen recht ervan volgens de wet.
Ik heb alle voorzorg maatregelen genomen, de boel bij mij veilig gesteld en heb al mijn spullen afgekoppeld.
Een rechter zal ten alle tijden in mijn voordeel beslissen, als dief heb je geen streepje voor bij de wet.
GJ_
BerichtGeplaatst: Zo 31 Jan 2010, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, daar heb je wel weer gelijk in dan. Het meggeren van een installatie is niet ongewoon natuurlijk. Aansprakelijk stellen kan altijd natuurlijk, gelijk krijgen is een tweede.
&***^*%^$#, nou moet ik je gelijkgeven Wink
Gompy
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Zo 31 Jan 2010, 23:45    Onderwerp: Reageer met quote
En om het leuk te maken meggeren als aan een hoogspanningsinstallatie Twisted Evil de knop een paar streepjes hoger Cool
BYM
Geregistreerd op: 16-11-2010
BerichtGeplaatst: Di 16 Nov 2010, 2:26    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe is dit verhaal afgelopen ?
Bazínga!
Jana
Geregistreerd op: 4-1-2011
BerichtGeplaatst: Wo 5 Jan 2011, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ik nu de enige die dit een onwaarschijnlijk verhaal vindt? Volgens mij zit er iemand te geinen (of zat eigenlijk).
Waarom willen de politie en de woningbouwvereniging niks doen? Of wilden. Of willen ze dat inmiddels wel?
BerichtGeplaatst: Wo 5 Jan 2011, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is een erg oude topic. Ik sluit hem.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Schakelingen Online Forum Index -> Ervaringen Tijden zijn in GMT + 2 uur
