Pullup
Hedalen
Geregistreerd op: 17-10-2015
BerichtGeplaatst: Za 24 Feb 2018, 15:53    Onderwerp: Pullup Reageer met quote
ik ben n paar schakelingen van Frits Kieft aan het uit proberen,
in 1 van de schakelingen staat " PortB_Pullups On "
tijdens het compileren zegt proton IDE dat dit een protected keyword is
en de compilatie stopt, dit zou toch goed moeten zijn voor n 16F628A
hier het stukje listing:
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_OFF, LVP_OFF ;Geen kristal
;XTAL 4 ;Bij gebruik van een kristal een 4MHz type gebuiken (zijn tijden op gebaseerd)
All_Digital TRUE
;Normale aliases (constanten)
Symbol Glitch = 52 ;Max 255: Onderdrukken storingstijd (glitches)
Symbol LED_Tijd = 500 ;mSec: Error LED's brand tijd
Symbol Ok = 50 ;Max 255: Controletijd of code goed wordt ontvangen
;Logische aliases (constanten)
Symbol AAN = 0 ;Omgekeerd ON
Symbol FALSE = 0
Symbol OFF = 0
Symbol On = 1
Symbol TRUE = 1
Symbol UIT = 1 ;Omgekeerd OFF
;Poort aliases, bij wijziging ook TRIS controleren
Symbol LED_Geel = PORTA.0 ;LED's via 1k weerstand aansluiten tussen PORT en GND
Symbol LED_Rood = PORTA.1
Symbol LED_Groen = PORTA.2
Symbol LED_Toggle = PORTA.3
Symbol IR_Ontvanger= PORTA.4 ;TSOP1736
; 76543210
TRISA = %11110000
TRISB = %11111111
PortB_Pullups On
Hedalen
BerichtGeplaatst: Do 15 Mrt 2018, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
niemand?
BerichtGeplaatst: Do 15 Mrt 2018, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eens in het manual vanaf pagina 453:
http://www.protonbasic.co.uk/vbdownloads.php?do=file&fileid=496
Je kunt woorden die gebruikt worden door de compiler niet gebruiken als variabelen.
Hedalen
BerichtGeplaatst: Vr 16 Mrt 2018, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
dank je Bertus
maar hoe kan Frits Kiefttenbelt dat dan in zn programma zetten?
BerichtGeplaatst: Vr 16 Mrt 2018, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
probeer eens:
declare PortB_Pullups On
of
declare PortB_Pullups = On
