smileythebest
Berichten: 79 Lid geworden op: za 8 nov 2003, 23:45
Bericht
door smileythebest » di 21 jun 2005, 11:22
hoi ik wil op mijn scooter een benzine meter met leds maken.
mijn vlotter zit aan de ene kant aangesloten op de plus en de andere draad gaat/ging naar mijn analoge meter. ik heb gemeten en als mijn tank leeg is heeft hij 6 volt en als jij vol is 2volt (daartussen moet i knog kijken)
zou iemand dit schema kunnen veranderen of een ander schema maken zodat het bij mij ook werkt?
groetjes stefan
Berichten: 11595 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Bericht
door Mat Janssen » di 21 jun 2005, 11:46
Kun je dan ook even de stroom meten die bij die twee waardes loopt dan kan ik de zaak wel aanpassen.
smileythebest
Bericht
door smileythebest » di 21 jun 2005, 12:59
dt doe ikvanmiddag wel moet nu helaas weg rond een uur of 3 ben ik weer terug
smileythebest
Bericht
door smileythebest » vr 24 jun 2005, 10:43
de stroom waardoor? van vlotter naar meter?
Bericht
door Mat Janssen » vr 24 jun 2005, 10:56
De stroom die door de vlotterloopt naar de meter. In meerdere standen.
B.v. laag, midden, hoog.
yannick
Berichten: 7 Lid geworden op: di 28 jun 2005, 19:34
Bericht
door yannick » di 28 jun 2005, 19:41
dit moet normaal werken hebben ze me verteld op een ander forum
ik heb ook een scooter en zat met hetzelfde "probleem" .
ik heb het zelf nog niet uitgevoerd.
smileythebest
Bericht
door smileythebest » di 28 jun 2005, 22:31
waneer ga je het maken ? en laat je mij weten als het werkt?
alvast bedankt!
yannick
Bericht
door yannick » wo 29 jun 2005, 19:42
ik heb de schakeling al opgebouwd behalve de potmeters heb ik nog niet
vrijdag heb ik ze wss binnen en bouw ik het verder af en test ik het .
