real time clock
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Do 31 Jan 2013, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
Koud hè, misschien komt het omdat je in Noorwegen woont ! Laughing
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Vr 1 Feb 2013, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
ja da zou kunnen, is het daar in het zuiden veel warmer??
BerichtGeplaatst: Vr 1 Feb 2013, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
489°C warmer :p.
Post je schema en je code eens, dan kunnen we zien wat je eventueel fout doet.
BerichtGeplaatst: Vr 1 Feb 2013, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
;Voorbeeld 2
DEVICE 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
;Normale constanten
SYMBOL Convert = $44 ;DS1820 commando, de DS1820 moet de temperatuur gaan meten
SYMBOL Graad = 223 ;223 is de ASCII code voor het 'graad' karakter
SYMBOL RdScratchPad = $BE ;DS1820 commando, temperatuur van de DS1820 uitlezen
SYMBOL SkipROM = $CC ;DS1820 commando, geen gebruik maken van het unieke adres
;Poortnamen
SYMBOL DS1820 = PORTA.0 ;Sluit de DS1820 temperatuur sensor aan op deze poort
;Variabelen declareren
;BYTE
DIM Remain AS BYTE ;Zie datasheet DS1820
DIM Temperatuur AS BYTE ;Bevat de factor 2 van de temperatuur Celsius
CLEAR ;Wis RAM geheugen
DELAYMS 500 ;LCD stabilisatie
;Hoofdprogramma
;============================ Extra code voor direct juiste temperatuurweergave bij opstarten
CLS ;Wis LCD scherm
PRINT "Moment a.u.b." ;Even wachten, DS1820 moet eerst even de temperatuur meten
OWRITE DS1820, 1, [SkipROM, Convert] ;Zend 'Convert' opdracht (meet temperatuur)
REPEAT
OREAD DS1820, 4, [Remain] ;Blijf de DS1820 uitlezen...
UNTIL Remain <> 0 ;...totdat de DS1820 klaar is met meten
CLS ;Wis LCD scherm
WHILE 1 = 1
OWRITE DS1820, 1, [SkipROM, Convert] ;Zend 'Convert' opdracht (temperatuur meten)
OWRITE DS1820, 1, [SkipROM, RdScratchPad] ;Zend 'Read ScratchPad' opdracht
OREAD DS1820, 2, [Temperatuur] ;Lees temperatuur en plaats dit in de variabele
PRINT AT 1, 1, DEC Temperatuur / 2, ".", DEC1 (Temperatuur // 2) * 5, Graad, "C "
WEND
schema_ds1820.gif - 9348 keer
BerichtGeplaatst: Vr 1 Feb 2013, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je er toevallig geen DS18B20 erop zitten?
BerichtGeplaatst: Vr 1 Feb 2013, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
blush
DS18B20U+
Dig. Therm. 1-Wire +-0,5°C μSO8
gaat er nu veel veranderen ??
BerichtGeplaatst: Vr 1 Feb 2013, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.circuitsonline.net/forum/view/78947/1/
BerichtGeplaatst: Vr 1 Feb 2013, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
dank je, ik zal er morgen mee aan de gang gaan
BerichtGeplaatst: Zo 3 Feb 2013, 10:52    Onderwerp: Reageer met quote
oke, het werkt nu beter ( goed )
BerichtGeplaatst: Zo 3 Feb 2013, 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
nog een paar vragen, de one wire draad tot welke lengte werkt dat en hoe is het programma als ik er een tweede of derde DS18B20+ bij zet
BerichtGeplaatst: Vr 22 Feb 2013, 16:29    Onderwerp: Reageer met quote
niemand ???
BerichtGeplaatst: Zo 24 Feb 2013, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dan moet je de adressen van de sensoren te weten komen. En dan kan je op adres gaan inlezen. Bij de collega's op circuitsonline staan een aantal forumberichten met code in die dit doet.
Hedalen
Geregistreerd op: 17-10-2015
BerichtGeplaatst: Di 12 Jun 2018, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
stynus schreef:
Direct aansturen kan niet. Je zal er een microcontroller tussen moeten zetten. (Tegenwoordig zijn er zelfs al microcontrollers met ingebouwde rtc)
kan ik de pinnen C3 en C4 van n 16f877a hiervoor gebruiken?
Pagina 2 van 2
