Trinitron monitor wil alleen aan met warmte blower er op.
GW
Geregistreerd op: 11-1-2018
Woonplaats: Leeuwarden
BerichtGeplaatst: Do 11 Jan 2018, 17:23    Onderwerp: Trinitron monitor wil alleen aan met warmte blower er op. Reageer met quote
Dus tijdje warmte erin blazen, en dan springt die aan (tik tik geluid, dan aan). Was al zover dat bepaalde onderdelen vervangen kunnen soms, trafo of condensator, of zoiets, wat vaak de veroorzaker is, iemand idee wat het specifiek is. En hoe op te sporen welke het is, heb hier een standaard goedkoop multi-metertje liggen, weet niet of daar wat mee kan, of wat anders zal moeten zien te krijgen ervoor.
Wat mee bezig geweest (omdat andere meer storende strepen kreeg), misschien wat vocht ingeflieberd per ongeluk met blazen door rietje erin, of teveel contact spray, maar wil nu alleen aan met blower zoals eerst, Krijg alleen venster in beeld, maar signaal komt niet meer door, ook melding van monitor zelf komt niet in beeld (zoals no signal, check input e.d.) . Ook normaal een knop indrukken, en je krijgt een on screen display, maar dat werkt nu dus ook niet meer, iemand idee waar aan liggen kan dus misschien ??
Wat later, heb draad losgetrokken zag ik, afwachten of dat vast is te krijgen eerst, en dan 's verder kijken pas misschien !
Zag zelf niet hoe, maar kan voor nu op opgelost gezet.
PS, Al vraag gepost dacht ik, kon niet meer vinden. maar kan op opgelost of i.d. gezet.
