Simpel ontwerp voor AA batterij tester
Sareno
Geregistreerd op: 24-1-2010
BerichtGeplaatst: Do 18 Okt 2018, 15:44    Onderwerp: Simpel ontwerp voor AA batterij tester Reageer met quote
Hi All,
Ik ben al heel lang op zoek naar een apparaatje dat meerdere AA batterijen individueel kan testen. Het mag zo simpel zijn dat er per AA een lampje brandt zodat ik kan zien welke batterijen het eerst de geest geeft. Als ik 4 batterijen tegelijk kan aansluiten zou dat prima zijn.
Het mooiste zou natuurlijk zijn dat er per batterij een seconden teller meeloopt die stopt wanneer de kracht onder een bepaalt punt komt. Zo hoef ik er niet de hele tijd bij te blijven.
Hebben jullie een idee hoe ik dit in elkaar kan zetten? Solderen is uiteraard geen probleem maar ik heb niet de kennis om de onderdelen en schema te maken.
BerichtGeplaatst: Vr 19 Okt 2018, 8:26    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Capacity-Tester-V10-/
BerichtGeplaatst: Vr 19 Okt 2018, 11:39    Onderwerp: Reageer met quote
smd_lover, de getoonde tester is voor Lithium accus.
De topic starter zoekt een tester voor AA batterijen (waarschijnlijk NiMH types).
BerichtGeplaatst: Vr 19 Okt 2018, 13:03    Onderwerp: Reageer met quote
Maar dat kun je gemakkelijk aanpassen in het arduino programma.
De weerstand van 10 Ohm kan je ook wat kleiner nemen zodat de ontlaadstroom wat groter is.
