schema buizenversterker
- gervin
ps
ps ik heb er ook muziek op aangesloten maar ik hoor niks alleen brom
als er iets met de massa is (wat ik vermoed) zou er toch altijd iets muziek doorheen moeten spetteren of heeft de brom altijd de overhand
- gervin
foto
hoi hoi
dat je de gloeidraden moest twisten wist ik niet ben eer zelf net ook achter gekomen dat ik een elco ben vergeten
ik heb een paar foto's proberen te maken
ze zijn niet echt scherp (sorry is een goedkope camera) maar als je liever andere foto's hebt moet ik effe een andere camera regelen
gr gervin
gr gervin
- 3x.jpg (24.79 KiB) 41732 keer bekeken
- elco.jpg (18.74 KiB) 41731 keer bekeken
- potmeter.jpg (20.16 KiB) 41731 keer bekeken
- gervin
foto
hoi hoi
heb de versterker op de scanner gezet gaat wel beter toch
hoop dat het zo goed is anders hoor ik het wel
gr gervin
gr gervin
- buis1.jpg (8.12 KiB) 41703 keer bekeken
- buis2.jpg (9.51 KiB) 41703 keer bekeken
- buis3.jpg (8.46 KiB) 41703 keer bekeken
- gervin
hier de rest
hier de potmeters en elco
- elcoo.jpg (12.28 KiB) 41702 keer bekeken
- potmeter.jpg (15.26 KiB) 41704 keer bekeken
Nu dat ik de zaak wat duidelijker zie valt mij iets op wat ik eerder ook had kunnen zien.
Er zit een buis teveel in jouw schakeling. Je hebt maar 1 ECC 85 nodig.
Als je in het schema kijkt dan zie je dat ik een streepje onder elke C heb getekend. En als je naar de nummering kijkt dan zie je ook dat je met een buis goed uit kunt komen. En niet zoals jij dat gemaakt hebt. De ene triode vann een buis en dan de andere triode van de andere buis.
Bouw nog maar eens opnieuw. Ik zal het ook iets duidelijker in het schema aangeven.
Ik heb ook punt 9 aan aarde gelegd van de ECC85. Dit is een afschermplaatje in de buis.
Bouw dit eens opnieuw en probeer dan nog eens. Ik hoor het nog wel.
Zo zou het a.o. kunnen.
Succes ermee.
Succes ermee.
- bedrading-versterker.GIF (19.12 KiB) 41653 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 4 sep 2005, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- gervin
probleem
ik heb een probleempje ik heb de eerste lampevoet afgesloten en de gloeidraden getwist maar als ik de versterker aanzet gaat het even goed maar naar een sec of 15 branden de twee weerstanden van 270 ohm op pootje 3 van de el eruit
en hoe gooi ik de gloeispanning op de aarde op allebei de draden staat spanning als ik met de spanningzoeker naar de 0 zoek
groetjes gervin
groetjes gervin
Van die gloeidraden kies je gewoon 1 draad. maakt niets uit welke.
Kijk eens goed na of je alles goed hebt aangesloten en meet de voedingsspanning eens voor mij op de punten 7 en 9 van de EL84.
Er kan 50 mA lopen en bij 135 ohm (2//270) is toch ongeveer 0,4 watt.
Dus niet te kleine weerstanden nemen.
- gervin
hoi
hoi hoi
op punt 9 staat +322v en op punt 7 = -272v
ik heb er nu twee dikkere weerstanden opgesoldeerd en die blijven het wel doen dus waren waarschijnlijk toch te licht
maar hoe kun je zien hoeveel watt een weerstand is of moet je dat meten??
gr gervin
gr gervin
Die negative spanning dat klopt niet. Maak eens de verwisseling van de tegenkoppeling zoals ik in het schema heb aangegeven. Ik denk dat je mee koppeling hebt (oscilleren) en meet dat eens opnieuw.
De grote van de weerstanden bepalen het vermogen. Even opzoeken in de data bladen van de fabrikant.
Ik heb bij de uitgangstrafo met groene draden aangegeven dat een punt aan aarde ligt en een punt gaat naat de 68 K weerstand.
Nu moet je de draden van de uitgangstrafo wissellen. De groene draad die nu van het onderste punt naar de 68K weerstand gaat, gaat nu naar aarde. De bovenste groene draad die nu aan aarde ligt, maak je van aarde los en die gaat dan naar de 68K weerstand.
En dan nog eens meten.
