MIXER voor Guitaar
snow_hazard
Geregistreerd op: 24-3-2013
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Ma 10 Okt 2016, 9:44    Onderwerp: MIXER voor Guitaar Reageer met quote
Hallo geacht forum !
Ik genbuik een PreAmp met matige versterking om
mijn guitaarPickUp-element op te krikken. (Deze heeft als
output de min van een 4,7 Muf condensator die weer via een
50 K-ohm weerstand aan massa zit.)
Het plan is om NOG 'n 2e geheel identieke PickUp met dito
voorversterker met de 1e te mixen naar een Mono-signaal
vlgs. bijgaand schema, zodat de outPut dan naar een normale
guitaar-versterker kan gaan.
Liefst wil ik de Mix-weerstanden naar de Output NIET te groot
maken om maximaal signaal te houden. echter te klein kan OOK niet
omdat loper van bijv. de 100 K-Ohm Volume-Potmeter van Nr.2 aan
massa kan hangen en Nr.1 maximaal open staat ! !
Bij TE kleine Mix-weerstanden zou de outPUt teveel naar massa
getrokken worden, plus zou er CrossTalk tussen de 2 outputs v/d
preAmps kunnen optreden....
Mijn idee is, dat de mix-weerstanden EIGENLIJK ieder 50 K-ohm moeten
zijn , maar met 't plaatsen v/d extra 10 Muf ontkoppel-condensator
wellicht verkleind kunnen worden tot 5 K-ohm . . . .
de uitgangsCondensator in Tillman's pre-Amps van 4,7 Muf moet daarom ook
10 Muf worden omdat twee condensators in serie nog maar de helft
van de capaciteit overhouden, dus weer de originele ca. 5 Muf vormen.
Ik hou niet van condensators in signaal-leidingen, maar guitaar is geen
High_END Audio, en ook zijn kleine mix weerstanden mijn streven, zoals
gezegd om maximaal signaal te houden.
WEET IEMAND OF DE 5 k MIX-WEERSTANDEN OF DE CONDENSATORS IN SERIE RARE
EFFECTEN GAAN GEVEN ! ?
Bij voorbaat dank !
Chaos , wie zegt me waar ik Murphy kan vinden !?
GUITAR_MIXER_.jpg - 5534 keer
BerichtGeplaatst: Ma 10 Okt 2016, 10:58    Onderwerp: Reageer met quote
Plaats dan een opamp achter de 5k weerstanden (als summing amplifier), dan mag je de 5k veel hoger nemen.
snow_hazard
BerichtGeplaatst: Ma 10 Okt 2016, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx smd_lover , ik heb nog 'n 714 chip liggen en ga
dat eens uittesten . . .
BerichtGeplaatst: Ma 10 Okt 2016, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
LM741 bedoel je? Dat is wel een hele slechte voor serieuze audio toepassingen.
snow_hazard
BerichtGeplaatst: Di 11 Okt 2016, 3:18    Onderwerp: Reageer met quote
jA , sorry , inderdaad LM 741
Nou, ik zal je vertellen , ik heb nog nooit zo'n clean heldere gitaarsound
gehoord als met een oud schema met de 741 uit 'n gitaarSchemaBoek
die ik ooit bouwde ! !
ik weet dat ie oud is en n slechte naam heeft maar gitaatSound MOET 'n
beetje verormen, doen buizen ook, en wordt als prettig ervaren...
Toch wilde ik graag je mening over de 2 condensators in serie, die de originele vervangen van, 4,7 Muf in 't Tillman PreAmp -schema !?
THX again man !!
