Auteur |
Bericht |
janblues
Geregistreerd op: 11-9-2018 Berichten: 6 Woonplaats: Baflo
Geplaatst: Ma 29 Okt 2018, 22:51 Onderwerp: Stereo-Steuergerät 3004 S340 Ch= 6/634 |
Wie kan mij helpen aan het schema van deze radio.
Het is de bedoeling om hier een buizen versterkertje aan over te houden.
Vr.gr. Janblues
Naar boven |
bertus Moderator
Geregistreerd op: 14-2-2007 Berichten: 2287 Woonplaats: Amsterdam
Naar boven |
janblues
Geplaatst: Di 30 Okt 2018, 19:58 Onderwerp: |
Hallo Bertus,
Dit had ik gevonden maar ik krijg het op een of andere manier niet binnen
Daarom dacht misschien staat het hier wel ergens.
Vr.gr. Janblues
Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Di 30 Okt 2018, 20:26 Onderwerp: |
Ik heb er met de tweede link geen moeite mee.
Je moet alleen een poosje wachten tot de download knop verschijnt.
Naar boven |
janblues
Geplaatst: Di 30 Okt 2018, 21:07 Onderwerp: |
Hier is het nu ook goed gegaan.
Bedankt .
Vr.gr. Janblues
Naar boven |
janblues
Geplaatst: Di 13 Nov 2018, 22:32 Onderwerp: |
Ik ben het een en ander aan het uit zoeken wat er vervangen moet worden.
De condensatoren zijn verouderd en moet worden vervangen.
Maar wat is een vervanger voor een PP,PY en een Ks condensator.
Vr.gr. Janblues
Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Di 13 Nov 2018, 23:04 Onderwerp: |
Heb je de text in het aangehechte plaatje niet gezien onder aan het schema?
condensatortypen.jpg - 2104 keer
Naar boven |
janblues
Geplaatst: Wo 14 Nov 2018, 19:15 Onderwerp: |
Jawel die had ik wel gezien maar is biv.een papier condensator nog te krijgen dan?
Vr.gr. Janblues
Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Wo 14 Nov 2018, 19:34 Onderwerp: |
Papier condensatoren zijn heel oud en worden (naar mijn weten) niet meer gemaakt en werden in de jaren '50 - '70 van de vorigr eeuw veel gebruikt:
http://www.iequalscdvdt.com/obscure_caps.html
Wax and oil in paper:
Wax and oil-impregnated paper (PIO) was once common for low-cost, small-value capacitors (100 pF-1 uF). The original ones were built in wax-sealed cardboard tubes but later parts (1950s-'70s), were often made with plastic cases. Performance and reliability was poor by modern standards and operating life limited. Humidity was a problem, making the parts prone to leakage and value change. In damp climates, repairmen sometimes retrofitted TV sets with light bulbs to keep the insides warm and dry when the set was turned off. Hobbyists rehabilitating old radios and amplifiers will normally replace wax paper caps with modern polyester or polypropylene parts, but a few still prefer PIOs. A very few companies still make a limited number PIO capacitors, both oil and wax, for amature audio people and electric guitar rebuilders.
The impregnants included vegetable oil (caster oil and perhaps others), paraffin oil and wax, chlorinated oils and waxes (Askarels and others), silicone oil, polyester resin, and other materials. None of these had good characteristics by modern standards and all were somewhat different, one to another.
In the days of vacuum tubes, the shortcomings of paper-in-oil capacitors were probably not so important.
Tegenwoordig zou ik ze vervangen door PP of PS condensatoren:
http://www.iequalscdvdt.com/Film.html
Meer info over condensatoren kun je hier vinden:
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 1614 Woonplaats: prov Groningen.
Geplaatst: Wo 14 Nov 2018, 21:02 Onderwerp: |
Papier olie condensatoren worden in de high-end audio wereld nog wel gebruikt vanwege de hoge geluidskwaliteit.
http://www.acoustic-dimension.com/jensen/jensen-paper-in-oil-pio-capacitors.htm
Maar als je geen extreme eisen stelt geven MKP condensatoren ook een zeer goed resultaat voor een redelijke prijs. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
Naar boven |
janblues
Geplaatst: Do 15 Nov 2018, 12:58 Onderwerp: |
Het is de bedoeling om er in de winter mee te starten en had er nog niet in gekeken.
Nu wel en het ziet er beter uit dan ik had verwacht.
Ik dacht dat er nog van die teer potten in zaten.
Zo gauw als weer wat meer tijd ga ik echt starten.
Erg duur wil het niet maken want ik zie dit als een leer project.
Transistor versterkers was 35 jaar geleden mijn hobby.
Ik ben nu met pension werk nog 3 dagen in de week maar kom nog steeds tijd te kort.
Vr.gr. Janblues
Naar boven |
