Werfradio aan autobatterij
ernie379
Geregistreerd op: 8-12-2016
BerichtGeplaatst: Do 8 Dec 2016, 23:23    Onderwerp: Werfradio aan autobatterij Reageer met quote
Hallo Allemaal!
Als leek, leek het me handig om hier even bevestiging te vragen over mijn twijfels.
Eerst schets ik de situatie even kort:
Deze zomer ging ik op reis naar een plek waar ik geen elektriciteit had. Als voorbereiding laadde ik mijn 6 D-batterijen (die in mijn werfradio passen) op. Toen ik echter gezellig even naar de radio wou luisteren, merkte ik op dat na een uurtje of 2 de volledige 6 batterijen al leeg waren!
Wat het precieze probleem was, weet ik niet (is ook geen prioriteit).
Na deze vervelende situatie besloot ik om een oplossing te zoeken.
Ondertussen heb ik het hele internet afgezocht naar mensen die hetzelfde als ik in gedachten hebben, maar zonder succes.
Wat ik dus in gedachten heb: Ik wil mijn radio dmv het 12V snoer (aka. sigarettenaansteker) laten spelen, door die rechtstreeks aan een autobatterij (die ik nog ergens 2e hands moet kopen) te hangen met dit kabeltje: http://www.dx.com/p/car-battery-clamp-to-cigarette-lighter-socket-adapter-40cm-cable-122583 . Is dit mogelijk? Zoja, zijn er dingen waar ik op moet letten bij het aanschaffen van een autobatterij? Is een autobatterij wel gemaakt om verschillende keren ontladen en opgeladen te worden? Als ik die radio dan aansluit op die batterij, zal er dan niet te veel stroom of spanning naar de radio vloeien?
En vooral: kan ik mijn radio hiermee langer laten spelen? (Ik veronderstel van wel, maar nog eens vragen voor de zekerheid Very Happy )
Werfradio Type: PerfectPro All Terrain Radio
Voor alle duidelijkheid: ik ben echt niet zo into Elektronica...
Hopend op een antwoord.
Alvast bedankt, Elektroncia-ers!!
Mvg,
Arnout
[/i]
BerichtGeplaatst: Vr 9 Dec 2016, 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ja deze radio kan op een auto accu (via de sigarettenaansteker) worden aangesloten. Deze kabel is te bestellen bij oa http://www.perfectpro.nl/producten/12v-kabel-sn-035/ en heet inderdaad SN-035.
Kosten ongeveer 7 euro.
Op deze website kun je ook een andere leverancier zoeken, die misschien dichter in de buurt is van jullie.
ernie379
BerichtGeplaatst: Vr 9 Dec 2016, 23:20    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo
Bedankt voor het snelle antwoord!
Ik denk dat ik met dus zo'n kabel aan zal schaffen.
Bijkomende vraag: maakt het uit welk type autobatterij ik zou nemen, of komt het allemaal op hetzelfde neer?
Nogmaals bedankt.
BerichtGeplaatst: Za 10 Dec 2016, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Het moet wel een auto van 12 volt zijn. Er zijn ook 24 volt systemen, maar die moet je niet hebben.
Voor de verdere rest maakt het niet uit.
ernie379
BerichtGeplaatst: Di 27 Dec 2016, 17:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo opnieuw!
Ik heb me momenteel een autobatterij lader aangeschaft met opschrift 2-60Ah 12V 8amp. Als ik het goed begrijp moet ik dus een autobatterij zoeken die tussen 2 en 60Ah capaciteit heeft?
Ook vroeg ik met af, tot hoe diep kan je een autobatterij ontladen zonder die te beschadigen? Kan je die bijv. laten zakken van 12V tot 1V en dan weer helemaal opladen tot 12V zonder problemen?
Bedankt!
Prettige feestdagen Very Happy
BerichtGeplaatst: Di 27 Dec 2016, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
12.6+V 100%
12.50V 90%
12.42V 80% (Auto accu's mogen tot 20% ontladen worden)
12.32V 70%
12.20V 60%
12.06V 50% (Semi Tractie accu's mogen tot 50% ontladen worden)
11.90V 40%
11.75V 30% (AGM accu's mogen tot 70% ontladen worden)
11.58V 20% (GEL accu's mogen tot 80% ontladen worden)
11.31V 10%
10.50V 0%
Bron: http://accuweb.nl/speciaal/ontladingsvoltages-accus/
Voor je auto accu mag je dus niet onder de 12,42V komen.
ernie379
BerichtGeplaatst: Di 27 Dec 2016, 23:51    Onderwerp: Reageer met quote
Oei! Maar 20% ontladen. Dat is niet veel.
Kan je ook berekenen hoe lang ik de werfradio kan spelen als die 100W verbruikt? Ik vermoed:
100W/12V = 8,33A
60Ah (capaciteit batterij) / 8,33A = 7,2h
Is dit correct? Of moet ik 20% van 60Ah nemen en delen door 8,33?
Alvast heel erg bedankt voor jullie antwoorden!
BerichtGeplaatst: Wo 28 Dec 2016, 9:28    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een autoaccu op die manier gebruikt heeft hij veel te lijden. Je kunt dan beter een andertype nemen, bijvoorbeeld een gelaccu.
En die radio zou ik gauw omruilen voor een veel zuiniger type.
ernie379
BerichtGeplaatst: Wo 28 Dec 2016, 10:52    Onderwerp: Reageer met quote
En wat bedoel je precies met "lijden"? Dat ik da batterij maar 1 keer kan ontladen en dat hij daarna niet meer opgeladen kan worden?
BerichtGeplaatst: Wo 28 Dec 2016, 12:01    Onderwerp: Reageer met quote
Als je zo'n accu telkens een stuk leegtrekt, gaat hij niet veel cyclussen halen.
