Schakeling gezocht!
wabbit_nl
Geregistreerd op: 3-11-2018
BerichtGeplaatst: Za 3 Nov 2018, 22:24    Onderwerp: Schakeling gezocht! Reageer met quote
Ik heb een vraag en hopelijk kan iemand mij helpen. Ik ben op zoek naar een schakelingetje om de bandenwarmers van mijn rc auto aan te sturen. Alles werkt op 12 volt, er moet via aan relais (ik dacht aan zo een zwart hello blokje waar ze in autos bijv. een claxon mee aansturen maar wellicht trekt die teveel spoelstroom) met een maak en verbreek contact om en om de 1 na de andere worden aangestuurd en dan instelbaar even lang. Als de ene dus bijv 10 sec aan staat dan is de andere uit. Ik heb nog van heeeel lang geleden nog wel aardig wat komponenten liggen zoals alle beschikbare weerstandjes, condensatoren (zowel de platte bruine schijfjes als elko's), diverse diodes, diverse transistoreren (waaronder bc547 bc557) en de NE 555 heb ik ook nog wel liggen.Ik heb al wat gezocht op het net en vind wel aardig wat NE555 schakelingetjes maar ik kan niet echt iets vinden wat een relais aan kan sturen. Het is allemaal veel te lang geleden om zelf iets te bedenken.
Ik hoop dat iemand iets simpels voor me kan verzinnen met de spulletjes die ik heb liggen.
Alvast bedankt!
Gr Peter
BerichtGeplaatst: Za 3 Nov 2018, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
Hoeveel stroom hebben deze "banderwarmers" nodig?
Er zijn mosfets die vele amperes kunnen schakelen.
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Za 3 Nov 2018, 22:32    Onderwerp: Reageer met quote
De bandenwarmer trekken 6 a 7 amp, maar ik heb geen mosfets liggen..
BerichtGeplaatst: Za 3 Nov 2018, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
Een NE555 kan maximaal 200 mA leveren.
Als je een relais wilt aansturen, heb je een verterkertrap nodig.
Een transistor zoals een BD241 zou het relais wel aankunnen.
In dit boekje vind je veel schakelingen met de NE555:
https://archive.org/details/Forrest_Mims-engineers_mini-notebook_555...shack_electronics
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Za 3 Nov 2018, 23:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik hoop dat iemand juist gewoon een schakeling voor me kan uit tekenen, zoals inderdaad met een transistor die een relais aan kan.
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 0:12    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je al eens in het boekje gekeken?
Wat voor transistoren en relais heb je ter beschikking?
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb in het boekje gekeken en de timer plus relay is denk ik wat ik ongeveer nodig heb. Ik lees er alleen niet uit dat de schakeling 'vanzelf' zeg maar 10 sec. aan en dan weer uit dan weer aan etc. gaat. volgens mij is het zo dat na s1 ingedrukt te hebben het relais een paas sec. bekrachtigd blijft.
Relais moet ik nog scoren (er liggen wat auto relais in de werkplaats maar weet ik de specs nog niet van) maar aan torretjes zie ik zo snel BC547, BC557, BC549, BF199, BD140, BD241, BF245, AF239, BC237 en vast nog velen anderen ik heb een paar verhuisdozen vol met assortiments dozen uit vervlogen tijden..
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
De timer plus schakeling geeft eenmalig een pulse als je S1 ingedrukt hebt.
NE555_timerplus.jpg - 1133 keer
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
Precies, daar heb ik dus niks aan..
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
Dus je wilt een astabiele multivibrator.
Wat moeten de aan en uit tijden zijn?
Op de volgende pagina kun je meer info vinden over het berekenen van de tijden:
https://www.allaboutcircuits.com/tools/555-timer-astable-circuit/
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog even een schema in elkaar gezet.
De waarden van de timing zul je moeten aanpassen.
555_timer_voor_relays.gif - 1103 keer
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ohh... super bedankt! Ik ga bouwen, je hoort hoe het afloopt!!
Nog even een klein vraagje, hoe pas ik de timing aan? middels een potmeter ipv r2 of is dat te kort door de bocht?
Very Happy Very Happy
BerichtGeplaatst: Zo 4 Nov 2018, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de link in mijn voorgaande post al gezien?
Daarin is een calculator om de tijden te berekenen.
Ook vind je de bijbehorende formules op die pagina.
Met de huidige condensator heeft de schakeling een cyclustijd van ca. 0.7 sec.
Als je de condensator vervangt door een van 100 uF, dan zal de cyclus tijd ca. 15 sec zijn.
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Ma 5 Nov 2018, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
Oh sorry!
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Ma 5 Nov 2018, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb trouwens een een 12v relaistje gevonden, schakelt 40a en spoelstroom heb ik even getest die is 160ma bij 12volt.
BerichtGeplaatst: Ma 5 Nov 2018, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Welke versie van de 555 heb je?
De bipolaire versie kan maximaal 200 mA schakelen.
De cmos versie kan maximaal 100 mA schakelen.
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Ma 5 Nov 2018, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
pff geen idee er staat tdb 0555dp049 op, maar met jouw schakeling met de bd241 heb ik daar toch geen last van? ik heb een bd241 gevonden..
Kan ik voor de diode ook een 1n4001 gebruiken? daar heb ik er zat van..
BerichtGeplaatst: Ma 5 Nov 2018, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ken de TBD0555 niet, maar het zal wel een NE555/LM555 kloon zijn.
De diode is bedoeld om de inductie piek van het relais op te vangen.
De UF4004 is sneller dan een 1N4001 (beter is dan nog een 1N4007).
wabbit_nl
BerichtGeplaatst: Wo 7 Nov 2018, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Bertus,
Ik heb het schakelingetje in elkaar heb gezet en het werkt prima! ik heb de tijd op 25 seconden gezet en dat gaat goed. Bijkomend voordeel is dat het niet te heet wordt, de tijd is nu natuurlijk gehalveerd en daardoor kan je de banden er gewoon aan laten en worden ze niet mega heet. het is me namelijk wel overkomen dat je de tijd gewoon vergeet en dan wordt het te heet. Dat lijkt nu verleden tijd! Kortom ik kan hier goed mee uit te voeten denk ik...
Bertus bedankt!
