Led kleding
LightMen
Geregistreerd op: 4-9-2017
BerichtGeplaatst: Ma 4 Sep 2017, 23:51    Onderwerp: Led kleding Reageer met quote
Ik ben kevin en ben 24 jaar. Ik wil voor carnaval onder andere een kleding pak maken met led lampjes erin en deze zelf aansluiten en dergelijk.
Ik heb al enigszins onderzoek gedaan naar wat er mogelijk zou zijn. Maar ben er nog niet 100% zeker van dat het dan zou werken.
Ik wil 100stuks smd 3528 rgb leds (max 20mA) gebruiken. Het is de bedoeling dat ik een powerbank van 10000mAh ga gebruiken. Als ik het goed heb berekent zou ik dan die 100 leds max 5 uur lang kunnen branden mits deze volle stroom opnemen maar dat is alleen bij een bepaalde kleur. Deze berekening heb ik gedaan op maximale belasting.
Er komt nog een schakelprint ervoor die ervoor zorgt dat ik kan schakelen van stand. 3 kleuren en knipperen.
Ik wou de leds allemaal parallel solderen. En een weerstand in serie van alle leds solderen.
Maar ben benieuwd of dat wel mogelijk is? En moet ik dan nog speciale kabels gebruiken of kan ik gewoon normale kabels gebruiken van een usb kabel bijvoorbeeld. Aangezien ik de voeding op een usb stekker soldeer.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Mvg kevin
BerichtGeplaatst: Di 5 Sep 2017, 8:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kom bij maximale belasting op 100 minuten.
Een RGB led bestaat uit 3 leds, dus de maximale stroom per led is 3 X 20 mA = 60 mA.
Je hebt 100 leds, dus de maximale totaal stroom is 100 X 60 mA = 6000 mA.
Jouw battery is 10000 mAh, als je dit deelt door de maximale stroom kom je op 10000 mAh / 6000 mA = 1.666667 uur = 100 minuten.
LightMen
BerichtGeplaatst: Di 5 Sep 2017, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo bertus,
Ik snap jou beredenering, maar ik kom overal een schema tegen. Want ik wil die ledjes bij ome ali halen. En ik krijg dit schema erbij(bijgevoegd bestand)
En daar haal ik uit max 20mA.
Maar in theorie zou ik dus al die 100 leds parallel aansluiten van elkaar met daarvoor een weerstand. En dat kan ik dan gewoon op een usb stekker solderen?
Screenshot_20170905-135553.png - 3447 keer
Screenshot_20170905-134530.png - 3452 keer
BerichtGeplaatst: Di 5 Sep 2017, 15:25    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, zoals gezegd, 20mA x 3 x 100 = 6000mA. Welke powerbank kan dat leveren?
LightMen
BerichtGeplaatst: Di 5 Sep 2017, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Het is de bedoeling dat ik een standaard powerbank van 10000mAh ga gebruiken of 12000mAh.
BerichtGeplaatst: Di 5 Sep 2017, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
Een powerbank zal waarschijnlijk begrenst zijn op ongeveer 2 A.
Als je de leds 6 mA per stuk laat opnemen, zou het net kunnen.
LightMen
BerichtGeplaatst: Di 5 Sep 2017, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe moet ik me dat voor me zien dat ik die leds op 6mA begrens?
En wat zouden jullie als andere optie geven om dit idee wat ik heb te verwezenlijken...
BerichtGeplaatst: Do 7 Sep 2017, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
De voorschakel weerstanden kun je als volgt berekeken.
R = (Vbatterij - Vled) / Iled
Voor de rode led is het dus : R = (5 - 1.9) / 0.006 = 516.66 Ohm, de dichtsbijzijnde standaard waarde is 560 Ohm.
Voor de groene en blauwe leds : R = (5-2.8) / 0.006 = 366.66 Ohm, de dichtsbijzijnde standaard waarde is 390 Ohm.
