RIPKIP-ZENDER
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
puchmaxi
Geregistreerd op: 29-4-2013
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 17 Jun 2013, 10:25    Onderwerp: RIPKIP FM-ZENDER Reageer met quote
Hoi Bertus!
6,5 Vpp /2,8 =2,32 Veffectief.
Deze waarde kan ik met de multimeter aan de emitter WEL meten.
Ik heb een dubbelstraals scoop van 2x10 Mhz.
Dus deze Vpp kan ik gezien de frequentie niet meten ( 88-108 Mhz ).
Ik weet dat een multimeter altijd de effectieve waarde aangeeft.
Ik zal hem als dit klopt eens meten en geef je de gemeten waarde door.
Onlangs heb ik de RIPKIP fm-zender op deze site gebouwd. Hij oscilleert wel en heeft ook modulatie. Alleen wordt de eindtrap ( 2N3866 ) niet aangestuurd.M.a.w. ik heb geen vermogen. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Goeten Emile
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 17 Jun 2013, 15:58    Onderwerp: RIPKIP zender Reageer met quote
Hoi Bertus!
6,5 Vpp /2,8 = 2,32 Veffectief.
Dit kan ik op de multimeter wel meten.
Dus dit moet op de emitter staan.
Ik heb een scoop van 2x10 Mhz,dus kan ik dit niet meten
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Di 25 Jun 2013, 7:07    Onderwerp: VOEDING Reageer met quote
Dit is de dubbele voeding maar dan met digitale uitlezing
2 x30 volt en 2 x 3 ampere.
Regelbare spanning en instelbare stroombegrenzing.
BILD0360.JPG - 23127 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Di 25 Jun 2013, 7:46    Onderwerp: zender-eindtrap Reageer met quote
Deze eindtrap is opgebouwd met de MRF 245.
Afgeregeld op zo'n 100 Watt
Dit was vroeger voor het ''zware '' werk.
Vandaag de dag vindt ik laag vermogen veel uitdagender.
BILD0384.JPG - 23117 keer
BILD0383.JPG - 23117 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Di 25 Jun 2013, 8:03    Onderwerp: ripkip-zender Reageer met quote
Hallo Bertus!
Ik heb op de emitter van T3 gemeten met de multimeter.
Deze is 8,15 Veff.Is dat niet veel te hoog?
2 x1.4 x Veff = Vtt
Dus dan zou 8.15 Veff ( 2 x1.4 x8.15 ) 22,82 Vtt zijn.
Dat kan toch never nooit. Of ik heb niet juist gemeten.Ik heb van de massa uit gemeten.Dus plus op de emitter en min aan massa.
Zoals je al doorgaf moet er minimaal 6,5 Vtt op staan.
Dat is dan 6,5Vtt /2,8 (2 x 1,4 ) = 2,32 Veff.
Groeten Emile.
BerichtGeplaatst: Di 25 Jun 2013, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat de multimeter een frequentie van 100 Mhz niet goed kan meten.
Je moet hiervoor een RF probe gebruiken.
OP de volgende site vind je wat RF meetspullen onder het kopje RF Test Circuits:
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew..._Design_Ideas.htm
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Di 25 Jun 2013, 21:02    Onderwerp: meetapparatuur Reageer met quote
Hoi Bertus!
Alvast bedankt voor de link.Deze site is echt geweldig. Ik ben aan het twijfelen of ik er twee zelf bouw of koop.Ik wilde je ook vragen of je me adviezen kunt geven over meetapparatuur. Ik wil me graag verder verdiepen in de radiotechniek zowel op zenders als ontvangers. Ik wil zoveel mogelijk kennis maken met de verschillende frequentiebanden.Zelf heb ik een dubbelstraals scoop van 2 x 10 Mhz maar daar kan ik dan niet zoveel mee. Wat kan ik volgens jou beter aanschaffen een scoop met een tamelijk hoog bereik of een spectrum analyser. Ik weet dat beide apparaten vrij prijzig zijn. Nu weet ik niet uit alle merken welke voor de hobby een goeie is................en een beetje betaalbaar. Alvast bedankt Emile.
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Wo 26 Jun 2013, 11:05    Onderwerp: MEET PROBE Reageer met quote
Hoi Bertus!
Ik wil graag deze meetprobe gaan bouwen maar heb twee vraagjes.
Welke afgeschermde kabel moet ik gebruiken?
Wat is het frequentiebereik van deze probe?
Groet Emile.
High_Impedance_RF_Probe.gif - 23049 keer
BerichtGeplaatst: Wo 26 Jun 2013, 15:05    Onderwerp: Reageer met quote
In de aangehechte PDF staan tips over hoe je het beste RF schakelingen kunt opbouwen.
rf_proto-1.pdf - 757 KB
1406 keer
Pagina 2 van 2
