serieel lcd display
Hedalen
Geregistreerd op: 17-10-2015
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 10:23    Onderwerp: serieel lcd display Reageer met quote
ik heb een standaard lcd display met n seriele ingangs print er op, als ik die seriele print desoldeer, kan ik m dan als n gewone lcd display gebruiken?
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Maak eens een foto of geef de gegevens even, dat helpt mij in ieder geval iets beter.
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Wat voor seriele poort?
Is het SPI of iets anders?
Een datasheet zou ons helpen, om jou beter te kunnen helpen.
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 12:12    Onderwerp: Reageer met quote
foto
lcd.JPG - 3956 keer
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
sorry 2x dezelfde foto
https://www.miniinthebox.com/nl/iic-i2c-serial-lcd-2004-module-scher...ml?prm=2.18.104.0
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Twee foto's is geen probleem ik haal er we eentje weg, en als je het printje eruit trekt, dan heb je een gewoon display wat je kunt gebruiken.
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
oke, zal m de-solderen
of is die print via n 628a aan te sturen?
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hoor je data klaarzetten in een buffer en dan de inhoud van de buffer via I^2C naar buiten sturen. Je moet dan wel niet die paralelle LCD initialisatie doen aan het begin. Je moet bij I^2C wel het I^2C adres van het printje weten, maar dat zal wel in de beschrijving staan.
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
de enige info die ik heb betreffende dat display, is in de link hierboven
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is mogelijk het manual van de "kale" LCD:
http://www.adafruit.com/datasheets/TC2004A-01.pdf
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 15:30    Onderwerp: Reageer met quote
Die data gaat inderdaad alleen over het "kale" display die dan parallel wordt aangestuurd zoals ook de meeste in picbasic. Je hebt de gegevens nodig van het kleine printje als je dit dan via i^2C wil aansturen. Ik zie dat er een PCF8574T opzit, die data zal bruikbaar zijn, zoek die gegevens maar eens op en dan zal het wel goed komen.
Hedalen
BerichtGeplaatst: Zo 21 Jan 2018, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Sad
jullie kennen mijn gebrek aan ervaring,
ik denk dat het voor mij beter is om de i2c print maar te de-solderen en zoals jullie het noemen de "kale" display print te gebruiken, ipv met veel hokus spokus ( voor mij ) de i2c sturing
iig bedankt voor het mee denken
BerichtGeplaatst: Ma 22 Jan 2018, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is dan zeker nog geen gek idee wat jezelf voorstelt. Smile
Hedalen
BerichtGeplaatst: Ma 22 Jan 2018, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
jullie, in ieder geval toch hartelijk bedankt voor de hulp
