Vraag over opamp circuitje
W2U
Geregistreerd op: 15-10-2016
Woonplaats: mechelen
BerichtGeplaatst: Di 7 Mrt 2017, 9:22    Onderwerp: Vraag over opamp circuitje Reageer met quote
Ik maakte een simpele opampcircuit om een signaal audiosignaal 10x te versterken zie bijlage...
Wanneer ik met een oscilloscoop metingen doe zie ik dat de waveform enorm vervormd is (niet zozeer bij een sinusgolf maar wel bij een blokgolf)
Ik voeg ook in bijlage een afbeelding van het resultaat.. het origineel signaal is een pulswave hetgeen uit het circuit komt is inderaad wel x10 maar helemaal vervormd
Kan iemand mij verklaren waarom dat is, en hoe het te verhelpen valt?
Ik ben geen specialist, ik experimenteer beetje met vallen en opstaan Smile Vergeef me dus 'domme' vragen aub
oscilloscoop resultaat
waveform.JPG - 5545 keer
circuit
opampcircuit.JPG - 5545 keer
BerichtGeplaatst: Di 7 Mrt 2017, 9:29    Onderwerp: Reageer met quote
Vervang C2,3,8 en 9 eens door 10 uF.
Nu zijn waarschijnlijk de waarden te klein om de blokgolf weer te geven.
W2U
BerichtGeplaatst: Di 7 Mrt 2017, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx voor input Smile
Maar kan er mij iemand uitleggen welke combinatie resistor/capacitor er nu invloed hebben op het audiosignaal in mijn circuit?
Want uiteindelijk zijn er een aantal low pass en high pass filters in..
Of kan dit niet de verklaring zijn van de vervormde grafiek?
Want ik had deze speciaal uitgerekend om zo weinig mogelijk te filteren..
Zodat ik zoveel mogelijk oorspronkelijk signaal behield..
Maar als ik nu die caps aanpas dan kan ik herbeginnen Smile
En moet ik geen decoupling cap plaatsen op de stroompin van de opamp?
Zou dat iets uithalen op dat vlak?
Groetjes
BerichtGeplaatst: Di 7 Mrt 2017, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Doordat C2 en C8 erg klein zijn, haal je veel van de lage frequencies weg.
Kijk eens in de aangehechte PDF hoe je een "single supply" schakeling maakt.
sloa058 A Single-Supply Op-Amp Circuit Collection.pdf - 163.12 KB
460 keer
