Relais gezocht: KLG KB-S-112C
motomarz
Geregistreerd op: 24-4-2017
BerichtGeplaatst: Ma 26 Jun 2017, 10:28    Onderwerp: Relais gezocht: KLG KB-S-112C Reageer met quote
Gaat om een ATAG afzuigkap.
Probleem:
Als afzuiging aan staat en je druk de verlichting aan,
slaat de boel uit.
Ook als de lampjes niet gemonteerd zitten.
Dus niet een kwestie van teveel stroom trekken.
Ik verdenk het relais op de printplaat in de knoppendoos.
Type daarvan is KLG KB-S-112C.
Bij Conrad kan ik m niet vinden, en ook niet zo snel een vervangend exemplaar.
Iemand een idee waar deze te vinden?
BerichtGeplaatst: Ma 26 Jun 2017, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een vervangrelais zoeken is het een kwestie van de footprint opmeten, spoelspanning en contactgegevens moeten ook hetzelfde worden.
Maar het lijkt me eerder een sluiting in de bedrading naar de lampen of in een fitting.
motomarz
BerichtGeplaatst: Ma 26 Jun 2017, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor de reactie.
Bedrading lijkt in orde.
Fittingen op het oog ook (GU10).
Moeilijk goed te beoordelen zonder de hele afzuigkap van de muur te halen.
De fittingen zijn niet even los te klikken van de behuizing.
Ik ga m toch maar verder demonteren voor nader onderzoek.
motomarz
BerichtGeplaatst: Di 27 Jun 2017, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem gevonden, elco op de print heeft het begeven.
Even op zoek of ik de juiste nog heb liggen ergens.
