mijn PICkit2
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 13:01    Onderwerp: Reageer met quote
Question
kan het zijn dat iets van n ID van de chip is gewist??
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
Voor zover ik weet kan het niet.
Het kan wel zijn dat het een C versie ipv een F versie is. Die kan maar 1x geprogrammeerd worden.
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
ik had hem al vaker geprogrammeerd,, dus dat zal het dan niet zijn denk ik
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
maar ergens moet de pickit toch iets kunnen lezen om welke chip het gaat??
wil
Geregistreerd op: 21-11-2005
Woonplaats: oisterwijk
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
Krijg je dan ook geen foutmelding op je scherm, normaal
krijg je te zien wat er fout is.
Wat gebeurt er als je de pickit de verbinding laat testen?
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
dan geeft tie als melding dat de pickit herkend is maar de chip een onbekende chip is,
pfff tis n gewone pic-chip 16f628a
wil
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
En wat gebeurt er dan met een andere pic?
Herkent hij die dan wel, of ook niet?
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 0:19    Onderwerp: Reageer met quote
idd eens met een adere pic proberen dan. Als die wel gaat zal de andere wel naar de eeuwige siliciumvelden zijn.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
heb nu een andere pic geprobeert, dat gaat wel goed.
blijf ik me toch af vragen waardoor weet de pickit welke chip er in zit om te programmeren als je enkel de 5 icsp draden gebruikt
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat weet die. Dat vertelt die pic aan de programmer. Maar het kan zijn dat je met statische elektriciteit een stuk van de pic gesloopt hebt (meerbepaald het programmeer gedeelte hier).
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Embarassed Question
welk stukje van de pic verteld de programmer om welke pic het gaat?
of is dit mss een heel diep stukje theorie.
EDIT:
er zal toch ergens n klein stukje geheugen zijn waar staat om welke chip het gaat, denk ik
Wink
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
de exacte fout die hij weer geeft is
" UNSUPPORTED PART (ID=FFFF) "
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Gooi die pic gewoon weg. Al die tijd die je er nu al in verspilt hebt kon je je projecten verder maken Wink. Een kapotte pic krijg je toch niet herstelt.
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
was nu pure nieuwsgierigheid (leergierigheid) van mijn zijde
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb mijn pickit2 een tijd niet gebruikt, en al helemaal niet op deze pc met viesta.
nu ik hem wil gebruiken herkent hij geen enkele 16f877a meer.
iemand een ideetje wat dat kan zijn?
zelfs de nieuw bestelde 16f877a via niels herkent hij niet
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
Alles goed aangesloten?
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij wel, heb het allemaal na gemeten
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
Meet eens of op de MCLR een puls van ongeveer een 13V komt.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik kan het niet exact meten of het 13V is, maar wel heel dicht in de buurt
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, zijn de data pinnen niet te zwaar belast?
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 17:19    Onderwerp: Reageer met quote
ik gebruik hem nu op een breadboard, zonder schakeling er aan gekoppeld, dus enkel de pic 16f877a
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
ik krijg nu een melding op het scherm
PICkit2 VPP voltage level error.
check target & retry operation
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
Haal je de voeding uit de pickit? Probeer dan eens met een externe voeding.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jul 2011, 17:31    Onderwerp: Reageer met quote
dan krijg ik dezelfde foutmelding
EDIT
EN HET VREEMDE IS hij doet het enkel bij een 16f877a, bij een 16f628a gaat het gewoon zoals het hoort
BerichtGeplaatst: Di 12 Jul 2011, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
ik herinner mij dat ik bij de velleman progger een bestandje er bij moest speciaal voor de 16f877a, is dit bij de pickit2 ook het geval?
Pagina 2 van 6
