RIPKIP-ZENDER
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
puchmaxi
Geregistreerd op: 29-4-2013
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Zo 9 Jun 2013, 19:30    Onderwerp: RIPKIP-ZENDER Reageer met quote
Hoi Bertus!
Allereerst bedankt voor al je reacties.....echt toppie!
Je vroeg waarom ik in de vorige topic niet had geantwoord.
Dat weet ik ook niet . Omdat het forum voor mij helemaal nieuw is heb ik het berichtje van jou denk ik gemist...sorry hiervoor! Wat bedoel je met een nieuwe treadh? Ik zal zo spoedig mogelijk een coaxkabel erin solderen.
Zoals beloofd stuur ik je het schema van een andere zender door ( foto met de blauwe draad ). Helaas doet de scanner het nog niet maar op deze manier zal het toch wel duidelijjk zijn. Groeten Emile
Onlangs heb ik de RIPKIP fm-zender op deze site gebouwd. Hij oscilleert wel en heeft ook modulatie. Alleen wordt de eindtrap ( 2N3866 ) niet aangestuurd.M.a.w. ik heb geen vermogen. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Goeten Emile
schema fm-zender
BILD0275.JPG - 47547 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 9:10    Onderwerp: fm-linear Reageer met quote
Hoi Bertus!
Ik heb de replay-knop gebruikt en hoop dat het nu wel goed is.
Ik zie al wat ik fout heb gedaan.
Ik laat je even mijn eindtrap afgemonteerd zien.Deze eindtrap heb ik zo'n
20jaar geleden gebouwd. Nu heb ik hem afgemaakt. Er zit een MRF 238 in.Ik moet hem alleen nog fatsoenlijk afregelen. Door het opruimen van de zolder heb ik deze hobby weer eens opgepakt.Vroeger deed ik veel DX-en op de 3-meter.Dat waren echt leuke tijden. Ik heb altijd met laag vermogen gedraaid ( 5 of 10 Watt). Deze eindtrap regel ik ook zuinig af maar eerst moet ik me concentreren op mijn stuurzender. Ps ik stuur later nog wel een paar schema's door. Ik heb de resolutie van de foto aangepast. Groeten en tot mails
Emile ( Puch Maxi ).
fm-eindtrap
BILD0282.JPG - 47533 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 9:51    Onderwerp: schema's FM-ZENDER Reageer met quote
Zoals beloofd de getekende en uitgewerkte schema's. Deze tekeningen zijn ongeveer 20 jaar geleden gemaakt. Toen had ik nog geen computer.
Groeten Emile.
EINDTRAP
BILD0293.JPG - 47518 keer
KOPER-LAYOUT
BILD0292.JPG - 47518 keer
EINDTRAP 5 Watt
BILD0290.JPG - 47518 keer
EINDTRAP 1 Watt
BILD0289.JPG - 47518 keer
STUURZENDER 50mW.
BILD0288.JPG - 47518 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 10:57    Onderwerp: lay-out ripkip fm-zender Reageer met quote
Hallo allemaal!
Deze lay-out is van de RIPKIP fm-zender op deze site.
Die heb ik getekend op de pc met het programma SPRINT-LAY-OUT
VERSIE 5.00. Alleen de componenten heb ik er zelf ingezet omdat de componenten bibliotheek heel uitgebreid is en heel erg veel tijd in beslag neemt om ze alllemaal op maat te plaatsen. Groeten Emile.
koper-lay-out RIPKIP zender
BILD0300.JPG - 47514 keer
componenten zijde RIPKIP zender
BILD0299.JPG - 47514 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 15:08    Onderwerp: RIPKIP FM-ZENDER Reageer met quote
Hoi Bertus!
Ik heb de RIPKIP zender van de juiste kabels voorzien.
Voor de ingang heb ik afgeschermde signaal kabel gebruikt en voor
de uitgang coaxkabel , de RG-58 50 ohm, om precies te zijn.
Vanavond ga ik hem eens testen. Ik hoop dat het daaraan ligt.
Ook heb ik een koelvinnetje op de 2n3866 gezet!
