PIC16C57 controller
Ge
Geregistreerd op: 23-4-2014
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 23:03    Onderwerp: PIC16C57 controller Reageer met quote
Er is iets misgegaan in een mengtafel die ik heb en in 1 kanaal lijkt de 16C57 controller een eigen leven te leiden.
Bij uitlezen van deze "foute" chip is de data anders is dan bij eenzelfde goed werkend kanaal iets verderop in de tafel.
Ik heb geprobeerd om de data uit het goede kanaal in te programmeren, maar dat wil niet. Wissen van de "foute" chip wil ook niet.
Mijn vraag is of er een manier is om de 16C57 chip leeg te krijgen zodat ik deze opnieuw kan programmeren ??
Alvast dank ...
BerichtGeplaatst: Do 29 Dec 2016, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
De 16C57 is verkrijgbaar in twee versies.
De ene is een stenen chip met een venster.
Deze is met UV licht te wissen.
De andere is een plastic chip, die slechts een keer te programmeren is (OTP).
Zie sectie 2 van het datasheet voor meer info.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30453d.pdf
Ge
BerichtGeplaatst: Vr 30 Dec 2016, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het even nagekeken en er worden verschillende types op dezelfde soort kanalen in de tafel gebruikt ...
PiC's
PIC's.jpg - 11048 keer
BerichtGeplaatst: Vr 30 Dec 2016, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals Bertus al zei, die met de groene sticker daar zit waarschijnlijk een glaasje onder de sticker dus die kan gewist met UV-licht. Die andere is niet herschrijfbaar.
BerichtGeplaatst: Vr 30 Dec 2016, 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ze zijn door elkaar te gebruiken, de ene heeft het voordeel dat hij meerdere malen te herprogrammeren is na een wisbeurt.
Dit kan makkelijk zijn als je nog aan het "ontwikkelen" bent. Wanneer er eenmaal het programma erin zit, dan zijn ze in principe gelijk aan elkaar geworden.
Ge
BerichtGeplaatst: Za 31 Dec 2016, 15:12    Onderwerp: Reageer met quote
OK ... heldere uitleg Wink ... In de tafel worden beide PIC's idd door elkaar gebruikt.
Kom ik tot de conclusie dat de "foute PIC16C57-XT/P klikowaardig is en dat ik op zoek moet naar de programmeerbare PIC16C57-JW-S1.
Heb al even gezocht maar iemand een idee (gezien zijn leeftijd) waar ik deze PIC16C57-JW-S1 nog dicht bij huis en betaalbaar op de kop kan tikken ?
Dan programmeer ik de goede HEX-file er wel in.
Alvast een fijne jaarwisseling en een goed 2017 !!
Ge
BerichtGeplaatst: Za 31 Dec 2016, 15:15    Onderwerp: Reageer met quote
Oh ja, bijna vergeten, maar nog even dit ...
Hoe lang duurt het voor een PIC gewist is met UV licht ... of kan het ook via het stukje software wat bij de Eprom brander zit?
BerichtGeplaatst: Za 31 Dec 2016, 15:22    Onderwerp: Reageer met quote
Alle picjes zijn programmeerbaar, dus je kan die XT/P nemen.
Kijk eens bij Farnell.
BerichtGeplaatst: Za 31 Dec 2016, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien is de flash versie van de 16C57, de 16F57 beter verkrijgbaar.
Hier is een document met de verschillen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41221a.pdf
BerichtGeplaatst: Za 31 Dec 2016, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht dat met ongeveer 20 minuten tot een half uur moet wissen afhankelijk van de intensiteit van de UV bron.
Met een eprom programmer kun je geen PIC ic programeren, daarvoor heb je een ander apparaat nodig.
Als je voor de F versie kiest dan kan ik je direct helpen om deze te programmeren. Kies je voor een ander type, dan moet ik op zolder in een oude doos de oude PIC programmer gaan zoeken met bijbehorende software.
Ge
BerichtGeplaatst: Vr 13 Jan 2017, 0:39    Onderwerp: Reageer met quote
Het duurde even maar iedereen bedankt voor het meedenken ... Very Happy
Ik ben op zoek geweest naar een nieuwe chip maar voor een redelijke prijs kom ik in alleen in China uit.
Daarom wil ik eerst even proberen of ik hier via het topic "gezocht" aan een juiste chip kan komen.
Edit 18-01-2016 ...
Intussen ontdekt dat er een opvolger is die via de software geprogrammeerd en gewist kan worden. Type PIC16F57-I/P
Heb er 5 besteld en die zijn goed te programmeren en te wissen.
Iedereen bedankt voor het meedenken Wink
