I2C over afstand
janvanbree
I2C over afstand
Heeft er iemand ervaring met I2C gebruiken over langere afstand? Dus bijvoorbeeld een temp sensor niet op de print plaatsen, maar via een kabel op een bepaalde plaats....
Ik hoorde laatst dat I2C niet over langere afstanden dan +/- 25cm te gebruiken is....
offordable showequipment? www.alelight.nl
In principe is i2c gemaakt voor communicatie tussen ic's onderling op een printplaat. Later heeft dit wat meer bekendheid gekregen. Philips heeft een buffer voor dit ic . Ik zoek straks wel even op hoe die heet. En dan kun je wel enkele meters ongestoord halen hoor.
Hier een link naar de buffer en ook onderaan een verhaaltje over lange draden i2c
http://www.semiconductors.philips.com/p ... 715PN.html
succes ermee.
succes ermee.
janvanbree
Ik heb idd een buffer ic voor I2C, de P82B96 van philips. Maar dat is volgens mij alleen om impedantieproblemen of voltageverschillen op te lossen...
janvanbree
Update, na nadere bestudering van de datasheet staat idd duidelijk aangegeven dat er met 2 van deze ic's langere kabels toegepast kunnen worden. als je zelf ook wilt kijken: http://www.standardics.philips.com/prod ... p82b96.pdf
janvanbree
janvanbree
Farnell: 5,39 Nedis: 2,35
mat, weet jij nog een betere philips distributor?
janvanbree
