Hoe aansluiten : 2 bewegingsmelders op 1 lijn ?
Jawatte
Geregistreerd op: 2-12-2004
Woonplaats: Belgium
BerichtGeplaatst: Do 2 Dec 2004, 12:38    Onderwerp: Hoe aansluiten : 2 bewegingsmelders op 1 lijn ? Reageer met quote
Hoi daar !
Ik heb effe een speciaal verzoekje.
Ik heb nogal een lang oprit aan mn huis.
En zo tegen de avond aan wordt dat vrij donker alle dagen Cool
Dus was ik in de planning om effe wat verlichting te hangen met beweginsmelders.
2 melders, 10 lampjes van 40W en 2 van 150W.
Maar ...
Graag had ik 1 melder vooraan aan de oprit gehangen, en ook 1 tegen het huis. Op dezelfde lijn.
Zodat als ik aankom gereden, de verlichting aan gaat over de gehele oprit (alle 12) en dat die dus blijft branden zolang ingesteld is op de melder. Maar anders om ook. Zodat deze verlichting ook aan gaat van de moment we hier aan huis vertrekken voor de tijd dat ingesteld is om de melder.
Iemand een idee hoe dit het veiligste kan aangesloten worden ?
Ik heb al eens gehoord van met een Teleruptor te werken maar daar heb ik de .... verstand van.
Groetjes
Dave.
2 beer or no beer... that is the question....
BerichtGeplaatst: Do 2 Dec 2004, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Je koopt 2 posse bewegings melders van hetzelfde type en sluit ze pecies hetzelfde aan, anders kun je kortsluiting krijgen.
Hieronder een voorbeeld hoe het zou kunnen.
2bew_1lijn.GIF - 49000 keer
Jawatte
Woonplaats: Belgium
BerichtGeplaatst: Do 2 Dec 2004, 16:40    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Mat,
Bedankt voor je reaktie.
Ik ben kan alles aansluiten als ik weet hoe, maar ben nogal snel ongerust.
En met dit systeem zou melder 1 geen last hebben van melder 2 als deze getriggerd word ?
En als de lamp brand na een trigger gekregen te hebben van 1 van de 2 en je passeerd de andere ? No Prob ?
En euh... Posse ? was da ? nieuw ?
Greetzz
Dave
BerichtGeplaatst: Do 2 Dec 2004, 19:34    Onderwerp: Reageer met quote
Dat Posse is eigenlijk een typ fout.
Ik wilde losse typen maar de p zit nu eenmaal wat dicht bij de l en als je dikke vingers hebt dan gebeurt zoiets wel eens.
Verder is alles goed met mij, dank je.
En wanneer je 2 losse bewegingsmelders van het zelfde type koopt dan is er niks an de hand, want bijde systemen hebben als het goed is snubber netwerken om dit soort dingen te vermeiden.
Je zet eigenlijk gewoon 2 schakelaars parrallel.
En als je langs die melders loopt worden ze toch allebei getriggerd en daardoor zal de langste tijd toch altijd winnen.
En als er nog typ fouten in zitten dan lees ik dat wel de volgende keer.
Jawatte
Woonplaats: Belgium
BerichtGeplaatst: Do 2 Dec 2004, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Mat !!
Ik ga dit zeker zo proberen.
Niet dat ik twijfel aan u, maar meer aan mezelf Rolling Eyes
Tnx !
domi
Geregistreerd op: 14-12-2012
Woonplaats: Barvaux s/O
BerichtGeplaatst: Vr 14 Dec 2012, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ben hier ook met dergelijke installatie bezig met 2 bewegingsmelders alleen wil ik er nog een schakelaar tussen hebben buiten dat ik alles kan afleggen en een schakelaar binnen waarmee ik de lichten kan continue doen branden zonder ze uitslaan na een tijdje.
Dus als ik de schakelaar buiten op aan zet; dat de lampen werken op de bewegingsmelders.
Staat die schakelaar uit; dat er niks gebeurd .
Schakelaar binnen om de lampen continue te doen branden ook al staat de schakelaar buiten aan.
Iemand een idee aub , alvast mijn dank .
Groetjes Domi
klaasvds
Geregistreerd op: 15-8-2017
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Di 15 Aug 2017, 14:31    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,
ik had hetzelfde probleem als u. Bedankt voor de info.
Sensor 2 en 3 staan parallel
mvg
Klaas
aansluitschema.png - 17268 keer
