IC stappenmotor
Mihael
Geregistreerd op: 9-5-2015
BerichtGeplaatst: Za 30 Mei 2015, 11:37    Onderwerp: IC stappenmotor Reageer met quote
Hallo allemaal,
Ik heb een stappenmotor (unipolair) met een weerstand van 3.15 ohm en een spanning van 12V. Om dit aan te sturen gebruik ik het schema van figuur 1. De microcontroller is een uln2003A en na 5 seconden wordt die te heet en brand die door.
De voeding is een transformator van 230v-12v 0,625A gelijkspanning, dus de stappenmotor is ondervoed (12/3,15 = 3,8A)
Mijn vraag is waarom die doorbrandt, omdat ik maar 0,625 A gebruik en de IC het wel aan zou kunnen?
Ik hoor het graag!
figuur 1
download.png - 9553 keer
BerichtGeplaatst: Za 30 Mei 2015, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
De ULN2003 is te licht hiervoor.
De motor trekt trouwens wel meer dan 0,625A.
Mihael
BerichtGeplaatst: Za 30 Mei 2015, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Weet je toevallig ook welk IC ik wel kan gebruiken?
BerichtGeplaatst: Za 30 Mei 2015, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
Voor zo een motor kan je best een chopper sturing gebruiken. Tegenwoordig kan je daar heel goedkoop printjes voor kopen. Zoek maar eens op stepstick.
Mihael
BerichtGeplaatst: Zo 31 Mei 2015, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de drv8825 besteld en ik zie dat ze een condensator gebruiken (zie figuur), maar is dit een elektrolytische condensator? En wat moet de voltage zijn?
0J4124.600.png - 9513 keer
BerichtGeplaatst: Zo 31 Mei 2015, 10:44    Onderwerp: Reageer met quote
Die spanning moet minstens de voedingsspanning zijn. Je gebruikt 12V, dus moet je min een 16V nemen (maar ik zou voor een 25V of 50V type gaan).
Mihael
BerichtGeplaatst: Zo 31 Mei 2015, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
Oke, wat voor verschil betekent het als ik voor de 16v, 25v of zelfs 100v zou gaan? Zal het op een ander onderdeel effect hebben?
BerichtGeplaatst: Zo 31 Mei 2015, 14:30    Onderwerp: Reageer met quote
Elko's met een wat hogere spanningswaarde hebben een lagere ESR en houden dus de voeding wat beter stabiel.
Ik zou op deze plek sowieso een low-esr elko plaatsen van een goed merk.
BerichtGeplaatst: Zo 31 Mei 2015, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Het is ook raadzaam pm een 0.1 uF condensator nog eens parallel aan de elco te zetten.
Lees deze thread maar eens op het AAC forum:
http://forum.allaboutcircuits.com/threads/decoupling-or-bypass-capacitors-why.45583/
Mihael
BerichtGeplaatst: Zo 31 Mei 2015, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe ik het begrijp is dat ik een keramische condensator van 0,1uf op de elco 25uf parallel moet aansluiten (zie figuur).
Schermafdruk 2015-05-31 17.24.33.png - 9453 keer
BerichtGeplaatst: Zo 31 Mei 2015, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
De tekening klopt.
De elco zal stroom dippen opvangen en de 0.1 uF condensator zal HF storingen onderdrukken, die ontstaan op de schakel momenten.