Groeten Emile.
bedrading RIPKIP zender
BILD0303.JPG - 47503 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 15:26    Onderwerp: verbeterde foto's fm-zender Reageer met quote
De resolutie van de foto's zijn aangepast. Groeten Emile
Losse eindtrap met de MRF 237
BILD0309.JPG - 47495 keer
stuurzender met klein eindtrapje<br /> ( 2N3866)
BILD0308.JPG - 47495 keer
De zender helemaal
BILD0305.JPG - 47495 keer
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het goed zie, dan ben je een ontkoppelcondensator bij de eindtrap vergeten.
In het schema staat er C16 bij en op de print zie ik niets.
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 16:20    Onderwerp: RIPKIP zender Reageer met quote
Hoi!
De ontkoppelcondensator had ik eruit gehaald en gemeten omdat ik het vermoeden had dat die lekte. Maar op de capaciteitsmeter geeft die de goeie waarde aan.Ik ga hem zometeen erin solderen. En...........bedankt!
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 16:24    Onderwerp: Reageer met quote
Bekijk deze thread maar eens op het engelse AAC forum over het belang van ontkoppelcondensatoren:
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=45583
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 18:31    Onderwerp: RIPKIP ZENDER Reageer met quote
Hallo!
IK heb de condensator erin gesoldeerd en hij geeft op de SWR-meter helemaal niets aan. Ja een heel erg klein stukje slaat de meter uit, maar het is maar heel erg weinig. Ik ben aan het denken of niet een van de trimmers in de eindtrap sluiting maakt! Kan dat? Want iets anders weet ik op dit moment echt niet wat het kan zijn.
BerichtGeplaatst: Ma 10 Jun 2013, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan goed zijn dat de folie van de trimmer gescheurd is en dus sluiting maakt.
In de post van 6 dec 2010 in de volgende thread zie je de "betere" trimmers:
http://www.elektronicaforum.nl/1-5-watt-zender-van-ripkip-t8076.html
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Di 11 Jun 2013, 19:02    Onderwerp: RIPKIP zender Reageer met quote
Hoi Bertus!
Ik begin te twijfelen aan de voorlaatste trap. Volgens mij is de emitterstroom toch te laag.Ik ga die toch eens berekenen met de weerstanden die er nu inzitten en daarna met de multimeter nameten. Dan kan ik aan de hand van de specificaties bekijken of die stroom genoeg is om de laatste transistor open te sturen. Ik stuur even de specificaties van de BF 199 EN 2N3866 door. De trimmers moet ik ook nog checken.
BILD0310.JPG - 47451 keer
BILD0311.JPG - 47451 keer
BerichtGeplaatst: Di 11 Jun 2013, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
De versterking van een 2N3866 is ongeveer 10 dB ( 10 X ).
Om 1 Watt uitgangs vermogen te krijgen, moet je dus ongeveer 100 mWatt insturen.
Bekijk de aangehechte datasheets maar voor de details.
2N3866_philips.pdf - 47.7 KB
904 keer
2n3866_microsemi.pdf - 279.12 KB
874 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jun 2013, 7:37    Onderwerp: FM-ZENDER Reageer met quote
Hoi Bertus!
Bedankt voor je reactie! Maar ik kan de bestanden wel openen maar niet lezen. ze geven allemaal een wirwar van tekst aan en heel veel tekens. Is dit info van all data sheet? Ik heb de andere zender ook helemaal klaar,zie foto! Ik moet hem alleen nog perfect afregelen. Heb ook een Grid-dipmeter gekocht omdat ik me wil gaan verdiepen op andere golflengtes.Ik heb vaker op het forum een probleem om een link te lezen. Hij opent hem wel maar dan krijg ik allemaal een wirwar van tekst. Wat kan dat zijn?
Afgemonteerde zender
BILD0312.JPG - 47405 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jun 2013, 8:14    Onderwerp: eerder gebouwde projecten Reageer met quote
Deze projecten heb ik zo'n 20 jaar geleden helemaal zelf gebouwd.
