Schema inverter
a1mat
Geregistreerd op: 29-9-2007
BerichtGeplaatst: Wo 13 Jun 2018, 19:33    Onderwerp: Schema inverter Reageer met quote
Geachte lezer.
Ik ben op zoek naar een schema om een inverter of omvormer te bouwen van 3,7 volt gelijkspanning naar 220 volt wissel/gelijk spanning voor het aansturen van een 8 Watt led lamp. Op YouTube vind je wel wat schema's maar daar gebruiken ze een trafo uit een HP lader, maar als je het aantal wikkelingen niet weet dan kom je niet verder.
Is er misschien iemand de mij verder kan helpen?
Dat zou fijn zijn.
Bij voorbaat dank
Met vr,gr. Mat.
BerichtGeplaatst: Wo 13 Jun 2018, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
Besef je je dat je ca 2.5 Amp gaat trekken uit de 3.7 lipo accu?
De brand tijd zal dus afhangen van de capaciteit van de accu.
a1mat
BerichtGeplaatst: Do 14 Jun 2018, 11:46    Onderwerp: Schema inverter. Reageer met quote
Hallo Bertus.
Is dat een probleem voor een li-tium batterij van 3,7 volt en 3400 mAh??
De brandtijd hoef maar één uur te zijn. Noodverlichting. In de praktijk wordt dit al toegepast maar dan met een complexe schakeling.
Maar heb jij soms een eenvoudige schakeling?
Groetjes Mat.
BerichtGeplaatst: Do 14 Jun 2018, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Waarom wil je een 220 Volts lamp op de lithium battery laten werken?
Kun je niet beter een laagspannings schakeling maken met een powerled?
Voor laagspanning kun je eens naar dit zoekresultaat bekijken:
https://www.google.nl/search?biw=1440&bih=652&tbm=isch&s...9k1.0.ogQJMGKUwF0
Met google kun je veel omvormers vinden van 6 of 12 volt naar 220 Volt, maar 3.7 word al een stuk lastiger. Kijk maar eens naar dit zoekresultaat:
https://www.google.nl/search?tbm=isch&q=3.7+volt+inverter+220+Vo...;dpr=1.33#imgrc=_
a1mat
BerichtGeplaatst: Do 14 Jun 2018, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Bertus.
De genoemde sites ken ik ,maar daar kom ik niet verder mee.
Ik zal wel verder zoeken.
Met vr.gr. Mat
BerichtGeplaatst: Do 14 Jun 2018, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dit komt het dichtste bij wat je zoekt:
http://howtodosteps.blogspot.com/2016/08/simple-4-volt-dc-to-400-volt-ac-output.html
Door de transformator aan te passen kun je 220 Volts maken.
a1mat
BerichtGeplaatst: Vr 15 Jun 2018, 12:43    Onderwerp: Schema inverter Reageer met quote
Hallo Bertus.
Mijn dank voor de reactie.
Dit schema van jouw genoemde site komt aardig in de buurt.
Ik wil dit gaan uitproberen en ik heb bij aliexpress ferriet kernen besteld om zelf een trafo te wikkelen. (levertijd kernen +/- 6 weken, dus het duurt nog even) Nu is alleen de vraag, hoeveel windingen heeft elke phase van de trafo en welke draad diameter heb ik nodig voor een 8 watt LED lamp.
Van ongeveer zo'n zelfde schema heb ik de volgende gegevens:
a = L1 terugkoppelspoel /draad 0,15 -0,2 mm 10-14 windingen.
b = L2 primair spoel / draad 0,25-0,3 mm 15-18 windingen.
c = L3 secundair spoel / draad 0,1 mm 170-230 windingen. ( 5-10 ohm ? )
Zou dit kunnen kloppen??
Wat is hierover jouw mening?
Gaarne nog een reactie en bij voorbaat mijn dank.
Mer vr.gr. Mat.
BerichtGeplaatst: Vr 15 Jun 2018, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de eigenschappen van de ferrietkern weet kun je de spoelen berekenen.
Op die pagina staat het volgende gegeven:
1. What is the turns-ratio of the transformer being used?
** I am not sure the turn ratio because that is factory made transformer salvaged from power supply but i can tell you the inductance value
Phase 1A = 25 micro Henry
Phase 1B = 325 micro Henry
Phase 2 (High Voltage = 0.67 Henry
a1mat
BerichtGeplaatst: Vr 15 Jun 2018, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Bertus.
Van de bestelde ferrietkernen weet ik alleen het volgende. De ferrietkernen zijn 25 mm in het vierkant en 10 mm dik.
EE25 Ferrietkern Met 4 4 Bakeliet Skelet Transformator Verticale Skelet DIY KIT PC40 EE25 Core Verticale Bakeliet Skelet NIEUWE.
Op de site van aliexpress kun je die terug vinden.
Kun jij die spoelen berekenen.Dat zou ik fijn vinden want ik kan het niet.
Of kan ik die berekening ergens op internet vinden.
Ik hoor het wel.
Groetjes Mat.
