schema buizenversterker
Kan vanalles zijn. Maak een goede foto zodat ik kan zien wat je gebouwd hebt. Dan krijg je adviezen. Nu kan ik alleen maar wat gokken.
gervin
de foto's
Bericht door gervin »
hier de foto's ik hoop dat ze zo goed zijn
gervin
ps
ps ik heb er ook muziek op aangesloten maar ik hoor niks alleen brom
als er iets met de massa is (wat ik vermoed) zou er toch altijd iets muziek doorheen moeten spetteren of heeft de brom altijd de overhand
Kun je misschie wat detail foto's maken van elk buisvoetje, elco en potmeter gedeeltje met iets meer verlichting. Ik denk dat ik dan beter kan zien wat je vergeten bent.
Ik zag al dat je de gloeispanningsdraden bent vergeten te twisten.
gervin
foto
hoi hoi
dat je de gloeidraden moest twisten wist ik niet ben eer zelf net ook achter gekomen dat ik een elco ben vergeten :cry:
ik heb een paar foto's proberen te maken
ze zijn niet echt scherp (sorry is een goedkope camera) maar als je liever andere foto's hebt moet ik effe een andere camera regelen
gr gervin
regel a u b even een andere kamera. Ik mis nl vanalles.
gervin
oke
oke zal mijn best doen om nieuwe foto's zo snel mogelijk er op te zetten
gr gervin
gervin
foto
hoi hoi
heb de versterker op de scanner gezet gaat wel beter toch :D
hoop dat het zo goed is anders hoor ik het wel
gr gervin
gervin
hier de rest
hier de potmeters en elco
Nu dat ik de zaak wat duidelijker zie valt mij iets op wat ik eerder ook had kunnen zien.
Er zit een buis teveel in jouw schakeling. Je hebt maar 1 ECC 85 nodig.
Als je in het schema kijkt dan zie je dat ik een streepje onder elke C heb getekend. En als je naar de nummering kijkt dan zie je ook dat je met een buis goed uit kunt komen. En niet zoals jij dat gemaakt hebt. De ene triode vann een buis en dan de andere triode van de andere buis.
Bouw nog maar eens opnieuw. Ik zal het ook iets duidelijker in het schema aangeven.
Ik heb ook punt 9 aan aarde gelegd van de ECC85. Dit is een afschermplaatje in de buis.
Bouw dit eens opnieuw en probeer dan nog eens. Ik hoor het nog wel.
gervin
schema
oke
maar zou je mij dan een nieuw schema kunnen maken(als het niet te veel werk is :cry: )
groetjes gervin
Heb ik al gedaan en over het oude schema geplaatst.
Of moet ik ook een bedradingsschema tekenen?
gervin
thanks ik hoop dat ik er zo wel eruit kan komen
anders stuur ik gewoon effe een berichtje
maar de gloeidraden moet ik wel twisten toch??
gr gervin
Ja hoor de gloeidraden moeten getwist worden. En een punt is geaard (zie schema).
gervin
ja graag
zou je mischien voor mij de bedrading schema ook kunnen teken lijkt mij en mijn vader wel iets makkelijker
alvast bedankt gr gervin
Zo zou het a.o. kunnen.
Succes ermee.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 4 sep 2005, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
gervin
oke
oke thanks ik zal er op wachten
gr gervin
Is eral kijk maar hierboven. Je was te snel.
gervin
sorry
oke sorry
maar bedankt voor het schema wij hebben er zeker wat aan
gr gervin
gervin
probleem
ik heb een probleempje ik heb de eerste lampevoet afgesloten en de gloeidraden getwist maar als ik de versterker aanzet gaat het even goed maar naar een sec of 15 branden de twee weerstanden van 270 ohm op pootje 3 van de el eruit :cry:
en hoe gooi ik de gloeispanning op de aarde op allebei de draden staat spanning als ik met de spanningzoeker naar de 0 zoek
groetjes gervin
Van die gloeidraden kies je gewoon 1 draad. maakt niets uit welke.
Kijk eens goed na of je alles goed hebt aangesloten en meet de voedingsspanning eens voor mij op de punten 7 en 9 van de EL84.
Er kan 50 mA lopen en bij 135 ohm (2//270) is toch ongeveer 0,4 watt.
Dus niet te kleine weerstanden nemen.
gervin
hoi
hoi hoi
op punt 9 staat +322v en op punt 7 = -272v
ik heb er nu twee dikkere weerstanden opgesoldeerd en die blijven het wel doen dus waren waarschijnlijk toch te licht
maar hoe kun je zien hoeveel watt een weerstand is of moet je dat meten?? :?
gr gervin
Die negative spanning dat klopt niet. Maak eens de verwisseling van de tegenkoppeling zoals ik in het schema heb aangegeven. Ik denk dat je mee koppeling hebt (oscilleren) en meet dat eens opnieuw.
De grote van de weerstanden bepalen het vermogen. Even opzoeken in de data bladen van de fabrikant.
gervin
sorry
sorry maar begrijp je effe niet wat bedoel je met verwisseling van tegenkoppeling
gr gervin
Ik heb bij de uitgangstrafo met groene draden aangegeven dat een punt aan aarde ligt en een punt gaat naat de 68 K weerstand.
Nu moet je de draden van de uitgangstrafo wissellen. De groene draad die nu van het onderste punt naar de 68K weerstand gaat, gaat nu naar aarde. De bovenste groene draad die nu aan aarde ligt, maak je van aarde los en die gaat dan naar de 68K weerstand.
En dan nog eens meten.
