lamp werkt niet met LEDs
Ludovic
Geregistreerd op: 23-11-2016
BerichtGeplaatst: Do 24 Nov 2016, 11:35    Onderwerp: lamp werkt niet met LEDs Reageer met quote
Hi,
Heb hier een ikea lamp hangen aan het plafond, met vier 20W halogeenlampen in (denk toch dat het halogeen is), met een socket van type GU5.3.
Ik wou ze alle vier vervangen door LED-lampen van 5W (specifiek deze: https://www.amazon.de/gp/product/B011NSFHCS)
Wanneer ik 3 LEDs erin steek en 1 halogeen erin laat, dan werkt het perfect.
2 LEDs, 1 halogeen, 1 leeg werkt ook.
Maar 4 LEDs: dan flikkert het licht even aan, en gaat het weer uit. Af en toe flikkert het nog.
3 LEDs en 1 leeg geeft dezelfde flikkering.
Zonder minstens 1 halogeenlamp werkt het dus niet.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Bedankt!
BerichtGeplaatst: Do 24 Nov 2016, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt hoogst waarschijnlijk een elektronische trafo die niet tegen een lage belasting kan.
Ludovic
BerichtGeplaatst: Do 24 Nov 2016, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vreesde al dat het door de te lage belasting kwam, bedankt.
Hier valt dan niet echt iets aan te doen vermoed ik? (Buiten de transformator vervangen, maar zoveel is die lamp nu ook niet waard -- kan ik beter de lamp vervangen Smile)
BerichtGeplaatst: Do 24 Nov 2016, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt toch gewoon 1 halogeenlamp laten zitten? Geeft ook mooier licht dan leds.
Ludovic
BerichtGeplaatst: Vr 25 Nov 2016, 14:53    Onderwerp: Reageer met quote
Zo los ik het nu inderdaad op. Het ziet er niet echt top uit (de lampen zijn gedeeltelijk zichtbaar en zijn natuurlijk niet identiek), maar 't is aanvaardbaar en het verbruik is alleszins een stuk lager dan ervoor.
En vooral, nu ik weet waar het aan ligt hoef ik mij er niet meer druk in maken Laughing
