Serie - parallel schakeling LED
cuypersk
Geregistreerd op: 17-9-2004
Woonplaats: Vlaams Brabant
BerichtGeplaatst: Do 14 Sep 2017, 15:53    Onderwerp: Serie - parallel schakeling LED Reageer met quote
In de praktijk kom ik vaak led schakelingen tegen waar er LED's serie/parallel geschakeld worden achter een constante stroombron.
Zie figuur als voorbeeld.
Het in serie plaatsen is op zich geen probleem zolang de spanning voldoende hoog.
Bij het parallel plaatsen heb altijd gedacht dat dit niet mocht omdat de stroom niet altijd evenredig verdeeld wordt onder de verschillende LED's.
...Of kan het geen kwaad als de gebruikte diodes (LED's) 100% identiek zijn Question
series-parallel-300x216.jpg - 2544 keer
BerichtGeplaatst: Vr 15 Sep 2017, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
Bij deze 'power' leds vind ik het niet netjes. Als er 1 stuk gaat of er is een slechte verbinding, dan krijgen de 6 overgebleven leds veel te veel stroom.
cuypersk
BerichtGeplaatst: Vr 15 Sep 2017, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
Vind ik ook, maar dat is net de reden dat parallel schakelen problemen geeft.
Misschien worden de LED groepen parallel gezet omdat de uitgaande spanning niet hoog genoeg is om alles in serie te zetten?
J. - J.
Geregistreerd op: 16-9-2017
BerichtGeplaatst: Za 16 Sep 2017, 12:56    Onderwerp: Re: Serie - parallel schakeling LED Reageer met quote
Nu we het toch er over hebben, ik wil een 1 W. ledbar maken [3,2 V 350 Ma] met een 12 V adapter.
Nu kan ik dus 3 leds in serie met een weerstand maken en div. parallel schakelen, maar om de precieze weerstand te verkrijgen, dat valt niet mee [6,9 Ohm] Als ik een ledbar zie, dan zie ik die met div. dingen er tussen, of men moet cc drivers gebruiken.
Kan ik dan niet gewoon 4 in serie maken en genoegen nemen met 0,2 W per led minder spanning?
Ben ik nou zo slim, of zie ik dat te simpel, want of ik nou niet zo'n precieze weerstand gebruik, of niet zo'n precieze voltage, toch?[/img]
Led.jpg - 2472 keer
