Waarschuwingsled voor richtingsaanwijzer op de motor
Onno45
Geregistreerd op: 29-7-2017
Woonplaats: Hoevelaken
BerichtGeplaatst: Zo 30 Jul 2017, 11:55    Onderwerp: Waarschuwingsled voor richtingsaanwijzer op de motor Reageer met quote
Zoals zoveel motorrijders vergeet ik wel eens mijn knipperlicht uit te zetten. Van de elektronicawinkel kreeg ik een super fel 12v led (blauw) Ik heb dit uitgetest en het werkt fantastisch goed.
Ik ben niet zo bekend met elektronica en heb nu gebruik gemaakt van een standaard 12V wissel relais.
Dat wordt aangestuurd rechtstreeks vanuit het knipperrelais. Daar staat standaard 12 V op en het gebruikte relais voor mijn waarschuwingsled heb ik met een extra 12V aansluiting aangesloten zo dat hij brandt als de 12 V spanning wegvalt.
Ik vind dit geen mooie oplossing omdat het gebruikte relais dus standaard onder stroom staat.
Mijn vraag is of er geen schema is voor een elektronisch relais dat mijn "mechanische"relais kan vervangen?
Ik hoor het graag.
Reamon
Geregistreerd op: 12-2-2017
BerichtGeplaatst: Di 1 Aug 2017, 23:07    Onderwerp: knipperlicht Reageer met quote
Dag
Misschien is dit wel wat voor je!
De voeding pak je rechtstreeks vanaf de voedende draad naar de richtingaanwijzers.
Door de diode wordt er gezorgd dat de andere kant niet gaat branden.
De voorschakelweerstand van de led moet je zelf even bepalen en als de led zelf 12V is dan mag de voorschakelweerstand vervallen.
Gr.
knipperlicht.jpg - 2140 keer
