Opladen batterij met zonnecel
ThijsHG
Geregistreerd op: 25-1-2017
Woonplaats: Elsloo
BerichtGeplaatst: Wo 25 Jan 2017, 12:00    Onderwerp: Opladen batterij met zonnecel Reageer met quote
Gezocht: een schema voor het opladen van een kleine batterij met een zonnepaneel.
Ik heb een kleine camera (spy-camera) die ik in een nestkast voor een torenvalk wil plaatsen. De kast staat op een paal in een weiland. Omdat daar geen elektriciteit is, heb ik gekozen voor camera met een wifi-verbinding waarbij het geheel werkt op een batterij.
De batterij levert 3,7 V bij 5000 mAh en kan, naar men zegt, 30 uur stroom leveren.
De batterij kan opgeladen worden met een adapter (output: 5 V; 2 Am), maar omdat er dus geen 230 V in het weiland is, heb ik voor het opladen een zonnepaneeltje gekocht. Ik hoop daarmee dat ik de camera nooit uit hoef te zetten omdat overdag het zonnepaneel de batterij weer kan bijladen.
Omdat de adaptervan de camera 5 V leveren kan, heb ik aan het zonnepaneel een spanningsregelaar gekoppeld zodat er nooit meer dan 5 V naar de batterij gaat.
Opvallend is dan dat als ik de adapter aansluit er een rood lampje bij de camera gaat branden ten teken dat er wordt bijgeladen. Als ik echter het zonnepaneel aansluit (met die spanningsregelaar) dan brandt dat lampje niet.
Vraag: is dit allemaal zo mogelijk?
info over zonnepaneeltje
zonnecel.doc - 19.5 KB
215 keer
BerichtGeplaatst: Wo 25 Jan 2017, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
Mogelijk start de lader niet omdat de laad-elektronica 2A wil kunnen trekken en dat lukt bij lange na niet met dat paneeltje.
Het kan ook zo zijn dat er gewoon veel te weinig stroom wordt geproduceerd met dit winterlicht zodat er amper wordt geladen.
