Watt berekenen
Ricko
Watt berekenen
Bericht door Ricko »
Ik ga een 5 watt versterker bouwen. Helaas kan ik geen 5 watt versterker vinden, maar de 10 watt versterker van electriczone: http://electriczone.extremerobotics.nl/10wamp.htm.
Wat voor weerstand moet ik ervoor zetten zodat de box van 5 watt niet doorbrand, en wat is de berekening voor watt?
crossover
Bericht door crossover »
http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/TDA1905.pdf
op pagina 1 staat een 5W versterkertje...
De TDA2611 van Philips geeft ook 5 watt.
De berekening van watt is op diverse manieren mogelijk.
P = vermogen, U = spanning, I = de stroom in ampere en R = de weerstand of impedantie van de luidspreker.
P = U * I
P = I*I*R
P = (U*U)/R
Zoek zelf maar uit welke formule je wilt gebruiken.
Ricko
Ik wil toch de tda 2003 gebruiken, omdat ik bestel bij een webshop waar ze niet zoveel verschillende dingen hebben, maar wel goedkoop. van de tda typen hebben ze alleen: 2003 en 2030.
Maar ik kom er nog niet uit hoe ik het moet berekenen:
U = 12 v , R = 8
P = (U*U)/R
P = (12*12/8 = 18 watt.
Iets doe ik fout maar wat?
Kan ik de 1 ohm weerstand hier weblaten of vervangen door een 10 ohm weerstand?
[/img]
Het volgende ben je vergeten.
Je hebt inderdaad 12 volt ter beschikking. De versterker is zo ingesteld dat je via de elco die naar de luidspreker gaat je eigenlijk nog maar + en - 6 volt over zou hebben.
Daar gaat dan nog een paar honderd milivolt vanaf omdat de eindtransistoren niet helemaal open gaan.
Zeg maar er blijft + en - 5 volt over.
Deze + en - 5 volt is een topwaarde. De sinus heeft dus een top waarde van 5 volt en dit moet je nog door wortel 2 delen. Er blijft van je spanning dus nog maar 3,5 volt over.
Dit is dus eigenlijk je luidsprekerspanning.
Dus (3,5 x 3,5)/8 = 1,5 watt blijft er nog maar aan vermogen over.
En die weerstand van 1 ohm moet je toch maar niet vergeten hoor anders kan je versterker kapot gaan.Deze schakeling haalt zeg maar de snelle pieken weg.
Ricko
Maar de versterker zou eigenlijk 10 watt zijn :?
Kan ik er dan zonder problemen de 5 watt box opzetten?
En kan ik er nog wat aan doen dat er ongeveer 5 watt uitkomt?
Je kunt er zo te zien een 5 watt luidspreker met gemak opzetten.
Wi je meer vermogen uit de versterker krijgen dan zal de 12 volt omhoog moeten.
Wanneer we terug gaan rekenen vanuit 10 watt piek vermogen dan kom ik uit op een voedingsspanning van 20 volt. en wanneer het 10 watt continue is dan hebben we 28volt nodig.
In het geval van piek 5 watt dan is 15 volt voldoende.
Ricko
Ja 5 watt piek is genoeg! ik heb een 12 v 1A adapter, kan ik dat met een ic opkrikken naar 15 v of kan ik ook de waarde van een elco verkleinen?
er stond dat hij 1A verbruikte, verbruikt hij zo dan maar 0.5 A?
[/i]
Het is zelden goed om waardes van elco's te verkleinen zeker in voedingen.
Laat het zo maar dat is goed.
