TV temperatuurbeveiliging
Marcvc
Bericht door Marcvc »
Ik heb een TV van het merk anex.
Na ongeveer 1 uur gespeeld te hebben valt hij uit (voeding schakelt uit).
Na een paar minuten kan ik de tv terug aanzetten.
Ik vermoed dat het om een soort temperatuurbeveiliging gaat.
Kan iemand mij daarbij helpen.
groeten;
Marc.
Normaal zit zoiets niet in een tv ingebouwd, er zal wel iets anders aan de hand zijn. Heb je geen schema van dat ding, misschien kan ik je dan wat tips geven. Het merk zegt mij niks, en je zou dan ook een type nummer moeten hebben.
Marcvc
Anex is een klein Belgisch merk dat niet meer bestaat, dus waarschijnlijk niet meer aan schema's te geraken.
Dan kan ik je jammer genoeg niet helpen.
Ik heb een schema nodig om tips te kunnen geven.
Wanneer de set gestopt is en je trekt de netstekker uit het stopcontakt, voel dan eens of je een hete transistor vindt, ga dan daar in de buurt eens kijken en vervangen.
Re: TV temperatuurbeveiliging
Marcvc schreef:Ik heb een TV van het merk anex.
groeten;
Marc.
als je echt niets vindt eens proberen om geforceerd te koelen
grtzzzz
marcboey
TV reparatie Klacht vanzelf uitvalen van beeld.
Bericht door marcboey »
Ik heb het zelfde meegemaakt met mijn oude TV dat hij uitvalt en een uurtje later deed die het weer.
Bij mijn TV lag dat aan de transformator die aan het begeven was. Oppassen !!! je TV kan in brand vliegen of exploderen in het slechtste geval !!! zo snel mogelijk herstellen is de bootschap.
In mijn TV zaten twee transformatoren, één voor de beeldbuis en één voor de elektronica .
Bij U is het duidelijk dat de transformator die de voeding van de beeldbuis is die aan het begeven is. Je kan deze transformator vinden door de bedrading te volgen van achter het beeldbuis.
Ik heb het ontdekt toen mijn TV open was en in het stopcontact zat hoorde ik daar ergens een klik NIET AANRAKEN ALS JE TV OPEN IS !!! DAT IS LEVENS GEVAARLIJK ER STAAT MEER DAN 220 V OP !!!
Ik heb een transformator gehaald in het containerpark, het mag van een ander merk zijn als het er maar inpast en de juiste voltage heeft van de originelen die nu in uw tv zit. We horen nog wel als het gelukt is?
Veel succes, wees voorzichtig !!!
Marc Boey.
ronny
Bericht door ronny »
bovenstaand verhaal kan wel, maar mij is het niet helemaal duidelijk of de tv nu helemaal uitvalt, of alleen de beeldbuis... Want als zelfs de ledjes van stand by enzo uitvallen(en dat versta ik dus onder volledig uitvallen), dan is er toch wel wat anders mis als alleen de transfo van de beeldbuis die het niet meer doet.
Heb hier ook een tv die dit verschijnsel vertoont. Soms valt die uit, alles uit, dus ook stand by en dergelijke. Dan moet je hem uit zetten met de aan/uit knop en terug aanzetten. Dan werkt die weer, maar na een tijdje kan hij dan weer uitvallen. Meestal heb ik na 2 keer uitvallen wel een tv die normaal werkt :o
Vandaar dus mijn redenering dat er ergens wel wat meer mis kan zijn als alleen maar de transformator van de beeldbuis die het aan het begeven is.
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
marcboey
De tv valt volledig uit (Beeldbuis + LEDjes en geluid, ik heb de beeldbuis transformator vervangen en het probleem was opgelost, deze transformator is soms ook gekoppeld aan de elektronica en daar zit een veiligheid zodat de tv volledig afsluit ->(netvoeding) en dan gaan de LEDjes ook uit.
Ronny, bij u is het iets anders, uw tv is waarschijnlijk uitgerust met teletekst, hierin zit het in de elektronica die uw tv aanboord heeft, er is ergens een condensator die aan het begeven is dat heb ik ook meegemaakt maar dat is moeilijker op te sporen, uitmeten is voor u de enige manier om het te vinden, WEES VOORZICHTIG CONDENSATOREN ZIJN MET HOGE SPANNINGEN OPGELADEN EN ZIJN LEVENS GEVAARLIJK ALS ZE ONTLADEN GEBRUIK ZEKER EEN AARDINGSBANDJE ROND JE POLS DAT GOED GEAARD IS !!! dit kan je kopen in je plaatselijke elektronicawinkel.
Mvg
Marc Boey
