schakeling sterrenhemel gezocht
Omega
Bericht door Omega »
Hallo, I had een vraagje of iemand een schakeling wist voor mijn volgende idee.
Wat ik wil is (hopelijk snappen jullie wat ik bedoel) een soort sterrenhemel, van laten we zeggen pakweg 50 ledjes (eventueel meer of minder). Maar wat ik wil is dat deze lampjes niet omstebeurt aan gaan, maar in wisselende volgorde en soms twee tegelijk, dan weer drie tegelijk of vier, enz. Maar wat ik dan ook nog eens wil is dat de lampjes langzaam aan gaan en uit (dimmen). En dat als de eerste paar aan het uitgaan zijn, dat dan de volgende reeks al aangaat...
Is dit mogelijk? Zo ja, als iemand het antwoord heeft, post dan ff, ik zou echt graag deze schakeling willen hebben. Oh en post ook ff heo hij precies werkt (wat hij doet als ik er spanning op zet, zodat ik kan zien of het is wat ik bedoel), THX!!!
Sven
Ja hoor we hebben ooit iets gemaakt voor max. 256 led's.
Ik zoek dit vanavond op en post het hier.
Hier is het schema van zoeen ding.
Op elk kruispunt van de X as met de Y as komt een ledje met een serie weerstand.
hemelsch.zip
(32.84 KiB) 4187 keer gedownload
Omega
Bedankt voor deze schakeling, maar hij is niet zo heel duidelijk, als deze schakeling op een site stond, zou ik dan misschien die url mogen, en zo niet, zou je misschien wat uitleg kunnen geven over welke weerstanden, ic'tjes enz ik moet gebruiken?
Het schema vind je zo niet op internet omdat hij door ons is samengesteld voor een andere gebruiker op zijn wens. Er is ook een print van gemaakt door ons voor die persoon.
De weerstands waarden staan toch aangegeven in de weerstanden zelf (4K7).
Wanneer je het schema vergroot zie je toch de waardes!
En bij de ic's staat ook bij welke het zijn.
Het enige wat ik nog kan vertellen is :
Je ziet bij alle collectors van de transistoren een dikke streep.
Deze punten zijn het begin van de x/y matrix.
Alle collectors van de BC556 zijn de X rij waar de weerstanden en de annodes van de leds aan komen
Alle collectors van de BC546 zijn de Y rij en daar komen de kathodes van de led's aan.
Hierbij een klein voorbeeldje hoe de leds worden aangesloten.
Er kunnen er 16 x 16 worden aangesloten.
zoveel heb ik er niet getekend.
Omega
Oke, ik heb die waardes gevonden, bedankt, ik zal het eens gaan proberen, als het echt niet lukt zal ik hier nog iets posten, maar dat kan nog wel heel lang gaan duren, maar bedankt. Ik ga het zeker proberen :)
thx
pelikaan
Bericht door pelikaan »
Zoveel weerstanden heb je niet nodig. Een weerstand per lijn is voldoende, zeker als je niet meer dan één LED per keer aan hebt. Scheelt weer in het solderen.
En als er dan meerdere kathode kanalen aktief zijn wat doet dan de stroom.
Dan kunnen max 16 led's door een weerstand gevoed worden!!
Ik denk van niet.
Zet maar bij elke led een weerstand.
Zowel de x-as als de Y-as zitten in een random generator.Dus er kunnen van 0 tot en met 256 leds aan zijn, je weet het nooit.
update sterrenhemel
Ik heb het schema opnieuw getekend en tevens gebruik gemaakt van wat andere onderdelen zodat er minder componenten nodig zijn.
[edit] nummers aangepast i.v.m. verkrijgbaarheid componenten. [/edit]
sterrenhemel1.zip
(43.7 KiB) 2384 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op wo 4 mei 2005, 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroenmonk
weerstands waarden
Bericht door jeroenmonk »
kan je bij die laatste ook de weerstands waarden vermelden? ik heb zo geen flauw idee van welke hetzijn
Doe maar 470 ohm.
whocarez
Bericht door whocarez »
komt hier nou ook nog een stukje programeer werk bij kijken of niet?
want als het alleen soldeer werk is kan ik het denk ik zelfs wel, moet ik alleen uitzoeken wat, wat betekend in de schakeling
Helemaal geen programeer werk. Deze schakeling bestaat alleen uit componenten die het uit zich zelf kunnen.
MCS2005
Bericht door MCS2005 »
Hi,
Ik heb een vraagje aan jou Mat. Is het lastig om de schakeling te wijzigen van 256 naar 64 leds? Zelf heb ik niet zoveel verstand van elektronica :? maar wil wel graag een sterrenhemel voor mijn kleine meid bouwen :wink: . 64 leds zijn voor mij voldoende omdat ik met fiber optics wil gaan werken.
Thanks in advance :)
Andy
Laatst gewijzigd door MCS2005 op do 13 jul 2006, 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
OK, ik zal in de loop van de week de schakeling voor jouw hier posten.
Even geduld a.u.b. wij zijn nl aan het schilderen dus moet ik iets anders doen dan wat ik zou willen.
MCS2005
Het heeft geen haast hoor. Ik moet namelijk ook de boel nog schilderen :lol:. Tevens ben ik nog hard opzoek naar een 'goede' fiber optics leverancier. Zou je ook willen aangeven welke voeding ik het beste kan gebruiken?
Alvast bedankt voor de moeite en schilderse :wink:
Goede fiber leveranciers ken ik niet, maar ik wil wel eens gaan zoeken.
Ik heb gisteravond nog even tijd gemaakt om het schema voor jouw aan te passen. Hier dan de 64 voudige oplossing.
Succes er verder mee.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 3 okt 2009, 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
voor fiber optische kabel moet je eens zien op www.leds-buy.nl
grtzzzz
MCS2005
Mat,
bedankt voor het schema, helemaal geweldig. Volgens mij is het uitzoeken van een schakeling voor jou net zo makkelijk als het koken van een eitje voor mij is :D
@deejayke
Zelf had ik deze www.glowrider.be al gevonden. Een stuk goedkoper zo te zien.
Thnx guys
Eitje bakken en of koken kan ik ook.
Hele komplete luxe maaltijden dan wordt (nog) niks.
MCS2005
Dat heb ik nou met schakelingen... :lol:
In het schema moet de UDN2891 de UDN2981A zijn toch?
Ook goed ! De a zal weggevallen zijn. Je weet de bedoeling en dat is ok.
underdog
Bericht door underdog »
Ik heb zo het sechem bekeken en toch kom ik met een paar vragen. Ik ben a-techinisch en ben pas begonnen met led's. Een LED heeft een + en een -. de weerstanden komen op de + ik neem aan op de Y maar waar op monteer ik de -?
de stroom is in 230V? of 12V. als je 230 gebruik wat voor componenten moet je dan gebruiken of als je 12v gebuik wat dan?
ALvast bedankt :oops:
oja hoeveel mcd kun je het beste gebruiken voor led?
Blijf proberen em je zult het snappen!
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
de anode (positief) komt inderdaad aan de weerstand (langste beentje van de led).
dat van die 'Y' begrijp ik niet wat je bedoelt.
Het ganse schema staat op 12V gelijkspanning. Zeker geen hogere spanning aansluiten!!!
Als je van 230V vertrekt, heb je eerst een transformator nodig om naar 12V AC te gaan, en dan nog gelijkrichten.
TIk op google maar eens gelijkrichter in (of rectifier) en/of transformator. Er rolt wel wat uit...
underdog
En op hoeveel mcd zijn deze weerstanden berekend? dus de helderheid van de led's? :D
