wat is dit onerdeel? autoradio probleem
164alex
Geregistreerd op: 21-1-2016
Woonplaats: amsterdam
BerichtGeplaatst: Za 7 Apr 2018, 13:24    Onderwerp: wat is dit onerdeel? autoradio probleem Reageer met quote
ok, eerste post al ik al een tijdje meekijk,
mijn autoradiosysteem doet het perfect zonder en/of met sleutel AAN in het contact (heeft directe voeding) zolang de motor niet draait ,
Maar na het opstarten gaat ie steeds AAN/UIT - AAN/UIT en er is continue een plop uit de speakers te horen precies alsof je stereo aanzet met volumeknop aan.
Het ligt zeker aan de radio en niet aan de auto want een vervanging doet het prima.
Maar goed, Ik dacht eerst aan een plakkend circuit protectie relais maar ipv relais zie Ik iets dat Ik niet herken , de vraag is dus wat is dit in de rode cirkel?
Ik denk aan een soort relais maar ja, om het te kunnen bestellen moet je het eerst kunnen noemen dus..
alvast dank
relais3.JPG - 1236 keer
relais2.JPG - 1236 keer
relais1.jpg - 1236 keer
BerichtGeplaatst: Za 7 Apr 2018, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is het merk en type nummer van die auto radio. Ik denk nl. dat dit geen relais is maar een klein accuutje De "beugel" zit nl. vast gesoldeerd op de print en kan daardoor niet zo goed bewegen.
164alex
BerichtGeplaatst: Za 7 Apr 2018, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
het is een Becker BE2580 ICS navi/audio systeem, en het probleem ligt in dit audiogedeelte.
Dat het evt een accuutje zou zijn lijkt mij onwaarschijnlijk, maar Ik ben absoluut geen pro, en dat vastgesoldeerd lipje is ongebruikelijk dik voor een batterij en Ik meet ook geen spanning, bovendien Ik zie geen logica in een accuutje daar.
Ik dacht aan het gebruikelijke relais dat de radio uitzet bij over/onderspanning ,
Ik heb helaas geen regelbare voeding om zijn gedrag te testen,
Ik heb hem wel op 12V aangesloten en het een en ander gemeten, wat me opviel is dat ik kortsluiting had tussen de twee contacten van het "accuutje" en daarna na wat tikjes gegeven te hebben geen kortsluiting meer.
Had ik hem losgesoldeerd maar dat gaat niet zo makkelijk want er moet eerst aardig van alles wat los
