Striplines
Stel hier al je HF vragen.
maarten
Striplines
Bericht door maarten »
hallo allemaal
ik ben een schema aan het maken maar nu staat er een symbool in waar ik de betekenis niet van weet.
het is een open rechthoek aardig dik gedrukt...
nu heb ik met laten vertellen dat het striplines zijn,
maar nu weet ik dus niet wat dat is, wat het precies doet en wat ik daar nou moet maken.
kan iemand mijn dit uitleggen
Maarten
Je zou hem oms eens moeten laten zien, dan kan ik meer daarover vertellen. Maar als het een echte stripline is dan is het of een spoel of een antenne in de schakeling.
maarten
oke hier is het schema waar ik het over had
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/d ... laar+6.JPG
ik bedoel de dingen bij de rode puntjes...
Maarten
Dat is een spoel maar ook tevens de antenne.
Wanneer je een printje gaat etsen dan moet je dit precies zo op je print maken en je aan de afmetingen houden. Dan klopt de waarde van de zelfinductie nl ook.
maarten
maar ik ga het niet etsen in maak het gewoon op een koperplaatje....
hoe moet ik het dan maken??
Precies zo buigen uit een koper draadje. B.v. uit een stukje 2,5 mm^2 electriciteits draad. (bruin, blauw of groengeel.)
maarten
oke hartstikke bedankt
ga meteen morgen de spullen voor de schakeling halen
maarten
er staan ik het schema ook 2 spoelen weet iemand misschien hoe die moeten worden...
draaddikte, diameter, aantal windingen??
Maarten
Dat zijn smoorspoeltjes. Een stuk of 20 windingen van 0,5 mm op een kerntje van een mm of 2 zal moeten kunnen.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Een 6 gats ferriet kraal ook wel varkensneusje genoemd zal ook prima werken..
