uitvlakken stroompulsen ESP8266
romix
Geregistreerd op: 6-1-2017
BerichtGeplaatst: Vr 6 Jan 2017, 17:53    Onderwerp: uitvlakken stroompulsen ESP8266 Reageer met quote
Ik gebruik een ESP8266 (Wemos D1 mini) om meterstanden van de P! poort van een slimme meter via wifi door te sturen naar een server. Momenteel wordt de Wemos gevoed vanuit een micro USB-adapter. Beetje suf, aangezien de P1-poort 5 volt levert.
Probleem is dat de stroom vanuit de P1 is begrensd op 100mA, terwijl de ESP8266 bij inschakelen max 170 mA trekt en zo nu en dan 1msec piekjes tot 140 mA produceert. Het grootste deel van de tijd trekt hij 70-80 mA.
De begrenzer in de P1 poort zorgt ervoor dat wanneer meer dan 100mA wordt afgenomen, deze tijdelijk terugschakelt naar 50mA.
Om de ESP te kunnen laten werken rond de 100mA continu zullen piekjes moeten worden opgevangen en uitgevlakt. Het ligt voor de hand dit met een condensator te doen. Ik heb geexperimenteerd met een load switch (FPF2000) om ook buiten de P1 poort de stroom binnen de perken te houden en een condensator (tot 4700µF) om te bufferen. Dat werkt niet. Het zal iets ingewikkelder zijn om de boel draaiend te krijgen.
Wie heeft er suggesties om dit probleem op te lossen?
BerichtGeplaatst: Vr 6 Jan 2017, 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Maak eens een schemaatje hoe je precies alles hebt aangesloten, dat zegt meer dan een verhaaltje.
