pc voeding
Hedalen
Geregistreerd op: 17-10-2015
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 10:41    Onderwerp: pc voeding Reageer met quote
ik heb n oude pc voeding liggen , delta electronics type dps-400wba.
weet iemand misschien welke spanningen er bij welke kleuren past,
heb lang ge googled maar kom er niet uit
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
Zwart 0V
rood +5 volt
geel +12 volt
oranje +3,3 volt
Dan zit er nog een -12 volt, een power ok signaal en een voeding aan/uit.
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Hoeveel pennen heeft de connector?
Hier is een met 20 pennen:
http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply
En hier een lijst met andere:
http://www.hardwarebook.info/Category:Connector#Power_Supply
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
de mijne is 2 x 12 , waarbij pen 17(?) nc is
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
hierbij n foto
plug.JPG - 3285 keer
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
De foto is ERG groot met weinig info en VEEL wit.
Dat is een ATX 2.2 powerconnector:
http://www.hardwarebook.info/ATX_v2.2_Power_Supply
De 6 pins kan twee vormen hebben afhankelijk van de kleuren draden:
http://www.hardwarebook.info/ATX_Aux_Power_Supply
http://www.hardwarebook.info/ATX_Optional_Power
De 4 pens is een 12 Volts aansluiting:
http://www.hardwarebook.info/ATX_12V_Power_Supply
De sata is voor de harddisk:
http://www.hardwarebook.info/Serial_ATA_Power
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
sorry voor de slechte foto
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
maar bedankt voor jouw duidelijke verklaring voor de kleuren
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 14:10    Onderwerp: Reageer met quote
Foto passend gemaakt.
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 14:20    Onderwerp: Reageer met quote
dank je Mat
het zal wel weer aan mij liggen, maar ik zie niets van n zekering
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Wil je de PC-voeding los van de PC gebruiken?
Dan moet je wat extra doen om hem te laten werken:
https://www.mbeckler.org/powersupply/
https://www.wikihow.com/Use-an-Old-ATX-Power-Supply-As-a-Lab-Power-S...hout-Modification
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jan 2018, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
ja, het is weer gelukt, snel 10ohm 5watt weerstanden besteld by futurlec