REGELBARE VOEDING<br /> 0-20 V - 0-5 A<br /> MET STROOMBEGRENZING
BILD0323.JPG - 47391 keer
3-METER FM ZENDER
BILD0322.JPG - 47389 keer
3-METER FM ZENDER
BILD0319.JPG - 47389 keer
STEREO-CODER VOOR FM
BILD0320.JPG - 47389 keer
BILD0314.JPG - 47389 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jun 2013, 8:16    Onderwerp: vERVOLG PROJECTEN Reageer met quote
vERVOLG OP PROJECTEN
VOEDING ACHTERZIJDE
BILD0325.JPG - 47382 keer
VOEDING INWENDIG
BILD0327.JPG - 47382 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jun 2013, 8:44    Onderwerp: REGELBARE VOEDING IN AANBOUW Reageer met quote
Omdat ik heel vaak kleine aparte spanningen en stromen in mijn projecten nodig heb ben ik een tweede dubbele regelbare voeding aan het maken. Deze wordt er een met digitale meters. De andere is met analoge meters.
DEZELFDE VOEDING AL GEBOUWD
BILD0333.JPG - 47367 keer
VOEDING ACHTERZIJDE
BILD0331.JPG - 47367 keer
VOEDIG INWENDIG
BILD0329.JPG - 47367 keer
VOEDING INWENDIG
BILD0330.JPG - 47367 keer
regelbare voedig met stroombegrenzing<br /> 2x20 Volt en 2x3 Ampere<br /> VOORZIJDE
BILD0328.JPG - 47367 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jun 2013, 9:04    Onderwerp: ZELFGEMAAKTE DUMMYLOAD VAN 20 WATT Reageer met quote
BASIS LEEG CONSERVENBLIK EN 20 WEERSTANDEN VAN 1 WATT
DE WAARDE VAN DE WEERSTANDEN MOET IK OPZOEKEN
DUMMYLOAD
BILD0335.JPG - 47360 keer
DUMMYLOAD
BILD0337.JPG - 47360 keer
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jun 2013, 20:42    Onderwerp: RIPKIP ZENDER Reageer met quote
Hoi Bertus!
Volgens de specificaties moet ik 100mW insturen!
Volgens P= UXI is dit 0,1 W/12VOLT = 8,3mA.
Dus mijn emitterstroom moet minimaal ruim 8 mA zijn of hoger.
Dus ik ga de transistor eruit solderen ( T3 ) en de sroommeter in de emitterleiding zetten. Ben benieuwd of dit ook klopt!
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jun 2013, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet niet in emmittor stroom denken.
Je moet in vermogen in 50 Ohm denken.
100 mW is ca. 6.5 Vpp in 50 Ohm.
Als je een oscilloscoop hebt, die de frequentie aankan, zou je het kunnen meten.
PS hier is een PDF met een conversietabel van mW naar Vpp etc.
http://educypedia.karadimov.info/library/powercon.pdf
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Do 13 Jun 2013, 9:43    Onderwerp: RIPKIP zender Reageer met quote
Hoi Bertus!
Die Vpp is dat hetzelfde als de top-top waarde van een spanning?
En kan ik die terugrekenen naar de effectieve waarde?
Dus ( Vtt = 2x wortel 2) Vtt =2,8 x Veff.
Zo is 6,5 Vpp /2,8= 2,32 Veffectief.
deze waarde kan ik met de multimeter wel meten!
Tenminste als het klopt wat ik typ.
Mijn scoop is 2 x 10Mhz. Dus dit kan ik hierop niet meten.
Trouwens bedankt voor het omrekeningstabel.
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Do 13 Jun 2013, 9:51    Onderwerp: RIPKIP zender Reageer met quote
Hoi Bertus!
Heb je al vaker reacties over deze zender gehad?
BerichtGeplaatst: Do 13 Jun 2013, 19:47    Onderwerp: Reageer met quote
Over de RIPKIP 1,5 watt zender zijn diverse malen vragen geweest.
Als je door het HF deel van het forum heenbladerd kom je het meerdere keren tegen.
Soms met andere tiltels zoals "1.5 watt zender", "RIPKIP zender", of "FM zender".
puchmaxi
Woonplaats: Geleen
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jun 2013, 11:09    Onderwerp: RIPKIP ZENDER Reageer met quote
Hoi Bertus!
Ik wilde je vragen of Vpp hetzelfde is als Vtt ( top-top waarde) ?
BerichtGeplaatst: Zo 16 Jun 2013, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
Vpp is Voltage Peak-Peak.
Dit is dus hetzelfde als Vtt alleen in het engels.
Pagina 1 van 2
