Wat is dit keramisch component met opdruk 009 ?
ichristov
Geregistreerd op: 11-11-2009
Woonplaats: Franeker
BerichtGeplaatst: Vr 22 Apr 2016, 9:59    Onderwerp: Wat is dit keramisch component met opdruk 009 ? Reageer met quote
Kon dit niet thuisbrengen, maar hier is vast iemand die het wél weet....
Alvast dank
RIMG_7688.jpg - 8973 keer
RIMG_7687.jpg - 8974 keer
BerichtGeplaatst: Vr 22 Apr 2016, 10:41    Onderwerp: Reageer met quote
Keramische resonator? Hall-sensor?
Met bijkomende info over schakeling, toepassing, ic enz , moet je dat toch kunnen achterhalen.
ichristov
BerichtGeplaatst: Vr 22 Apr 2016, 10:44    Onderwerp: Reageer met quote
sensor is het niet, hij zit ook niet altijd op deze print.
Ik heb tientallen van deze printjes liggen, sommige hebben hem wel, sommige niet, van allen is de werking gelijk en de print uitwisselbaar.
Het is de stuurprint van een elektronische snelheidsmeter.
Het IC is de controller.
ichristov
BerichtGeplaatst: Vr 22 Apr 2016, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Het component zit in serie geschakeld met C3
De R5 die er ook aan hangt zit met 1 poot niet aangesloten(!)
Op de printjes waar dit component niet op zit, zit een extra weerstand in serie met R5 om de kring rond te maken.
Het lijkt er dus op dat pin 10 van het IC of via het component naar pin 8 loopt, óf via 2 weerstanden.
Kan het een weerstand zijn?
UAF2115.png - 8952 keer
BerichtGeplaatst: Vr 22 Apr 2016, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is een ander ic, UAF2115.
Heb je het component al doorgemeten of een skoop aan de werkende schakeling gehangen?
Misschien is het een kristal of een opgedampte weerstand.
Datasheet van het ic erbij pakken kan ook helpen..
ichristov
BerichtGeplaatst: Vr 22 Apr 2016, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry, IC is wél hetzelfde, ging blijkbaar ook onder de naam UAF 0115 bij ITT van de lopende band, hij is exact hetzelfde als de UAF 2115.
Heb ook printjes in dezelfde configuratie met de 2115, dus dat is het niet.
Datasheet geeft alleen aan dat pin 10 een stabilized voltage output is die de voeding voor het RC netwerkje levert dat weer op pin 8 is aangesloten. (RC Network for Monostable Pulse Width)
Nog geen metingen gedaan, ik dacht dat hier wel iemand op het forum zou zijn die gelijk zou roepen....ohw...da's een.......
Dank iig.
RIMG_7692.jpg - 8940 keer
ichristov
BerichtGeplaatst: Ma 2 Mei 2016, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ben er denk ik achter....het is een weerstand.
Speciaal opgedampt exemplaar?
Op andere prints waar wel gewoon 2 weerstanden op zitten wordt de ene gewoon R genoemd, maar de ander WP....wat betekend dit?
Wie o wie?
board2.jpg - 8777 keer
board1.jpg - 8780 keer
